Otevření nebo import a použití dat desky IDF
Data desky IDF lze importovat do nového souboru součásti nebo sestavy, nebo je umístit přímo do existující sestavy aplikace Inventor Professional jako komponentu objemového tělesa. Pokud jste publikovali komponenty IDF do knihovny Obsahového centra, aplikace Inventor nebude vytvářet nové součásti, ale znovu použije součásti z Obsahového centra.
  1. Chcete-li provést selektivní otevření nebo import do souboru, proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Import dat desky IDF do existující sestavy:
      • Otevřete cílový soubor sestavy aplikace Autodesk Inventor.
      • Na pásu karet klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta Umístit.
      • V dialogu Otevřít vyberte soubor desky IDF jako typ souborů a vyberte soubor, který se má importovat.
      • Vyberte soubor, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
    • Otevření dat desky IDF v aplikaci Autodesk Inventor:
      • Klikněte na položky Soubor Otevřít.
      • V dialogu Otevřít změňte typ souboru na soubor desky IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb) a pak zvolte otevřít soubor.
  2. V dialogu Možnosti importu IDF zobrazte souhrnná data a pak vyberte typ dokumentu, který se má vytvořit (sestava nebo součást).
  3. Vyberte položky, které se mají importovat:
    • Chcete-li importovat vybrané položky, zrušte zaškrtnutí u položek, které chcete vyloučit.
    • Chcete-li vybrané položky importovat v jiné barvě, označte název položky, klikněte na šipku barvy položky a vyberte barvu na paletě.
  4. V případě potřeby můžete výběrem možnosti vybrat všechny položky v části Vyberte prvky pro import.
  5. Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Nastavení filtru a zadejte hodnoty pro filtrování:
    • Nepokovené díry lze filtrovat podle průměru.
    • Pokovené díry lze filtrovat podle průměru.
    • Komponenty lze filtrovat podle výšky.
    • Obrysy lze filtrovat podle typu:
      • Omezené oblasti,
      • Výřezy desky.
  6. Pokud jste publikovali komponenty IDF do knihovny Obsahového centra, aplikace Inventor ve výchozím nastavení nebude vytvářet nové součásti, ale znovu použije součásti z Obsahového centra.
    • Chcete-li vytvořit nové součásti IDF, zrušte zaškrtnutí políčka Opakovaně používat komponenty v Obsahovém centru.
    • Chcete-li, aby byly komponenty IDF dostupné v knihovně Obsahového centra, je nutné součásti nejprve publikovat pomocí příkazu Autor Vytváření komponenty IDF.
Důležité: Ujistěte se, že názvy součástí vytvářené původním návrhem ECAD/PCB neobsahují níže uvedené znaky, aby se po importu souboru do aplikace Inventor mohly součásti IDF publikovat do knihovny Obsahového centra aplikace Inventor IDF. Název komponenty IDF obsahující některý z následujících znaků nelze do knihovny Obsahového centra IDF publikovat.
  1. Chcete-li identifikovat všechny komponenty, které nejsou v knihovně komponent Obsahového centra, zaškrtněte políčko Kontrola .
    Komponenty, které nejsou v knihovně Obsahového centra, se zobrazí v dialogu Komponenty nebyly nalezeny. Výběrem možnosti Kopírovat do schránky lze položky vložit do schránky, abyste se na tyto informace mohli v budoucnosti snadno odkazovat, identifikovat na jejich základě součásti a publikovat je do Obsahového centra pomocí příkazů Správa Autor Vytváření komponenty IDF.
  2. Klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko Storno lze akci zrušit.
Poznámka: Pokud provádíte import do sestavy, vložte komponentu obvyklým způsobem.
Další informace o vkládání komponent získáte vyhledáním výrazu „vložení komponent do sestavy“ v nápovědě online.
