Für die Anpassung an unterschiedliche Baugruppenkonfigurationen benötigen Sie möglicherweise in Ihrer Konstruktion eine primäre Verlaufsbaugruppe. In einigen Fällen reicht es aus, wenn die primäre Verlaufsbaugruppe den Status Nicht adaptiv beibehält. Um eine bestimmte primäre Verlaufsbaugruppe einzufügen, können Sie einen Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen für die gesamte iAssembly-Teilefamilie erstellen.
Beim Konvertieren der iAssembly-Teilefamilie wird die vorhandene oder neu erstellte primäre Verlaufsbaugruppe automatisch mit einem adaptiven Status als untergeordnete Standardkomponente hinzugefügt. Wenn eine neue Konfigurationszeile hinzugefügt wird, wird für die neue Konfiguration automatisch ein nicht adaptives Exemplar der primären Verlaufsbaugruppe eingefügt. Ein Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen wird erst dann erstellt, nachdem der Befehl Adaptiv auf die nicht adaptive primäre Verlaufsbaugruppe angewendet wurde.
Die aktive Konfiguration ist die Basis für die neue Konfiguration. Die abgeleitete, nicht adaptive primäre Verlaufsbaugruppe bleibt als Konstruktionsinhalt wie in der Basiskonfiguration erhalten. Sie können je nach Konstruktionsanforderungen einen der folgenden Schritte ausführen:
Jede Konfiguration kann entweder eine Austauschbarkeitssatzvariante für Rohre und Leitungen oder eine nicht adaptive primäre Verlaufsbaugruppe enthalten. Wie bei vorgabemäßigen Inventor iComponents kann für die Variante der primären Verlaufsbaugruppe für jede Konfiguration Einschließen/Ausschließen, Fixiert/Nicht fixiert und Adaptiv/Nicht adaptiv festgelegt werden.
Autodesk Inventor enthält das Werkzeug iParts/iAssemblies. Damit können Sie den Bearbeitungsbereich ändern, wenn Sie mit einer iAssembly-Teilefamilie für Rohre und Leitungen arbeiten.
Führen Sie je nach Konstruktionsanforderungen einen der folgenden Schritte aus:
Mit Hilfe der iAssembly-Tabelle im Modell-Browser können Sie eine entsprechende Baugruppenvariante aktivieren und Änderungen vornehmen.Ähnlich wie eine iPart-Teilefamilie enthält eine iAssembly-Teilefamilie für Rohre und Leitungen eine Konfigurationstabelle mit Baugruppenvarianten sowie einen Austauschbarkeitssatz mit primären Verlaufsbaugruppen. Der Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen besteht aus einer Sammlung sämtlicher adaptiver primärer Verlaufsbaugruppen, die innerhalb der iAssembly-Teilefamilie eingefügt werden können. Eine Spalte in der Konfigurationstabelle zeigt den adaptiven Status der eingefügten primären Verlaufsbaugruppe an.
Mit dem Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen erhält jede Konfiguration eine unabhängige Rohr- und Leitungskonstruktion. Einige behalten möglicherweise den nicht adaptiven Status der primären Verlaufsbaugruppe bei, die automatisch durch die Konfiguration erstellt wurde.
Varianten der primären Verlaufsbaugruppe sind unabhängig voneinander im Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen vorhanden, sodass Sie folgende Möglichkeiten haben:
Wenn eine Rohr- und Leitungskonstruktion für eine bestimmte Baugruppenkonfiguration nicht erforderlich ist, schließen Sie die primäre Verlaufsbaugruppe aus, sodass sie ausgeblendet wird und nicht mehr Teil der Konstruktion ist. Andere Konfigurationsvarianten sind davon nicht betroffen.
Wenn Sie beabsichtigen, die primäre Verlaufsbaugruppe durch eine andere Konstruktion in der gesamten iAssembly-Teilefamilie zu ersetzen oder diese nicht mehr benötigt wird, können Sie sie unabhängig von der aktiven Konfiguration löschen. Der Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen wird beim Löschen vollständig aus der Konfigurationstabelle entfernt.
Um den Vorgang des Ausschließens und Löschens der primären Verlaufsbaugruppe in einer Baugruppenkonfiguration besser zu verstehen, können Sie sich den Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen als eine Schublade mit mehreren Kästchen vorstellen. Jedes Kästchen kann eigene Dateien enthalten, die einer Variante einer primären Verlaufsbaugruppe im Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen entsprechen.
Das Ausschließen der primären Verlaufsbaugruppe entspricht dem Herausnehmen eines Kästchens aus der Schublade. Die Schublade ist jedoch weiterhin vorhanden und die anderen Kästchen bleiben unverändert. Hingegen ist das Löschen der primären Verlaufsbaugruppe vergleichbar mit dem Herausnehmen der gesamten Schublade. In diesem Fall können Sie diese durch eine neue Schublade ersetzen.
Eine Autodesk Inventor-Baugruppe und eine iAssembly-Variante können nur eine adaptive primäre Verlaufsbaugruppe enthalten. Bei der Konfiguration von Rohr- und Leitungsbaugruppen ist es nicht möglich, eine neue primäre Verlaufsbaugruppe einzufügen, wenn die primäre Verlaufsbaugruppe in einer aktiven Konfiguration ausgeschlossen wird, da der ursprüngliche primäre Verlaufsbaugruppen-Container nicht tatsächlich entfernt wird. Um eine alternative primäre Verlaufsbaugruppe einfügen zu können, müssen Sie die primäre Verlaufsbaugruppe zuerst löschen.
Beim Ausschließen der primären Verlaufsbaugruppe werden Befehle für Rohre und Leitungen in der aktiven Baugruppenkonfiguration deaktiviert. Sie können ein sekundäres Exemplar einer anderen primären Verlaufsbaugruppe in die Baugruppe einfügen. Dieses wird jedoch wie eine Autodesk Inventor-Standardkomponente und nicht wie ein Arbeitsablauf für die Rohr- und Leitungswiederverwendung oder ein Konfigurationsarbeitsablauf behandelt. Der Befehl Adaptiv ist daher nicht verfügbar.
Wenn Sie für die Arbeitsumgebung Familienbereich bearbeiten in der Werkzeugleiste iParts iAssembly auswählen, wird beim Löschen der primären Verlaufsbaugruppe die gesamte Rohr- und Leitungskonstruktion innerhalb der iAssembly-Teilefamilie entfernt. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten zum Einfügen einer alternativen primären Verlaufsbaugruppe:
Die neu hinzugefügte primäre Verlaufsbaugruppe ist nur in der aktiven Konfiguration adaptiv. Bearbeiten Sie ggf. den Austauschbarkeitssatz für Rohre und Leitungen in der Konfigurationstabelle.
In einer iAssembly-Teilefamilie für Rohre und Leitungen übernimmt die Variante der primären Verlaufsbaugruppe in jeder Konfiguration die Funktion einer untergeordneten iComponent. Beispielsweise werden in Zeichnungsansichten und Teilelisten sämtliche in der Konfigurationstabelle enthaltenen Baugruppenvarianten erkannt, sodass die entsprechende Variante der primären Verlaufsbaugruppe in Zeichnungsdokumenten dargestellt wird.
Ausführliche Informationen zur Korrelation zwischen Baugruppenkonfiguration und Zeichnungen, Präsentationen und Darstellungen finden Sie in der Autodesk Inventor Series-Hilfe.
