Querstift-Generator (Dialogfeld) - Berechnung (Registerkarte)
Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Berechnet Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion.
Anmerkung: Der Befehl Berechnen ist nur verfügbar, wenn ein Stift ausgewählt wurde.
Typ der Festigkeitsberechnung
Bestimmt, welche Parameter Eingangsparameter sind und welche Parameter berechnet werden. Wählen Sie die Berechnungsmethode in der Liste aus. Anmerkung: Die Auswahlliste ist nur verfügbar, wenn ein Stift ausgewählt wurde. |
Stiftkonstruktion | Berechnet die optimalen Maße des Querstifts für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Eigenschaften der Verbindung. |
Kontrollberechnung | Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften. |
Belastung
Verwenden Sie bei der Eingabe der Belastung die Kraft F. |
Bemaßungen
Stiftdurchmesser | Legen Sie den Durchmesser des Stifts fest. |
Stiftlänge | Gibt die Länge des Stifts an. |
Zugstangendurchmesser | Geben Sie einen Durchmesser für die Zugstange ein. Anhand dieser Bemaßung wird der geeignete Querstift ausgewählt. Um den Durchmesser manuell eingeben zu können oder von Autodesk Inventor berechnen zu lassen, verwenden Sie die Optionen, die angezeigt werden, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken. |
Muffendurchmesser | Gibt den Muffendurchmesser auf Grundlage der Bauteilabmessungen an. Wenn die Summe aus Muffen- und Zugstangenbreite nicht der Arbeitsstiftlänge entspricht, werden die ungleichen Breiten rot angezeigt. Dies weist außerdem darauf hin, dass die Festigkeitskontrolle des Stifts nicht zufrieden stellend war. Anhand dieser Bemaßung wird die geeignete Muffe ausgewählt. Sie können den Durchmesser selbst eingeben oder von Autodesk Inventor berechnen lassen. Verwenden Sie in diesem Fall die Optionen, die angezeigt werden, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken. |
Anmerkung: Nicht akzeptable Werte in den Bearbeitungsfeldern werden rot angezeigt, sobald Sie auf Berechnen klicken. |
Gebrauchsdauerkoeffizient | Ergibt sich aus einem Belastungstyp und einem Einpassungstyp. Der zulässige Materialwert sinkt je nach ausgewähltem Typ. Klicken Sie auf neben dem Bearbeitungsfeld, um das Dialogfeld Gebrauchsdauerkoeffizient zu öffnen und einen Wert auszuwählen. |
Angestrebte Sicherheit | Mit Blick auf die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Eingabedaten, die Bedeutung des Verbindungsstücks, die Qualität der Herstellung und die Genauigkeit der Berechnung wird hier in der Regel ein Wert im Bereich von 1.5 bis 10 gewählt. |
Stiftmaterial
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden. |
Material | Gibt die von Ihnen eingegebenen Materialwerte oder die aus der Materialdatenbank ausgewählten Werte an. Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in die folgenden drei Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben. |
Zulässige Scherspannung | Gibt die in der Berechnung verwendete zulässige Scherspannung des Stifts an. Der Stift wird bei der Festigkeitskontrolle auf Schub geprüft. |
Zugstangenmaterial
Material | Geben Sie Ihre eigenen Materialwerte ein, oder wählen Sie ein Material in der Materialdatenbank aus. Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in die folgenden drei Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben. |
Zulässiger Druck | Geben Sie den zulässigen Druck für das Zugstangenmaterial mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe ein. Die Zugstange wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft. |
Material der Muffe
Zulässiger Druck | Gibt den zulässigen Druck für das Muffenmaterial mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe ein. Die Muffe wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft. |
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse rechts neben der Registerkarte Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für den Querstift angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken. |
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll. |
Zusammenfassung der Meldungen
Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. |
Menübefehle
