So erstellen oder bearbeiten Sie Stanzinfos
Beschriften Sie Stanzgeometrie oder Mittelpunktmarkierungen mit Fertigungsdetails.
Erstellen von Stanzinfos
| | - Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
. - Wählen Sie in einer Abwicklungszeichnungsansicht für ein Blechbauteil eine Stanzgeometrie oder eine Stanzmittelpunktmarkierung aus.
- Bewegen Sie den Cursor, und klicken Sie zum Platzieren der Stanzinfo. Platzieren Sie weitere Stanzinfos.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig.
Bearbeiten von Stanzinfos
Ändern Sie Text, Bemaßungen, Symbole, Genauigkeit oder Toleranz nach Bedarf.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stanzinfo, und wählen Sie Stanzinfo bearbeiten.
- Bearbeiten Sie den Stanzinfotext im Bearbeitungsfeld des Dialogfelds Stanzinfo bearbeiten.
- Klicken Sie im Abschnitt Werte und Symbole auf Stanz-ID, Stanzrichtung, Stanzwinkel oder Stanztiefe, um die entsprechende Eigenschaft im Bearbeitungsfeld einzufügen.
- Klicken Sie auf Mengeninfo, um die Eigenschaft Mengeninfo im Bearbeitungsfeld einzufügen.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Befehl Symbol einfügen, um ein Symbol auszuwählen und einzufügen.
- Fügen Sie bei Bedarf einen Bruchtext hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter So stellen Sie Text in einer Zeichnung als Bruch dar. Geben Sie eine korrekte Bruchfolge ein, wählen Sie diese aus, drücken Sie die rechte Maustaste, und klicken Sie auf Untereinander anordnen. Ist die Option AutoStack aktiviert, werden Bruchzahlen mit einem gültigen Auslöserzeichen gefolgt von einem neutralen Zeichen bei der Eingabe automatisch als Bruch dargestellt.
- Zum Ändern der Genauigkeit und der Toleranz des Stanzwinkels bzw. der Stanztiefe klicken Sie auf Genauigkeit und Toleranz. Ändern Sie anschließend die Einstellung im Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz:
- Um die Präzision festzulegen, wählen Sie Globale Genauigkeit verwenden, um die auf der Registerkarte Einheit des aktiven Bemaßungsstils definierte Genauigkeitseinstellung zu verwenden. Oder brechen Sie die Auswahl von Globale Genauigkeit verwenden ab, und wählen Sie die Präzision für Stanzwinkel und Stanztiefe aus.
- Wenn Sie die Toleranzen für Stanzwinkel und Stanztiefe definieren möchten, klicken Sie auf die Option Mehr. Wählen Sie dann das Häkchen in der Zeile Stanzwinkel und Stanztiefe aus, geben Sie die Werte ein, und wählen Sie die Genauigkeit aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bauteileinheiten, um die Maßeinheiten des Modells zu verwenden. Deaktivieren Sie es, um die vom Bemaßungsstil festgelegten Maßeinheiten zu verwenden.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Stanzinfo bearbeiten zu schließen.
Tipp: Wenn Sie einer Stanzinfo Text hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Stanzinfo in der Zeichnung, und wählen Sie im Menü Text aus. Geben Sie dann in das Dialogfeld Text formatieren Text ein.
Zugehörige Referenzen
