AnyCAD pro aplikaci Inventor
Technologie AnyCAD pro aplikaci Inventor umožňuje odkazovat na soubor součásti nebo sestavy, který je o rok novější než verze, ve které pracujete.
Důležité: K odkazování v souboru o rok novějším než verze, ve které pracujete, je nutné nainstalovat nejnovější aktualizace. Aktualizace lze stáhnout pomocí aplikace Autodesk Desktop App nebo prostřednictvím webové stránky
https://manage.autodesk.com. Aktualizace nebudou k dispozici pro starší verze aplikace Inventor, které již nejsou podporovány.
Základy
- Soubor je asociativní s novější verzí souboru aplikace Inventor. Referenci na novější soubor můžete vytvořit pomocí příkazů Otevřít, Umístit nebo Odvodit.
- Pokud změníte novější součást nebo sestavu, označí se soubor v prohlížeči prvků k aktualizaci
. Po provedení aktualizace se načte revidovaný novější soubor se zahrnutými změnami.
- Pokud již soubor součásti nebo sestavy nechcete aktualizovat změnami v novějším modelu, můžete spojení mezi starší a novější verzí souboru vypnout nebo přerušit.
- Soubor může být uložen a znovu otevřen v jakékoli instalaci aplikace Inventor stejné verze.
- Novější soubor se importuje jako objemová a povrchová tělesa. Zachovají se nastavení polohových reprezentací, zobrazení návrhu a iVlastností novějšího souboru. Všechny ostatní prvky, geometrie a atributy aplikace Inventor se vyloučí, včetně následujících:
- Prvek modelování
- Parametry
- Síťové těleso
- 2D a 3D náčrtu
- Podložení DWG
- Pracovní prvky
- iVazba
- Objekty definic založených na modelu
- Vztahy sestavy
- Atributy souboru aplikace Inventor, například nastavení plechu, informace svařence a nastavení grafiky
Migrace
Pokud soubor otevřete a uložíte v novější verzi aplikace Inventor (nebo pomocí nástroje Plánovač úloh provedete migraci souborů s referencemi na novější verze):
- Reference na novější verzi se stanou standardními vztahy umístění nebo odvození aplikace Inventor.
- Následné prvky budou zachovány.
Pracovní postupy
Typ souboru a metoda otevření novějšího souboru určují pracovní postup a možnosti, jak je znázorněno v následující tabulce.
