Dialog Generátor spojení pomocí pera – karta Výpočet
Pomocí této karty můžete vypočítat data generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Typ výpočtu
Navrhněte délku pera | Navrhne optimální rozměry pera pro dané zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Kontrolní výpočet | Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Zjednodušený výpočet | Vypočte sílu z krouticího momentu ve vzdálenosti d/2, bez zkosení a hloubka drážky se uvažuje h/2. |
Zatížení
Zadá zatížení přes výkon, otáčky nebo krouticí moment podle zvolené metody v seznamu. |
Výkon, otáčky krouticí moment | Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Krouticí moment, otáčky výkon | Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Výkon, krouticí moment otáčky | Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Kóty
Průměr hřídele | Vybere dostatečný průměr hřídele tak, aby byl průměr plného hřídele d1, neoslaben drážkou pera, větší než minimální požadovaný průměr d1min. |
| | Varování: Průměr hřídele by měl být v rámci rozsahu daného normou. |
| | Doporučení: v případě hřídelů vystavených dalšímu zatížení od vnějších radiálních sil (například s převody) zvolte průměr hřídele tak, aby byl průměr d1 přibližně o 20 až 30 % větší než minimální průměr d1min. |
Vnitřní průměr dutého hřídele | V případě, že ve spojení použijete dutý hřídel, zadejte zde vnitřní průměr hřídele. Tento parametr má vliv na velikost zatížení hřídele v krutu a výrazně ovlivňuje určení minimálního povoleného průměru hřídele. |
Velikost pera | Určí šířku a výšku pera. |
Délka pera | Určí délku pera. Zvolte délku pera v rámci rozsahu daného normou tak, aby byla větší než minimální délka. Při určení délky pamatujte, že zvolená délka pera má vliv na délku náboje. |
Délka drážky | Určí délku drážky pro pero. |
Materiál pera
Databáze materiálů není spojena s knihovnou materiálů aplikace Autodesk Inventor.
Poznámka: Hodnoty zadané v poli, které nevyhovují, se po kliknutí na tlačítko Vypočítat zobrazí červeně.
Varování: Empiricky určí pevnostní parametry materiálu a vyjádří minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. Ačkoliv jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
Určí vámi zadané hodnoty materiálu, nebo vybere materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujícího pole úprav a toto pole se uzamkne. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka.
Dovolený tlak | Určí dovolený tlak materiálu pro pero s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Pero je zkontrolováno na tlak během pevnostního výpočtu. |
Materiál hřídele
Určí vámi zadané hodnoty materiálu, nebo vybere materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujícího pole úprav a toto pole se uzamkne. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
dovolené napětí ve smyku | Určí dovolený tlak materiálu pro pero s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Tato hodnota se používá při navrhování minimálního průměru hřídele. |
Materiál náboje
Vlastnosti spoje
Číslo pera | K přenosu vyšších krouticích momentů lze ve spoji použít dvě pera. Pera jsou na hřídeli uspořádána symetricky (proti sobě). K přenosu cyklických momentů se také používá nesymetrické uspořádání (se 120° rozestupem). Přestože by kapacita zatížení spoje s dvěma pery měla být teoreticky dvojnásobná, je ve skutečnosti nižší kvůli nepřesnostem při výrobě. V praxi se obvykle uvažuje kapacita zatížení 1,5krát vyšší než v případě jednoho pera. |
Požadovaná bezpečnost | S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojení, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 3. |
| | Hodnoty orientace pro výběr bezpečnosti: |
| | - 1,3 až 1,5 – Velmi přesné vstupní informace, dokonalá znalost vlastností materiálu, vysoká kvalita a přesnost ve výrobní technologii. Obsahuje nedůležité spojky, jejichž poškození nezpůsobí vážné důsledky.
- 1,5 až 1,8 – Méně přesný výpočet bez experimentálního ověření, nižší přesnost ve výrobní technologii, spoje menší důležitosti.
- 1,8 až 2,5 – Snížená přesnost výpočtu, přibližné určení vlastností materiálu, nepřesná znalost skutečných účinků vnějšího zatížení. Velké průměry hřídelů, důležité spoje, jejichž poškození by mohlo ohrozit lidský život nebo způsobit velké ztráty materiálu.
Poznámka: Ještě vyšší úrovně bezpečnosti se používají v případě spojů, které pracují v korozivním prostředí nebo při vysokých teplotách.
Výsledky
Zobrazí vypočítané hodnoty a pevnostní kontrolu pera. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry: - Výsledky
- Min. Průměr hřídele (d min )
- Min. Funkční délka pera (l min )
- Funkční délka (l f )
- Deformace pera
- Bezpečnost (S)
- Vypočtený tlak (P Ac )
- Deformace drážky pera
- Bezpečnost (S)
- Deformace drážky pro pero v náboji
- Bezpečnost (S)
Oblast souhrnu zpráv
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipku. Zobrazuje zprávy o výpočtu. |
Karta Návrh
Zatěžovací podmínky
Příkazy panelu nástrojů
