Konfigurieren Sie Lebenszyklus-Definitionen und Dateioptionen zum Publizieren von CAD-Dateien.
Erstellen Sie einen Benutzer mit Zugriff auf freigegebene Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Rollen zu Benutzern.
Konfigurieren Sie Lebenszyklus-Definition.
Klicken Sie auf Extras > Verwaltung > Tresoreinstellungen.
Wählen Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen Funktionsweisen > Status aus.
Wählen Sie die zu ändernde Definition > Bearbeiten.
Wählen Sie im Dialogfeld Statusdefinition die Registerkarte Übergänge aus, und setzen Sie den Status In Bearbeitung auf Freigegeben. Wählen Sie Bearbeiten aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Übergänge die Registerkarte Aktionen aus.
In der Dropdown-Liste haben Sie folgende Möglichkeiten:
Fügen Sie auf der Registerkarte Sicherheit den in Schritt 1 erstellten Benutzer hinzu, und legen Sie unter dem Status Freigegeben die Berechtigung Ändern fest.
Wählen Sie im Dialogfeld Statusdefinition Konstruktionsdarstellungsprozess > Bearbeiten aus.
Wählen Sie im Dialogfeld Statusdefinition den Status Freigegeben aus.
Wählen Sie die Registerkarte Sicherheit, fügen Sie den in Schritt 1 erstellten Benutzer hinzu, und weisen Sie ihm die Berechtigung Ändern zu. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten der Lebenszyklus-Statussicherheit.
Der Statussynchronisierung-Job schlägt fehl, wenn Sie nicht über die entsprechende Berechtigung für einen bestimmten Status verfügen, der für eine Datei festgelegt ist. z. B. den Änderungszugriff für den Status Freigegeben.
Klicken Sie auf Extras > Verwaltung > Globale Einstellungen > Registerkarte Integrationen > Job-Server aktivieren, um den Job-Server zu aktivieren.
Publizieren Sie eine PDF-, DXF- oder STEP-Datei aus einer CAD-Datei.
Dadurch wird eine PDF-, DXF- oder STEP-Datei als Anlage für die ausgewählte Datei generiert. Außerdem wird eine Miniaturansicht der Datei in der Vorschau angezeigt.
Sie können die Ausgabedateinamen ändern, indem Sie die Job-Prozessor-Konfigurationsdatei JobProcessor.exe.config bearbeiten. Folgendes wird unterstützt:
Navigieren Sie zum Verzeichnis
Suchen Sie den Abschnitt "<add key=>" in der Datei.
Fügen Sie eine Zeile mit dem Format *<add key="DesignRepresentation.Naming" value=* hinzu.
Die Benennung umfasst drei spezielle Schlüssel:
<_name_> wird durch den Dateinamen ersetzt.<_ext_> wird durch die Dateierweiterung ersetzt.<underscore_> wird durch das Zeichen "" ersetzt.Weitere Informationen finden Sie in den Beispielen für die Datei Flower.idw weiter unten.
| Schlüssel | Ergebnis |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/> | Flower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>"/> | PrefixFlower.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Suffix"/> | FlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Prefix<_name_>Suffix"/> | PrefixFlowerSuffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>< _underscore_>Suffix"/> | Flower_Suffix.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>.<_ext_>"/> | Flower.idw.pdf |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/> | FlowerB.pdf, wobei Revision=B ist |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/> | FlowerAutoCAD.pdf, wobei Provider=AutoCAD ist |
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/> <add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/> | Flower27-10-17.pdf, wobei das Erstellungsdatum der Version der 27. Oktober 2017 ist |
< in < und > in >. Dies kann zu einem Job-Prozessor-Fehler führen. Es wird empfohlen, einen Editor zu verwenden, der < und > beibehält, z. B. den Windows-Editor. Die Zeile darf am Anfang nur "<" und am Ende nur ">" enthalten.Sie können für Design.Represenation.Naming nur eine Zeile hinzufügen. Kombinieren Sie bei Bedarf mehrere Regeln, und trennen Sie diese mit einem Schrägstrich (**/**). Beispiel:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> **/**\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
