Mit Spiralen werden Elemente wie z. B. Druckfedern oder Gewinde auf einem Zylinder erstellt.
Neue Funktionen: 2024.2
Beim Befehl Spirale wird eine Eigenschaftengruppe zur Definition des Elements verwendet. Wenn Sie keine Erfahrung mit Inventor-Eigenschaftsgruppen haben, lesen Sie das Kapitel Eigenschaftsgruppen,
um Informationen zum Arbeitsablauf, Verhalten und den erweiterten Optionen zu erhalten, z. B. Gruppenmenü und Erweiterte Einstellungen. Beachten Sie, dass durch die Auswahlen, die Sie in einem Abschnitt vornehmen, die Optionen bestimmt werden, die im nächsten Abschnitt angezeigt werden, wenn Sie die Eigenschaftsgruppe von oben nach unten durchgehen.
Voreinstellungen können für häufig verwendete Spiralen erstellt werden. Unter So arbeiten Sie mit Voreinstellungen finden Sie weitere Informationen zu Voreinstellungen.
Die Prozesse für die Erstellung einer Feder und die Erstellung von Gewinden unterscheiden sich. Beide Prozesse werden in den folgenden Aufgabenbeschreibungen berücksichtigt.
Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Erstellen
Spirale
Ohne vorhandene Skizze
Wählen Sie eine Bauteilfläche oder Arbeitsebene für die Skizze aus.
Skizzieren Sie ein Profil, das den Querschnitt der Spirale darstellt.
Erstellen Sie mit dem Befehl Linie oder Arbeitsachse eine Rotationsachse für die Spirale. Sie können auch eine der Ursprungsachsen verwenden. Diese kann eine beliebige Ausrichtung haben, darf sich aber nicht mit dem Profil schneiden.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Skizze beenden. Die Eigenschaftengruppe Spirale wird angezeigt.
Mit einer vorhandenen Skizze
festgelegt ist, wird sie als Achse ausgewählt, und es wird eine Vorschau der Spirale angezeigt. Andernfalls müssen Sie die Linie auswählen, die Sie als Achse verwenden möchten.Geben Sie in der Eigenschaftengruppe der Spirale den Ausgabetyp an:
Volumenkörper. Erstellt aus einem offenen oder geschlossenen Schnitt einen Volumenkörper.
Fläche. Erstellt aus einem offenen oder geschlossenen Schnitt ein Flächenelement. Kann eine Konstruktionsfläche für die Ausführung anderer Elemente oder ein Trennwerkzeug zum Erstellen eines getrennten Bauteils sein.Wählen Sie in Ausgangsgeometrie das Profil aus, das den Querschnitt der Spirale darstellt. Abhängig von den zuvor gemachten Angaben ist das Profil möglicherweise bereits ausgewählt.
Profile. Wählen Sie mindestens ein Profil aus, um den Spiralkörper zu erstellen.
Achse. Klicken Sie auf die Rotationsachse. Sie können die Option Umkehren verwenden, um die Richtung des Elements umzukehren.
Geben Sie in Verhalten die Parameter für die angezeigten Felder an. Diese können Folgendes umfassen:
Drehung
Wählen Sie die Übergangsmethoden und -winkel für Start aus:
Geben Sie Ausgabe an. Für Basiselemente werden die Ausgabeparameter nicht angezeigt, da nur die Auswahl Verbinden gilt. Wenn ein oder mehrere Körper im Modell vorhanden sind, können Sie Vereinigung, Differenz oder Schnittmenge auswählen oder bei Bedarf einen neuen Volumenkörper erstellen.
Boolesche Operationen
Vereinigung. Fügt das durch das erhobene Element erstellte Volumen einem anderen Element oder Körper hinzu.
Ausschneiden. Entfernt das durch das erhobene Element erstellte Volumen von einem anderen Element oder Körper.
Schnittmenge. Erstellt ein neues Element aus dem gemeinsamen Volumen des erhobenen Elements und eines anderen Elements. Entfernt Material, das außerhalb des gemeinsamen Volumens liegt
Neuer Volumenkörper. Erstellt einen Volumenkörper. Wenn es sich bei der Erhebung um das erste Volumenkörperelement in einer Bauteildatei handelt, ist nur diese Option zur Verfügung. Wählen Sie diese Option, um einen Körper in einer Bauteildatei zu erstellen, die bereits Volumenkörper enthält. Jeder Körper ist eine unabhängige Sammlung von Elementen ohne Verbindung zu anderen Körpern. Ein Körper kann Elemente gemeinsam mit anderen Körpern verwenden. Benennen Sie den Körper bei Bedarf um.Volumenkörper
Klicken Sie auf OK oder Anwenden
, um mit dem Erstellen weiterer Spiralelemente fortzufahren.
Wenn Sie Gewinde erstellen möchten, erstellen Sie zuerst einen Zylinder, eine Arbeitsebene und eine Arbeitsachse zum Positionieren des Gewindeprofils. Anschließend erstellen und platzieren Sie das Gewindeprofil und schneiden dann die Gewinde.
Erstellen Sie einen Zylinder und Arbeitselemente zur Positionierung der Gewinde. Platzieren Sie die Arbeitselemente auf dem Mittelpunkt des Zylinders lotrecht zum Zylinderende.
, um das Profil in einen Zylinder zu extrudieren.Erstellen und positionieren Sie ein Profil für die Gewinde. Erstellen Sie auf der Arbeitsebene eine Skizzierebene lotrecht zum Zylinderende.
Erstellen Sie Gewinde. Skizzieren Sie zunächst ein Profil, das den Querschnitt der Spirale darstellt. Erstellen Sie dann mit dem Befehl Linie oder Arbeitsachse eine Rotationsachse für die Spirale.
Gruppe Erstellen
Spirale
