Pomocí prvků spirál lze ve válcích vytvářet tlačné pružiny a závity.
Co je nového: 2024.2
U příkazu Spirála se k definování prvku používá panel vlastností. Pokud nejste obeznámeni s panely vlastností aplikace Inventor, přečtěte si část Panely vlastností.
kde naleznete informace o pracovním postupu, chování a pokročilých možnostech, například nabídkách panelu a pokročilých nastavení. Upozorňujeme, že na panelu vlastností postupujete shora dolů a že výběry, které provedete v jedné sekci, určí možnosti zobrazené v sekci následující.
Pro běžně používané prvky spirály můžete vytvořit předvolby. Další informace o předvolbách naleznete v části Práce s předvolbami.
Procesy vytváření pružin a vytváření závitů se liší. V následujících popisech úloh jsou zohledněny oba tyto procesy.
Klikněte na kartu 3D model
panel Vytvořit
Spirála
Bez existujícího náčrtu
Vyberte pracovní rovinu nebo plochu součásti pro náčrt.
Načrtněte profil, který představuje řez prvkem spirály.
Pomocí příkazu Čára nebo Pracovní osa vytvořte osu rotace spirály. Můžete také použít jednu z os počátku. Může být jakkoliv orientována, ale nesmí protínat profil.
Na pásu karet klikněte na možnost Dokončit náčrt. Zobrazí se panel vlastností Spirála.
S existujícím náčrtem
, vybere se tato čára jako osa a zobrazí se náhled spirály. Jinak je nutné vybrat čáru, kterou chcete použít jako osu.Na panelu vlastností Spirála určete typ výstupu:
Těleso Vytvoří prvek tělesa z otevřeného nebo uzavřeného řezu.
Povrch Vytvoří prvek povrchu z otevřeného nebo uzavřeného řezu. Může se jednat o konstrukční povrch, na kterém končí jiné prvky, nebo o dělící nástroj, který vytvoří rozdělenou součást.U možnosti Vstupní geometrie vyberte profil představující průřez prvku spirály. Na základě výše uvedeného již může být profil vybrán.
Profily Vyberte jeden nebo více profilů k vytvoření tělesa spirály.
Osa Klikněte na osu otáčení. Pomocí možnosti Obrátit můžete obrátit směr prvku.
U možnosti Chování určete parametry zobrazených polí, které mohou zahrnovat:
rotace,
Vyberte úhly a metody počátečního přechodu:
Určete výstup. U základních prvků nejsou parametry výstupu zobrazeny, protože existuje pouze jedna použitelná možnost, spojení. Pokud v modelu existuje jedno nebo více těles, můžete podle potřeby využít možnosti sjednocení, vyjmutí (rozdílu) a průniku nebo vytvořit nové těleso.
Boolean
Sjednocení Přidá objem vytvořený prvkem šablonování k jinému prvku nebo tělesu.
Rozdíl Odebere objem vytvořený prvkem šablonování z jiného prvku nebo tělesa.
Průnik Vytvoří prvek ze sdíleného objemu prvku šablonování a jiného prvku. Odstraní materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu.
Nové těleso Vytvoří nové objemové těleso. Pokud je prvním prvkem tělesa v souboru součásti šablonování, je toto jediná možnost. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy. V případě potřeby těleso přejmenujte.Objemová tělesa
Klikněte na tlačítko OK nebo Použít
, pokud chcete pokračovat ve vytváření dalších prvků spirály.
Pokud chcete vytvořit závity, nejprve vytvořte válec, pracovní rovinu a pracovní osu k umístění profilu závitu, poté vytvořte a umístěte profil závitů a nakonec vyřežte závity.
Vytvořte válec a pracovní prvky k umístění závitů. Umístěte pracovní prvky na střed válce kolmo ke konci válce.
na panelu Vytvořit na kartě 3D Model vysuňte profil do tvaru válce.Vytvořte a umístěte profil pro závity. Vytvořte náčrtovou rovinu na pracovní rovině kolmou ke konci válce.
Vytvořte závity. Nejprve načrtněte profil, který představuje řez prvku spirály. Poté pomocí příkazu Čára nebo Pracovní osa vytvořte osu rotace spirály.
panel Vytvořit
Spirála
