Konfigurujte definice životního cyklu a možnosti souborů týkající se publikování souborů CAD
Vytvořte uživatele s přístupem k uvolněným souborům. Další informace naleznete v části Přiřazení rolí uživatelům.
Nakonfigurujte definice životního cyklu.
Klikněte na položku > Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
V dialogu Nastavení úložiště vyberte možnost Chování > Životní cykly.
Vyberte definici, která má být upravena > Upravit.
V dialogu Definice životního cyklu vyberte kartu Přechody > Rozpracováno na Uvolněno > Upravit.
V dialogu Přechody vyberte kartu Akce.
V rozevíracím seznamu:
Na kartě Zabezpečení přidejte uživatele vytvořeného v prvním kroku a umožněte mu přístup k úpravám ve stavu Uvolněno.
V dialogu Definice životního cyklu vyberte možnost Proces reprezentace návrhu > Upravit.
V dialogu Definice životního cyklu vyberte stav Uvolněno.
Vyberte kartu Zabezpečení, přidejte uživatele vytvořeného v prvním kroku a přiřaďte mu přístup k úpravám. Další informace naleznete v článku Úprava zabezpečení stavu životního cyklu.
Úloha stavu synchronizace se nezdaří, pokud k nastavení konkrétního stavu u souboru nemáte odpovídající oprávnění, například pokud nemáte přístup k úpravám ve stavu Uvolněno.
Server úloh povolíte tak, že kliknete na položku Nástroje > Správa > Globální nastavení > karta Integrace > Povolit server úloh.
Klikněte na položku Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
Publikujte soubor PDF, DXF nebo STEP ze souboru CAD.
Tím se vytvoří soubor PDF, DXF nebo STEP jako příloha vybraného souboru. Na kartě Náhled se také zobrazí miniatura souboru.
Názvy výstupních souborů můžete ovlivnit úpravou souboru konfigurace nástroje Job Processor: JobProcessor.exe.config. Podporovány jsou následující možnosti:
Přejděte do adresáře <instalační adresář>\Autodesk\Vault Client
Najděte v souboru část „<add key=>“.
Přidejte řádek podle formátu: *<add key="DesignRepresentation.Naming" value=*.
V pojmenování jsou tři speciální klíče:
<_name_> se nahradí názvem souboru.<_ext_> se nahradí příponou souboru.<_underscore_> se nahradí znakem „_“.Příklady pro soubor Flower.idw jsou zobrazeny níže.
| Klíč | Výsledek |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_>Suffix"/> | Flower_Suffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf where Revision=B |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf (když se vlastnost poskytovatele – Provider rovná AutoCAD) |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-rr"/> | Flower27-10-17.pdf (když je datum vytvoření verze 27. října 2017) |
< na < a > na >. To může způsobit pád nástroje Job Processor. Doporučuje se použít editor, který ukládá znaky < a > v nezměněné podobě, například Poznámkový blok. Na řádku může být znak „<“ pouze na začátku a znak „>“ pouze na konci.Pro vlastnost DesignRepresentation.Naming lze přidat pouze jeden řádek, takže pravidla kombinujte podle potřeby a oddělujte pomocí lomítka (**/**). Například:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
