Každý soubor aplikace Inventor má sadu atributů nazývaných iVlastnosti. Pokud soubor obsahuje více než jeden stav modelu, může mít každý z nich jedinečné iVlastnosti.
Při vytváření stavů modelu je důležité znát stav rozsahu úprav. Pokud je zapnut stav Upravit rozsah členu, použijí se změny iVlastností pouze u aktivního členu. Pokud je zapnut stav Upravit rozsah rodiny, použijí se změny iVlastností u všech členů.
Mezi stavy Upravit rozsah členu a Upravit rozsah rodiny můžete v prohlížeči přepínat pomocí ikony tužky v horní části položky prohlížeče Stavy modelu.
iVlastnosti lze používat ke klasifikaci, správě a vyhledávání souborů, k vytváření zpráv a k automatické aktualizaci rohových razítek a kusovníků ve výkresech a rozpisek v sestavách. Příkaz Najít používá při vyhledávání souborů k jejich nalezení iVlastnosti.
Když dialog iVlastnosti otevřete mimo aplikaci Inventor, například prostřednictvím Průzkumníku Windows, je kontrola pravopisu zakázána.
Dialog iVlastnosti zobrazíte jedním z následujících způsobů:
iVlastnosti, zobrazí se dialog Vlastnosti aktivního souboru nebo stavu modelu.
Správa
Design Assistant.
Otevřít soubor nebo Otevřít složku. Klikněte pravým tlačítkem na soubor v prohlížeči a potom vyberte položku iVlastnosti.V dialogu Vlastnosti vyberte kartu Souhrn, Projekt, Stav nebo Uživatelské a nastavte požadované hodnoty vlastností.
K vyhledávání souborů a aktualizaci rozpisek, kusovníků a ostatních informací se používají pouze nastavení na těchto kartách.
Než použijete nástroj Design Assistant ke změně iVlastností, vždy uložte otevřené soubory aplikace Autodesk Inventor.
Můžete do výkresu zkopírovat hodnoty iVlastností modelu. Jestliže zkopírujete iVlastnosti do výkresové šablony, jsou dostupné ve výkresech vytvořených ze šablony.
panel Možnosti
Nastavení dokumentu.Když umístíte první výkresový pohled, vybrané iVlastnosti z odkazovaného souboru modelu budou zkopírovány do výkresu a přepíší existující iVlastnosti výkresu.
Aktualizovat kopírované iVlastnosti modelu.Uživatelské vlastnosti přidané na kartu Uživatelské lze kopírovat mezi dokumenty. Můžete kopírovat a vkládat více než jednu vlastnost najednou.
Pokud existují duplicity, budete při vkládání vlastností do jiného dokumentu vyzváni k určení akce, kterou chcete provést:
V dialogu Vlastnosti můžete vytvářet a upravovat výrazy pro textové iVlastnosti. Výraz obsahuje kombinaci uživatelských textů a názvů Parametru a iVlastnosti v závorkách. Když je výraz vyhodnocován, jsou názvy Parametru a iVlastnosti nahrazeny hodnotou Parametru a iVlastnosti. Pole iVlastností, která obsahují výraz, jsou označena ikonou výrazu
a v popisku nástroje se zobrazí aktuální výraz.
iVlastnosti zobrazte dialog Vlastnosti aktivního souboru.V dialogu Vlastnosti otevřete kartu Souhrn, Projekt, Stav nebo Uživatelské a klikněte do pole, ve kterém chcete vytvořit výraz.
Jestliže znaménko rovnosti chybí, vložte jej a pak vytvářejte nebo upravujte výraz. Každý název Parametru a iVlastnosti uzavřete do závorek.
Příklad výrazu:
=DIN1026 - U 140 x
Vyhodnocení výrazu bude provedeno po kliknutí na tlačítko Použít nebo klávesu Enter.
Příklad vyhodnoceného výrazu, jestliže G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Tipy:
Chcete-li změnit jednotky týkající se rozvinů na jiné jednotky než cm, je nutné nejprve vytvořit součást plechu s rozvinem a poté v dialogu iVlastnosti na kartě Uživatelské vytvořit výrazy pro plech. Například:
V dialogu Nastavení dokumentu/Jednotky určete požadované výchozí jednotky.
Na kartě Uživatelské zadejte v části pro zadání hodnoty následující: =
Klikněte na tlačítko Přidat.
Zavřete a znovu otevřete dialog iVlastnosti / kartu Uživatelské.
Zobrazí se příslušné hodnoty.
Vlastnosti instance jsou vlastnosti přiřazené jednotlivým instancím komponent, které jsou uloženy v nadřazené sestavě. Na rozdíl od iVlastností nemají vlastnosti instance žádný vliv na odkazované soubory komponent. Hodnoty vlastností instance mají vyšší prioritu než hodnoty uživatelských iVlastností. Pokud existuje uživatelská iVlastnost a vy vytvoříte vlastnost instance se stejným názvem, bude uživatelská iVlastnost přepsána vlastností instance. Další informace o práci s vlastnostmi instance naleznete v části Práce s vlastnostmi instance.
