Verwenden Sie diesen Assistenten, um die aktuell angezeigte Karte als eine einfache AutoCAD-Zeichnung zu speichern. Alle Objekte in der aktuellen Darstellungskarte (Geodatenobjekten und Zeichnungsobjekte) wird in der DWG-Datei als AutoCAD-Objekt angezeigt.
Wählen Sie eine Methode
- Bearbeitbar
- Wählen Sie diese Methode zum Erstellen einer AutoCAD-Zeichnung, die (sofern möglich) für jedes Objekt in der ursprünglichen Karte ein benanntes Objekt enthält. Geodatenobjekte werden in geschlossene Polylinien, Linien und Blöcke konvertiert. So wird beispielsweise ein Polygon mit einer komplexen Füllung mittels des obersten Grenzstils und einer oder mehrerer assoziativer Schraffuren zu einer einzelnen geschlossenen Polylinienumgrenzung. Objektlabels mit einem Hintergrund werden MText-Objekte mit zugehöriger Schraffur.
- Einige Stiloptionen können in AutoCAD nicht dargestellt werden. Beispielsweise wird Text mit Umriss zu einfachem MText. Linien, die komplexe, erweiterte oder zusammengesetzte Stile verwenden, werden zu einer Mehrzahl von Polylinien. Punkte mit komplexen Stilen werden mehrere Blöcke.
- Die Namen der Objektklassen, Symbole und Linienstile in der aktuellen Karte (und das Vorhandensein von gleichnamigen AutoCAD-Layern, Blöcken und Linientypen) bestimmen, wie die konvertierten Objekte in der Zielzeichnung erscheinen.
- Wenn Ihre Karte Objektklassen enthält, deren Namen mit AutoCAD-Layern in der Karte übereinstimmt, erstellt die Konvertierung einen Layer mit diesem Namen in der Zielzeichnung und fügt die Objekte für diese Klasse als Elemente in diesen Layer ein.
- Wenn Sie die Stilbearbeitung eines Objekts mit einem Symbol vorgenommen haben und Ihre Zeichnung einen Block mit demselben Namen enthält, wird bei der Konvertierung eine Blockreferenz auf diesen Block eingerichtet, damit die Punkte in der Zielzeichnung dargestellt werden.
- Lineare Objekte, die einen Linienstil mit demselben Namen wie ein AutoCAD-Linientyp in Ihrer Karte verwenden, verwenden diesen AutoCAD Linientyp in der Zielzeichnung.
- Um eine Zielzeichnung zu erstellen, in der Objektklassen verschiedenen Layern, Linientypen oder Blockreferenzen zugeordnet sind als die in der aktuellen Karte, erstellen Sie eine AutoCAD-Vorlage (.dwt). Gleichnamige Elemente in der Vorlage bestimmen die Darstellung ihrer Entsprechungen in der aktuellen Karte. Wenn beispielsweise die aktuelle Karte Punkte enthält, die ein Symbol A verwenden, und die Karte enthält einen Block namens A, können Sie einen anderen Block in Ihre Vorlage aufnehmen, der ebenfalls A genannt wird. Der Konvertierungsprozess verwendet dann den in der Vorlage und nicht den in der Zeichnung. Informationen finden Sie unter So richten Sie eine Konvertierungsvorlage ein.
- Visuell
- Wählen Sie diese Methode, um größtmögliche Wiedergabetreue zu erzielen. Einzelne Objekte werden größtenteils ignoriert. Die Karte wird in AutoCAD neu erstellt und dabei werden so viele Elemente wie möglich verwendet. Die resultierende Karte ist möglicherweise schwer zu bearbeiten. Beispielsweise wird aus Text mit Umriss eine Mehrzahl einander überlagernder Textobjekte, die Ghosting imitieren. Ein komplexes Schraffurmuster kann zu zahlreichen kurzen Linien oder Punkten werden.
Position angeben
- Dateiname
- Geben Sie die Position für die Ziel-AutoCAD-Zeichnung ein oder navigieren Sie zu ihr, und geben Sie den Dateinamen ein.
Legen Sie Konvertierungsoptionen fest
Dieser Bildschirm des Assistenten wird nur angezeigt, wenn Sie Bearbeitbar als Konvertierungsmethode gewählt haben.
- Konvertierungsvorlage
- Optional können Sie eine Vorlage für die Konvertierung wählen. Layer mit denselben Namen, Textstilen und Blöcken in der Vorlage bestimmen die Darstellung der entsprechenden Objekte in der aktuellen Zeichnung. Informationen finden Sie unter So richten Sie eine Konvertierungsvorlage ein.
- Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird während der Konvertierung keine Vorlage verwendet. In diesem Fall werden gleichnamige Layer, Blöcke und Linientypen in der aktuellen Karte verwendet (wie oben beschrieben). Werden an keinem der Orte gleichnamige Elemente gefunden, werden Objekte mit Standardeinstellungen in AutoCAD konvertiert. Objekte ohne entsprechenden AutoCAD Layernamen z. B. werden auf Layer 0 angezeigt.
- XDaten einschließen
- Wählen Sie diese Option, um Attributdaten als XDaten in AutoCAD zu speichern. Für Zeichnungsobjekte wird der Name der Objektdatentabelle an die XDaten Einträge angehängt. Für Geodatenobjekte werden die Objektklasse und Schemanamen des ursprünglichen Objekts angehängt.
- Konvertierungsmethode für Linienstilstärke
- AutoCAD verwendet zwei Methoden zur Bestimmung der Linienbreite: Linienstärke und Polylinienbreite. Die Konvertierungsmethode Bearbeitbar verwendet vorgabegemäß Linienstärke. Weitere Informationen finden Sie im Thema MAPTOACADUSELINEWEIGHT.
