Sie können das Layout, die Formatierung und den Inhalt der aktuell geöffneten Fenster speichern und wiederverwenden.
Es werden nicht alle Fenstertypen unterstützt, und nicht alle Layout- und Formatierungsparameter werden gespeichert. In der Regel können Sie jedoch den Großteil Ihres Desktops auf eine bestimmte Konfiguration zurücksetzen, indem Sie einfach ein Arbeitsbereichsobjekt aus der Datenbankstruktur in das Hauptfenster von InfoWorks WS Pro ziehen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Erstellen Sie Arbeitsbereiche, und speichern Sie sie in der Datenbank, um sie später zu verwenden.
- Verwenden Sie Arbeitsbereiche mit anderen Daten als denen, mit denen sie erstellt wurden, erneut.
- Kopieren Sie Arbeitsbereiche zwischen Datenbanken. Beim Kopieren eines Arbeitsbereichs in eine andere Datenbank werden auch alle erforderlichen Netz- und zugehörigen Daten kopiert, um diesen Arbeitsbereich in der neuen Datenbank neu zu erstellen.
- Speichern Sie Ihre Konfiguration beim Beenden von InfoWorks WS Pro, und laden Sie sie neu, wenn Sie die Software das nächste Mal verwenden.
Im Arbeitsbereich können Details zu den folgenden Fenstertypen erfasst werden:
- GeoPlan-Fenster
- Längsschnittansicht
- Auswahlganglinien
- Benutzerdefinierte Ergebnisdiagramme (nur Ergebnisdiagramme, die mit dem Menüelement Benutzerdefiniert erstellt wurden)
- Tabellenansichten (nur Objekt-, Ergebnis- und SQL-Tabellen)
Erstellen eines Arbeitsbereichs
Die meisten Fenster werden vom Arbeitsbereichsobjekt unterstützt. Wenn jedoch beim Erstellen eines Arbeitsbereichs nicht unterstützte Fenstertypen geöffnet sind, zeigt InfoWorks WS Pro eine Warnung an, dass diese Fenster nicht gespeichert werden.
So erstellen Sie einen Arbeitsbereich
- Bei Bedarf können Sie an einer geeigneten Position in der Datenbankstruktur eine Arbeitsbereichsgruppe erstellen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Arbeitsbereichsgruppe, und wählen Sie im Kontextmenü Neu
Arbeitsbereich aus. Ein Arbeitsbereichsobjekt mit den aktuell geöffneten Fenstern wird erstellt. Wenn nicht unterstützte Fenster geöffnet sind, wird eine Warnung angezeigt.
- Geben Sie dem neuen Arbeitsbereich einen geeigneten Namen.
Öffnen eines Arbeitsbereichs
Ein Arbeitsbereich kann wie jedes andere Datenbankobjekt geöffnet werden, indem Sie ihn in das Hauptfenster ziehen oder das Kontextmenü verwenden. Ausführliche Informationen finden Sie unter Öffnen eines Objekts.
Beim Öffnen eines Arbeitsbereichs:
- Vorgabemäßig werden derzeit geöffnete Fenster geschlossen, bevor Sie den Arbeitsbereich öffnen.
- Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, wenn Sie den Arbeitsbereich im Hauptfenster ablegen, um den Arbeitsbereich zu öffnen, ohne die aktuell geöffneten Fenster zu schließen.
- Sie erhalten eine Warnung, wenn einige Fenster im Arbeitsbereich Datenobjekte (Netze, Simulationen, Simulationsergebnisse usw.) verwenden, die nicht gefunden werden können. Wenn Sie den Arbeitsbereich dennoch öffnen, können einige Fenster möglicherweise nicht geöffnet werden oder enthalten unvollständige Daten.
Wenn Sie InfoWorks WS Pro starten, können Sie automatisch die Fenster erneut öffnen, die beim letzten Schließen der Software geöffnet waren. Weitere Informationen finden Sie unter "Letzten Arbeitsbereich beim Start neu laden".
Einstellen des vorgegebenen Arbeitsbereichs
So legen Sie einen Vorgabearbeitsbereich fest
- Klicken Sie im Explorer-Fenster mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsbereich, der als Vorgabe festgelegt werden soll, und wählen Sie Als Vorgabearbeitsbereich verwenden aus.
Der Vorgabearbeitsbereich wird im Explorer-Fenster mit einem roten Häkchen angezeigt.
Der Vorgabearbeitsbereich wird beim Start von InfoWorks WS Pro geöffnet, wenn auf der Seite Allgemein des Dialogfelds Optionen die Option Vorgabe-Arbeitsbereich öffnen ausgewählt ist.
Der Vorgabearbeitsbereich kann auch geöffnet werden, indem Sie Fenster
Vorgabe-Arbeitsbereich auswählen.
Fenster, die beim Schließen von InfoWorks WS Pro geöffnet waren, können beim nächsten Start von InfoWorks WS Pro erneut geöffnet werden. Hierzu müssen Sie einen Arbeitsbereich speichern, wenn die Anwendung geschlossen wird. Dieser wird geladen, wenn die Software neu gestartet wird, und anschließend verworfen. Auf dieses Arbeitsbereichsobjekt kann in der Datenbank nicht wie gewohnt zugegriffen werden, es speichert jedoch genau die gleichen Daten wie ein normales Arbeitsbereichsobjekt.
