Bohrungsinfo bearbeiten - Referenz
Ändern Sie Formatierungen und den Text von Bohrungsinfos, indem Sie Einstellungen, die durch den Bohrungsinfo-Stil für das aktuelle Dokument festgelegt sind, überschreiben.
Neue Funktionen: 2025
Zugriff:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bohrungsinfo, und wählen Sie Bohrungsinfo bearbeiten.
Anmerkungsformat
Zeigt das zum ausgewählten Bohrungstyp passende Format an.
Bearbeitungsfeld
Bearbeitet den Inhalt der Info. Sie können eine Kombination aus Text, eingefügten Symbolen und Variablen zum Konfigurieren des Anmerkungstextes der Info verwenden. Beispiel:
C X würde C 10 X 10 ergeben.
Tipp: Wenn Sie Text als Bruch darstellen möchten, geben Sie eine korrekte Bruchfolge ein, wählen Sie diese aus, drücken Sie die rechte Maustaste, und wählen Sie Untereinander anordnen.
Werte und Symbole
Fügt Werte und Symbole zum Bearbeitungsfeld hinzu. Klicken Sie auf einen Wert bzw. ein Symbol, um ihn/es der Bohrungsinfo hinzuzufügen. Zum Löschen platzieren Sie den Cursor im Bearbeitungsfenster hinter dem Wert bzw. dem Symbol und drücken die Rücktaste.
Wählt aus der Liste ein Symbol aus, das der Bohrungsinfo hinzugefügt wird.
SymbolFormelNameUrsprung/Spalte in Threads.xls
<HDIA>
Wert für Bohrungsdurchmesser
Größe
<HDPT>
Wert für Bohrungstiefe
Modell
<CBDIA>
Wert der zylindrischen Senkung/Anflachung
Modell
<CBDPT>
Wert für Tiefe der zylindrischen Senkung/Anflachung
Modell
<CSDIA>
Wert für konischen Senkungsdurchmesser
Modell
<CSANG>
Wert für konischen Senkungswinkel
Modell
<CSDPT>
Wert für Tiefe der konischen Senkung
Modell
<QTYNOTE>
Mengeninfo gibt die Menge an. Diese Info wird nicht angezeigt, wenn die Bohrungsinfo in einer Bohrungstabelle verwendet wird oder die Menge kleiner als zwei ist.
Format, definiert durch
<THRP>
Gewindebezeichnungswert
Gewindebezeichnung
<THDCD>
Wert für benutzerdefinierte Bezeichnung
Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung
<THDPT>
Wert für Gewindesteigung
Gewindesteigung Durchm.
<THRC>
Wert für Gewindeklasse
Klasse
<THRD>
Wert für Gewindetiefe
Modell
<TDDIA>
Wert für Gewindebohrungsdurchmesser
Gewindebohrung
<FST>
Wert für Schraubentyp
Modell (nur Durchgangsbohrungen)
<FSZ>
Wert für Schraubengröße
<FIT>
Wert für Schraubeneinpassung
<DPOINT>
Wert für Bohrungspunkt-Typ
Modell
<TDIR>
Wert für Gewinderichtung
Modell
Optionen
Vorgabe verwenden: Stellt die Bohrungsinfo auf das Vorgabeformat ein.
Gewindebohrung: Wählt den Bohrungsinfotyp Gewindebohrung aus.
Rechtsgewinde: Legt fest, dass in der Bohrungsinfo ein Rechtsgewinde angegeben wird.
Bauteileinheiten: Legt fest, dass für die Info die Maßeinheiten des Modells verwendet werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Maßeinheiten zu verwenden. Deaktivieren Sie es, um die vom Bemaßungsstil festgelegten Maßeinheiten zu verwenden.
Genauigkeit/Toleranzeinstellungen: Öffnet das Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz. Hier können Sie Toleranzinformationen zu Werten hinzufügen, die in der Info enthalten sind, bzw. die Vorgabeeinstellungen für die Genauigkeit überschreiben.
Mengeninfo bearbeiten: Öffnet das Dialogfeld Mengeninfo. Ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Mengeninfodarstellung bei einer Bohrungsinfo (durch das Mengeninfo-Symbol dargestellt).
