Soubor aplikace AutoCAD můžete přímo otevřít jako asociativní soubor DWG a z 2D rozvržení potom vytvořit 3D modely aplikace Inventor.
K dispozici jsou následující pracovní postupy:
Můžete otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a zobrazit, vykreslit a měřit jeho obsah. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD.
Soubory DWG aplikace AutoCAD můžete importovat pomocí průvodce soubory DWG/DXF.
Můžete importovat nebo umístit soubor DWG aplikace AutoCAD do souboru součásti nebo sestavy a vytvořit asociativní podložení.
Otevření souboru DWG aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Inventor:
Otevřít
Importovat formáty CAD.
panel Spustit
panel Spustit
OtevřítKarta Správa
panel Vložit
Importovat
Volitelně karta 3D model
panel Vytvořit
Importovat
V příslušném dialogu nastavte typy souborů, které chcete zobrazit.
Vyberte soubor, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
panel Komponenta
UmístitMůžete použít příkaz Promítnout geometrii DWG k promítnutí geometrie podložení DWG a pak promítnutý náčrt vysunout.
Po promítnutí geometrie bloku DWG můžete geometrii DWG vysunout a podle potřeby vytvářet 3D prvky.
panel Vložení
Vložit.
Názorná ukázka nastavení možností zprávy o importu
Názorná ukázka nastavení výchozích jednotek při importu
Názorná ukázka nastavení typů entit k importu
Názorná ukázka importu sestavy jako jednotlivého souboru součásti
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je vypnuta.
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je zapnuta.
