Querstift-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion von Querstiften fest.
Anmerkung: Um einen Querstift mit dem Querstift-Generator einfügen zu können, muss die Baugruppe Komponenten mit Geometrie enthalten, die sich zur Platzierung von Querstiften eignet.
Um Komponenten mit dem Querstift-Generator einfügen zu können, müssen mit dem Inhaltscenter-Server verbunden sein und das Inhaltscenter auf Ihren Computern konfiguriert haben. Besteht keine Verbindung zu dem Inhaltscenter, ist der Bereich Objekte auf der rechten Seite der Registerkarte Konstruktion abgeblendet.
Informationen zur Verwendung des Inhaltscenters finden Sie in der Hilfe zum Inhaltscenter oder unter Konfiguration von Inhaltscenter-Bibliotheken.
Platzierung
Gibt die Platzierung des Querstifts an. |
Bei Querstiften stehen zwei Platzierungsoptionen zur Auswahl: |
- Startebene: Wählt eine Startebene oder -fläche für die Platzierung der Bohrung aus.
- Vorhandene Bohrung: Wählt eine vorhandene Bohrung aus.
Stift
Legen Sie den Stiftdurchmesser fest. |
Objekte
Entwirft Querstiftverbindungen. |
Sie müssen zuerst die Platzierung festlegen. Je nach ausgewählter Platzierungsoption wird die Anzahl der Bohrungen entweder vom Generator bestimmt oder die Möglichkeit geboten, weitere Bohrungen auszuwählen oder virtuelle Bohrungen hinzuzufügen. Machen Sie weitere Angaben zur Querstiftverbindung. Folgen Sie hierfür zunächst den Anweisungen unter der Objektliste zur Auswahl eines Stifts. Wenn Sie auf diesen Bereich der Auswahlliste klicken, wird auf eine gefilterte Liste mit verfügbaren Stiften (aus dem Inhaltscenter) zugegriffen. Diese Liste basiert auf den zuvor festgelegten Einstellungen für den Bohrungsdurchmesser. |
Alle Komponenten können bearbeitet werden: |
Benutzerdefinierte Eigenschaften
| Ruft das Dialogfeld Benutzerdefinierte Eigenschaften auf, in dem Sie die Bauteilparameter (Länge des Querstifts, Durchmesser des Querstifts usw.) ändern können. |
Löschen
| Löscht die Komponente |
Inhalt ändern
| Ruft ein Dialogfeld auf, in dem Sie gefilterte Objekte des Inhaltscenters auswählen können. |
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
Grafische Vorschau
Je nach ausgewählter Geometrie wird in Autodesk Inventor eine grafische Vorschau eingeblendet. Verwenden Sie die Griffpunkte, um beispielsweise die Stiftlänge festzulegen. |
Registerkarte Berechnung
Menübefehle