- So aktivieren Sie das Neuladen eines Arbeitsbereichs: Wählen Sie im Menü Extras Optionen aus, wechseln Sie zur Seite Allgemein, und wählen Sie im Abschnitt Fenster unter Start die Option Vorherige erneut öffnen.
- Wenn die Option zum erneuten Laden des Arbeitsbereichs aktiviert ist, Sie aber bei einer bestimmten Gelegenheit nicht möchten, dass der gespeicherte Arbeitsbereich neu geladen wird, halten Sie einfach die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie InfoWorks WS Pro starten.
- Damit dieses Feature funktioniert, benötigen Sie eine aktuelle Modellgruppe. Wenn keine aktuelle Modellgruppe vorhanden ist, z. B. wenn Sie gerade die Datenbank geändert haben, wird die aktuelle Konfiguration nicht gespeichert oder erneut geöffnet.
- Die normalen Regeln für Arbeitsbereiche werden befolgt:
- Nur Fenster der Typen, die in einem Arbeitsbereich gespeichert werden können, werden erneut geöffnet.
- Fenster, die auf nicht mehr vorhandene Datenobjekte verweisen, werden nicht geöffnet.
Beachten Sie, dass IWLive Pro Operator Client-Arbeitsbereichsinformationen datenbankübergreifend kopiert und eingefügt werden können, sodass Formatierungsparameter in IWLive Pro Operator Client problemlos wiederverwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie im Thema Kopieren von Daten zwischen Datenbanken.
Arbeitsbereiche können auf die gleiche Weise wie andere Objekte in der Datenbank kopiert werden. Anweisungen hierzu finden Sie unter Arbeiten mit Datenbankelementen. Wenn Sie Arbeitsbereiche in derselben Datenbank kopieren, werden sie unabhängig von Daten behandelt, die in den Fenstern angezeigt werden, deren Parameter gespeichert werden.
Kopieren zwischen Datenbanken: Eine wesentlich leistungsfähigere Funktion von InfoWorks WS Pro ermöglicht das Kopieren von Arbeitsbereichen zwischen verschiedenen Datenbanken und das Kopieren aller zugrunde liegenden Daten, sodass der Arbeitsbereich in einer anderen Datenbank vollständig wiederhergestellt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Übertragbare Datenbanken.
Löschen eines Arbeitsbereichs
Sie können ein Arbeitsbereichsobjekt auf die übliche Weise aus der Datenbank löschen, indem Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und im Kontextmenü die Option Löschen wählen. Arbeitsbereiche existieren unabhängig von den Daten, die in den Arbeitsbereichsfenstern angezeigt werden. Folglich:
- Wenn Sie einen Arbeitsbereich löschen, wirkt sich dies nicht auf die in den Arbeitsbereichsfenstern angezeigten Daten aus.
- Das Löschen von Daten hat keine Auswirkungen auf den Arbeitsbereich. Wenn die Daten, die in einem Arbeitsbereichsfenster angezeigt worden wären, nicht mehr verfügbar sind, wird dieses Fenster möglicherweise nicht geöffnet.
Unterstützte Eigenschaften
Die folgenden Daten und Eigenschaften für die einzelnen Fenstertypen werden unterstützt:
- Daten:
- Netz
- Andere Daten mit Versionsverwaltung
- In GeoPlan angezeigte Simulation
- Aktueller Zeitschritt und Wiedergabe der Start-End-Zeiten
- Mehrere Simulationen (wie in benutzerdefinierten Diagrammen verwendet)
- Geländemodell (Raster, TIN)
- Echtzeitdatenkonfiguration (wie in benutzerdefinierten WS-Diagrammen verwendet)
- Layout:
- Fenstergröße, Position, Status (minimiert, maximiert) und Z-Reihenfolge
- GeoPlan und GeoExplorer:
- Alle Einstellungen, die auf allen Registerkarten des Dialogfelds Eigenschaften angezeigt werden
- Alle GIS-Layer und alle Einstellungen im Dialogfeld Layer-Steuerung, die mit dem Netz in der vorhandenen Software gespeichert werden können
- Die Zoom-Grenze
- Vorhandensein (aber nicht Position) des Navigationsfensters
- Beschriftungspositionen, Inhalt und Erscheinungsbild
- Längsschnitt:
- Alle Seiten, die korrekte Verbindungen zeigen
- Zoomposition und -richtung auf jeder Seite
- Aktuelle Seite
- Beschriftungseinstellungen
- Alle anderen Einstellungen im Dialogfeld Eigenschaften
- Auswahlganglinie:
- Gangliniendaten
- Darstellung des Diagramms (wie in den Diagrammeigenschaften festgelegt)
- Benutzerdefiniertes Diagramm:
- Alles, was im Dialogfeld Gangliniendaten festgelegt werden kann
- Alles, was im Dialogfeld Diagrammeigenschaften festgelegt werden kann
- Tabellenansichten:
- Position des Rasters
- Registerkarte Aktuell
- Aktuelles Spaltenlayout
- Aktuelle Zeilen-Spalten-Position
