Beheben häufiger Probleme bei der Installation von Vault Server
In diesem Thema sind Lösungen für Installationsprobleme beschrieben, die bei falscher Konfiguration von Autodesk Data Management Server (ADMS) auftreten können.
Fehler 404: Datei nicht gefunden
Im Verlauf der Vorprüfungen für die Installation des Datenmanagement-Servers wird die folgende Meldung angezeigt:
Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Ausführung der ASP.NET-Webdiensterweiterung in Internetinformationsdienste (IIS) nicht zulässig ist.
Lösung:
- Öffnen Sie den Internetinformationsdienste-Manager.
- Erweitern Sie den Eintrag für den Ordner Webdiensterweiterungen.
- Wählen Sie im rechten Fensterbereich ASP .NET v4.0.30319 aus.
- Aktivieren Sie im rechten Fensterbereich die ASP.NET-Erweiterung.
- Klicken Sie auf Zulassen.
- Starten Sie die Vorprüfungen neu.
Fehler beim Ausführen der ASPX-Datei
Im Verlauf der Vorprüfungen für die Installation des Datenmanagement-Servers wird in einer Meldung angezeigt, dass beim Ausführen der ASPX-Datei ein Fehler aufgetreten ist und das Ausführen des ASP.NET-Filters nicht zulässig ist.
Lösung:
- Wählen Sie aus dem rechten Fensterbereich ASP .NET v4.0.30319.
Im Verlauf der Vorprüfungen für die Installation des Datenmanagement-Servers wird in einer Meldung angezeigt, dass beim Ausführen der ASPX-Datei unter der URL http://localhost/TestASPNet.aspx ein Fehler aufgetreten ist.
Dieser Fehler kann auftreten, wenn .NET 2.0 vor dem Installieren von Internetinformationsdiensten (IIS) installiert wurde und dem ASP.NET-Konto nicht die notwendigen Berechtigungen für die IIS Metabase zugewiesen wurden.
Lösung:
- Öffnen Sie eine Windows-Eingabeaufforderung, und wechseln Sie zum Verzeichnis %systemroot%\microsoft.net\framework\v4.0.30319\.
- Geben Sie für Windows Server 2003-Betriebssysteme den Befehl aspnet_regiis.exe -ga "%Computername%\Network Service" ein.
- Geben Sie IISRESET ein.
Fehler 29001 – Leistungsindikatoren
Im Verlauf der Vorprüfungen für die Installation des Datenmanagement-Servers wird die folgende Meldung angezeigt: "Fehler 29001. Fehler bei der Installation der Leistungsindikatoren. Die Eingabezeichenfolge hat nicht das richtige Format."
Dieser Fehler kann auftreten, wenn bei der Installation versucht wird, Leistungsindikatoren für den Datenmanagement-Server hinzuzufügen.
Lösung:
Prüfen des aktuellen Status der Leistungsindikatoren:
- Klicken Sie unter Windows auf Start ► Ausführen.
- Geben Sie im Feld Ausführen Perfmon ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie Leistungsindikatoren in die zu überwachende Liste einfügen können.
Wenn keine Leistungsindikatoren hinzugefügt werden können, sind Systemdateien beschädigt.
Reparieren der Systemdateien:
- Wechseln Sie im Windows-Explorer zum Verzeichnis C:\WINDOWS\system32.
- Benennen Sie die Dateien perfc009.dat und perfh009.dat um in perfc009.dat.ALT bzw. perfh009.dat.ALT.
- Geben Sie im Feld Ausführen Folgendes ein: lodctr /r:PerfStringBackup.ini.
- Übertragen Sie eine Kopie von HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Perflib\009 aus der Systemregistrierung eines funktionierenden Computers auf den betroffenen Computer.
- Ändern Sie die Datenwerte für die Schlüssel LAST COUNTER und LAST HELP zu den Werten, die in der Systemregistrierung des funktionierenden Computer eingetragen sind.
- Starten Sie Ihren Computer neu.
ISAPI-Filterfehler während der Ausführung
Beim Ausführen des Datenmanagement-Servers auf der 64-Bit-Version von Windows Server 2003 tritt ein Fehler auf, der im Ereignisanzeigeprotokoll mit der Kennung 2274 versehen ist, was auf ein Problem mit dem ISAPI-Filter hinweist.
Lösung:
Lesen Sie den folgenden Microsoft Knowledge Base-Artikel: http://support.microsoft.com/kb/894435/en-us.
