Změna vlastností typu stěny a úprava struktury, chování zalomení, funkce a dalších možností
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Konstrukce | |
| Skladba | Kliknutím na tlačítko Upravit vytvoříte složené stěny. Viz část Složená konstrukce. |
| Zalomení u vložených objektů | Vyberte buď možnost provést bez zalomení (výchozí), vnější, vnitřní nebo obojí. Nastavuje zalomení vrstev stěn v místě vložených objektů. Viz část Zalomení vrstev.
Poznámka: Zalomení není podporováno pro stěny se zúženým průřezem.
| Zalomení na koncích | Vyberte možnost žádná, vnější nebo vnitřní. Nastaví zalomení vrstev u zakončení stěn. Viz část Zalomení vrstev.
| Šířka | Nastaví šířku stěny. |
| Funkce | Kategorizuje stěny jako Vnější, Vnitřní, Pomocné, Základové, Podbití nebo Nosnou část – šachty. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu nebo pro lepší viditelnost.
Funkce stěny se také používá při vytváření exportu do formátu gbXML. (Viz část Funkce stěn a podlaží pro export do formátu gbXML.) |
| Vlastnosti průřezu (konstrukce stěny musí mít proměnnou vrstvu) | |
| Výchozí vnější úhel | Úhel (od vertikály) vnější plochy stěny. Hodnotu lze přepsat ve vlastnostech instance stěny. |
| Výchozí vnitřní úhel | Úhel (od vertikály) vnitřní plochy stěny. Hodnotu lze přepsat ve vlastnostech instance stěny. |
| Místo měření šířky | Pozice, kde se měří celková šířka stěny. |
| Grafika | |
| Vzor výplně hrubého měřítka | Nastaví vzor výplně stěny pro pohled s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu. |
| Barevná výplň hrubého měřítka | Použije barvu na vzor výplně stěny pro pohled s hrubým měřítkem. |
| Identifikační data | |
| Model | Obecně se nejedná o použitelnou vlastnost pro stěny. |
| Výrobce | Obecně se nejedná o použitelnou vlastnost pro stěny. |
| Komentáře k typu | Pole pro zadání obecných komentářů k typu stěny. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku. |
| Popis | Popis stěny. |
| Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
| Kód sestavy | Kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétní stěny. Obecně se nejedná o vlastnost použitelnou pro stěny. Tato hodnota musí být jedinečná pro každou stěnu v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Požární odolnost | Požární odolnost stěny. |
| Cena | Cena materiálů pro výrobu stěny. |
| Analytické vlastnosti | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem. |
| Tepelný odpor (R) | Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor). |
| Činitel pohlcení | Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku. |
| Drsnost | Míra textury povrchu |
