Überarbeiten Sie den Infotext, und geben Sie Parameter, Symbole und andere Eigenschaften an.
Zugriff: | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Stanzinfo, und wählen Sie Stanzinfo bearbeiten. |
Bearbeitungsfeld | Bearbeitet den Stanzinfotext. Bearbeiten Sie den Text manuell oder klicken Sie in Werte und Symbole auf einen Wert bzw. ein Symbol, um einen Stanzparameter oder ein Symbol hinzuzufügen. |
| | Fügt den Parameter für die Stanz-ID in das Textfeld ein. |
| | Fügt den Parameter für die Stanzrichtung in das Textfeld ein. |
| | Fügt den Parameter für den Stanzwinkel in das Textfeld ein. |
| | Fügt den Parameter für die Stanztiefe in das Textfeld ein. |
| | Fügt die Eigenschaft Mengeninfo in das Textfeld ein. |
![]() | Wählt ein zur Stanzinfo hinzuzufügendes Symbol aus der Liste aus. |
| | Öffnet das Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz, in dem Sie Toleranzangaben zu Werten in Anmerkungen hinzufügen können. |
| | Öffnet das Dialogfeld Mengeninfo, in dem Sie die Darstellung der Mengeninfo ändern können. |
Bauteileinheiten | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Maßeinheiten zu verwenden. Deaktivieren Sie die Option, um die vom Bemaßungsstil festgelegten Maßeinheiten zu verwenden. |
