Na existující součásti a sestavy se lze odkazovat jako na základní komponenty, které lze upravovat pro ostatní uživatele.
Odvozená součást je nová součást, která odkazuje na existující součást a umožňuje tak asociativně kopírovat tělesa a další informace, například náčrty, pracovní prvky a parametry. Odvozená sestava je nová součást, která odkazuje na existující sestavu.
Zdroj odvozené součásti se nazývá základní komponenta. Odvozenou součást lze vytvořit pomocí součásti, sestavy, plechové součásti nebo svařence jako základní komponentu, když vyberete prvky, které chcete zahrnout nebo vyloučit. Prvky, které chcete přidat, odebrat nebo vyloučit z výsledné odvozené komponenty, vybíráte vy. Můžete také změnit měřítko odvozené součásti nebo ze základní součásti vytvořit zrcadlení.
Při odvozování ze souboru součásti je výchozím chováním (stylem odvození) zachování každého tělesa jako objemového tělesa. Pokud zdrojová součást obsahuje více objemových těles, můžete vybraná tělesa importovat jako jedno těleso nebo jako více těles.
Odvozené součásti a sestavy jsou užitečné při řízení změn modelů. Je možné upravit původní model a aktualizací všech odvozených komponent automaticky začlenit provedené změny. Odvozené součásti lze použít také ke snížení využití paměti a prostoru na disku.
Když odvozujete součást, vyberte styl odvození, který určí druh vytvářeného tělesa.
Při vytváření odvozené součásti nebo sestavy můžete vybrat prvky základní komponenty, které chcete zahrnout do odvozené komponenty. Při vytváření odvozené součásti můžete zahrnout tyto prvky:
Při vytváření odvozené sestavy můžete zahrnout tyto prvky:
Všechny prvky vybrané součásti nebo sestavy jsou zkombinovány do jednoho prvku v prohlížeči odvozené součásti. Výběrově zahrnutými samostatnými 2D a 3D náčrty, vzhledy, pracovními prvky a parametry ze základní součásti můžete definovat jednotlivé prvky z těchto náčrtů v nové součásti.
Obvyklým účelem odvozené součásti je zkoumání alternativ návrhu a výrobních procesů. Zde jsou příklady dalších použití:
Odvozené součásti také slouží ke zjednodušení sestavy, ochraně duševního vlastnictví a ke snížení spotřeby paměti. Příklad odvozování ze sestavy:
Na následujícím obrázku je vlevo původní sestava a vpravo složená povrchová součást, u které bylo použito volitelné zjednodušení a záplata díry. Velikost sestavy na disku je 10,6 MB. Velikost odvozené součásti s kompozitem povrchů je 670 kB.
Pokud změníte základní součást nebo sestavu, odvozená součást bude v prohlížeči prvků označena k aktualizaci (
). (V případě odvozené sestavy tato situace nastane, pokud je asociativita povolena v dialogu Odvozená sestava na kartě Reprezentace, což je výchozí nastavení). Po provedení aktualizace odvozená součást automaticky zahrne asociované změny ze základní součásti.
Pokud odvozenou součást již nechcete aktualizovat, její asociaci se základní součástí lze zrušit (odpojit). Případně můžete připojení dočasně vypnout.
Vložení komponenty v souboru součásti. Pomocí příkazu Odvodit lze soubor součásti nebo sestavy na disku vložit do souboru součásti jako nová tělesa. Součást lze vložit jako jedno nebo více objemových těles (pokud základní součást obsahuje více objemových těles), případně jako pracovní povrch.
Odvození pracovního povrchu místo tělesa ze součásti. Odvozené pracovní povrchy je možné použít k definování náčrtových rovin, pracovní geometrie a prvků, jako je vysunutí na povrch nebo rozdělení. (Odvozené povrchy nelze použít v operaci Kombinovat spolu s objemovým tělesem.) Odvozené plochy lze také použit k definování plášťů součásti a sloužit k výpočtu prostoru mezi komponenty.
Chcete-li vytvořit odvozený povrch ze součásti a ne z výchozích odvozených objemových těles, použijte styl odvození Těleso jako pracovní plocha.
Přidání prvků do součástí odvozených ze sestav: Vytvoření odvozených součástí je vhodné k provádění operací typu vyříznutí napříč několika součástmi ve svařenci. Protože je odvozená součást samostatným tělesem, můžete ji upravit pomocí libovolného konstrukčního prvku součásti.
Po odvození součásti ze sestavy můžete přidávat prvky. Tento postup práce je užitečný při tvorbě svaru na součásti, kdy následně chcete přidat díry či odříznout materiál skrz jednu nebo více součástí zahrnutých v odvozené součásti.
Pokud jste zahrnuli jednu nebo více komponent jako ohraničující kvádry, v odvozené součásti se vytvoří nové těleso. Můžete přidávat prvky, posunovat ohraničující kvádr nebo provádět změny základní komponenty a ohraničující kvádr se aktualizuje.
Pokud v sestavě vyšší úrovně použijete odvozené součásti a sestavy, můžete snížit využití paměti a omezit velikost souborů. Na rozdíl od všech jednotlivých komponent v sestavě představuje například odvozená součást jediné těleso načtené do paměti. Odvozenou součást můžete použít jako náhradní stav modelu v sestavě, ze které byla odvozena, nebo ji můžete exportovat jako reprezentaci obálky sestavy pomocí nástroje Obsah BIM. Příkaz Odvodit nabídne výsledky podobné příkazu Zjednodušit.
Povolením režimu redukované paměti využijete při odvozování ze sestavy méně paměti. Výsledná součást neukládá žádná zdrojová tělesa do mezipaměti; v prohlížeči odvozených součástí se nezobrazí žádná zdrojová tělesa.
Kromě toho sestava odvozená pomocí možnosti Jediný kompozitní prvek vytvoří součást s jedním povrchem, která využívá méně místa na disku i méně paměti a lze ji vypočítat rychleji než odvozené těleso. U povrchového tělesa nedochází k ukládání zdrojových těles do mezipaměti a nelze je zařadit do zjišťování kolizí. Složené povrchové těleso si zachová vzhled základní součásti a nabízí lepší výkon v použitých sestavách.
Jako součást obvyklého pracovního postupu vytváření odvozené součásti nebo sestavy lze odvodit objekty a parametry. (V případě sestav můžete v základní sestavě použít parametry všech komponent, ne jen vybraných komponent.)
Jako alternativu pracovního postupu můžete při úpravách základní komponenty označit objekty a parametry k exportu (karta Správa
panel Autor
Exportovat objekty). Ikona šipky
označuje exportované objekty. Tento postup je užitečný, pokud uživatel odvozující součást nemá oprávnění k zápisu do základní komponenty.
Parametry k exportu můžete označit také v dialogu základní komponenty Parametry.
Při použití příkazu Odvodit k odvození sestavy je běžným pracovním postupem vytvoření sestavy, otevření nového souboru součásti a výběr příkazu Odvodit. V jedné sestavě je možné vybrat různé kombinace součástí k vytvoření jedné odvozené součásti s jedním nebo více tělesy. Potom vyberete tělesa, pracovní prvky a další entity, které chcete zahrnout nebo vyloučit z odvozené součásti.
Alternativní pracovní postup spočívá v použití příkazu Odvození komponenty v nástrojích sestavy. Po výběru základní komponenty součásti nebo sestavy tento příkaz zjednodušuje proces odvození pomocí výchozích možností. Z tohoto příkazu vyplývá aktivní zobrazení návrhu základní komponenty, polohová reprezentace a stav modelu k použití v odvozené sestavě.
