Přidání a odebrání materiálů v knihovně Obsahového centra
Pomocí Průvodce materiály lze spravovat materiály v rodinách Obsahového centra. Průvodce materiály automatizuje postup přidávání (nebo odebírání) materiálů.
Přidání materiálů ke všem členům rodiny
Členy rodiny vytvořené k novým materiálům jsou přidány do knihoven, kde se vybrané rodiny nachází. Pokud jsou vybrané rodiny umístěny v různých knihovnách, jsou upraveny všechny příslušné knihovny.
  1. Klikněte na kartu Správa panel Obsahové centrum Editor.
  2. V dialogu Editor Obsahového centra vyhledejte rodiny nebo kategorii, do které chcete přidat nové materiály.
  3. Vyberte rodiny nebo kategorii, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Průvodce materiály.
  4. Přečtěte si informace na prvním panelu Průvodce materiály a klikněte na tlačítko Další.
  5. Vyberte možnost Přidat materiály jako nové členy rodiny a klikněte na tlačítko Další.
  6. Pokud je jedna nebo více vybraných rodin pouze ke čtení, je nutné je zkopírovat do knihovny určené ke čtení i zápisu.
    • Vyberte rodiny, které chcete zkopírovat. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny rodiny pouze ke čtení. Pokud výběr rodiny zrušíte, je v procesu přidávání materiálu přeskočena.
    • Vyberte knihovnu určenou ke čtení i zápisu, do které rodiny zkopírujete.
    • Klikněte na tlačítko Další.
  7. Dále přejděte na panel Výběr materiálů a pokračujte, jak je popsáno v části Společný postup v Průvodci materiály níže na této stránce.
Přidání materiálů k vybraným členům rodiny
  2. V dialogu Editor Obsahového centra vyhledejte rodinu pro čtení a zápis, do které chcete přidat nové materiály.
  3. Klikněte na rodinu pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Tabulka rodiny.
  4. V dialogu Tabulka rodiny vyberte členy (řádky), do kterých chcete kopírovat a kterým chcete přiřadit nové materiály.
  5. Na panelu nástrojů klikněte na nástroj Průvodce materiály.
  6. Přečtěte si informace na prvním panelu Průvodce materiály a klikněte na tlačítko Další.
Vytvoření rodin k novým materiálům
Tento postup nemění původní rodiny. Pomocí postupu uvedeného níže zde na stránce nelze materiály z knihovny odebrat.
  5. Ke každému materiálu vyberte možnost Vytvořit novou rodinu. Chcete-li vytvořit nezávislou rodinu materiálu, vyberte možnost Nezávislá rodina. Chcete-li zachovat vazbu mezi kopií rodiny a nadřazenou rodinou, vyberte možnost Vazba na nadřazenou rodinu. Spojení s nadřazenou rodinou slouží k šíření úprav z nadřazené rodiny do kopírované rodiny pomocí nástroje Aktualizovat.
  6. Vyberte knihovnu pro čtení a zápis, do které rodiny uložíte, a klikněte na tlačítko Další.
První kroky postupu přidání materiálu učiňte podle návodu výše na této stránce. Poté pokračujte následujícím způsobem:
  1. Na panelu Výběr materiálů:
    • Vyberte materiály, které chcete přidat, a kliknutím na šipku je přesuňte do seznamu Přidávané materiály.
    • Vyberte materiály, které chcete odebrat, a kliknutím na šipku je přesuňte do seznamu Odstraňované materiály. (Není k dispozici při vytváření rodin k novým materiálům.)
      Poznámka: Při odebírání materiálů průvodce odstraní odpovídající členy z vybraných rodin. Člen rodiny nebude odebrán, pokud neexistuje žádný další člen rodiny se stejnými geometrickými parametry.
  2. Chcete-li přiřadit nebo upravit zkratku přidávaného materiálu, klikněte do pole Zkratka materiálu a zadejte řetězec zkratky materiálu. Zkratky materiálů musí být pro každý materiál jedinečné. Pokud zkratka není jedinečná, označí se červeně. Pokud ponecháte pole pro zkratku materiálu prázdné, odpovídající buňce zkratky materiálu bude přiřazen výraz „Zkratka materiálu = {Materiál}“.
  3. U členů rodiny, které obsahují různé materiály, můžete definovat rozlišovací prvek:
    • Vyberte název nebo zkratku materiálu, která bude použita jako rozlišovací prvek.
    • Chcete-li přidat rozlišovací prvek na začátek nebo na konec řetězce vlastnosti rodiny, vyberte možnost Předpona nebo Přípona.
    • Ve vhodných případech můžete v části Přidat do výběrem možnosti Číslo součásti přidat rozlišovací prvek do vlastnosti Číslo součásti.
      Poznámka: Rozlišovací prvek se automaticky přidá do názvů souborů všech členů rodiny, aby jejich jednotlivé soubory měly jedinečné názvy.
  4. Podle potřeby data zkontrolujte a upravte výrazy u upravovaných rodin:
    • Klikněte na položku Kontrola.
    • V dialogu Kontrola si projděte tabulky rodin. U každé rodiny jsou zobrazeny čtyři řádky: První řádek ukazuje název rodiny a výrazy pro klíčové sloupce z tabulky rodiny, například pro název souboru a číslo součásti. Další tři řádky zobrazují hodnoty pro první tři členy rodiny z tabulky rodiny.
    • Podle potřeby upravte výrazy ve sloupcích rodin. Vyberte možnost Přizpůsobit a klikněte na výraz v tabulce. Poté upravte výraz v poli Výraz. Chcete-li do pole výrazu přidat parametr rodiny, klikněte na možnost . Uložte úpravy kliknutím na tlačítko Použít.
      Poznámka: Pokud výraz upravíte, použije se nový výraz na staré i na nové členy rodiny. Pokud v kterékoli sestavě existují instance starých členů rodiny, budou odpovídající normalizované součásti zastaralé.
    • Kliknutím na tlačítko OK postup dokončíte.
  5. Pokračujte stiskem tlačítka Další.
  6. Zkontrolujte nastavení procesu přidávání materiálu a klikněte na tlačítko Spustit.
    Tento proces může trvat dlouhou dobu, zejména když vytváří nebo upravuje mnoho rodin. Proces přidávání materiálu můžete ukončit kliknutím na možnost Zastavit, která je zobrazena po spuštění procesu.
  7. Po dokončení procesu přidávání materiálu zkontrolujte zprávu. Chcete-li zprávu uložit do textového souboru, klikněte na možnost Uložit zprávu.
    Poté klikněte na tlačítko Dokončit.
Definice zkratek materiálů pro materiály v knihovně stylů
  1. Jedním z předchozích postupů spusťte Průvodce materiály.
  2. V seznamu Vybrat materiál vyberte všechny materiály a přesuňte je do seznamu Přidávané materiály.
  3. Upravte všechny zkratky materiálů. Klikněte do pole Zkratka materiálu a zadejte řetězec zkratky materiálu.
  4. Klikněte na tlačítko Další. Zkratky materiálů jsou uloženy do registru.
  5. Zrušte Průvodce materiály.
Poznámka: Zkratky materiálů jsou také uloženy do registru počítače.
Nadřazené téma: Přizpůsobené knihovny Obsahového centra
Související úlohy
Související informace
