Liste der Datenbankobjekte
In diesem Thema werden die einzelnen Objekte beschrieben, die in der Datenbank gespeichert werden können.
Elemente mit Versionsverwaltung
Elemente mit Versionsverwaltung befinden sich direkt in einer Modellgruppe. Andere Elemente werden in Gruppen des richtigen Typs innerhalb der Modellgruppe gespeichert.
Sperrmethode
Symbol Objekt Beschreibung
Netz
Netze beschreiben die feste physische Struktur des Wasserversorgungssystems.
Steuerung
Steuerungsdaten definieren das zeitabhängige Managementschema für das Wasserversorgungssystem.
Echtzeitdaten-Konfiguration
Echtzeitdaten sind beobachtete Daten über das reale Wasserversorgungssystem von Loggern oder Telemetrie.
Alternativer Bedarf
Alternativer Bedarf ermöglicht die Definition eines Satzes von Bedarfswerten für ein Netz, ohne das Basisnetz zu ändern.
Die in einem alternativen Bedarf definierten und in einer Simulation verwendeten Werte überschreiben den Basisnetzknoten und den Kundenpunktbedarf.
Basislinie
Die Basislinie wird verwendet, um einen Zeitplan für die Ausführung von Simulationen in IWLive Pro Operator Client einzurichten.
DemandWatch-Konfiguration
Das DemandWatch-Konfigurationsobjekt dient zum Auswählen und Konfigurieren von Feeds, die für Prognoseläufe in IWLive Pro Operator Client verwendet werden sollen.
Digitalisierungsvorlage
In der Digitalisierungsvorlage werden benutzerdefinierte Standardwerte der Digitalisierung gespeichert, die beim Erstellen neuer Netzobjekte verwendet werden können.
GeoExplorer
Der GeoExplorer bietet eine geografische Ansicht der Modelle in der Datenbank. Zugehörige Modellgruppen, Netze und Arbeitsbereiche können über den GeoExplorer geöffnet werden.
Bei der Sperrmethode werden zusätzliche Informationen durch den Stil des Symbols bereitgestellt:
Zusammenführungsmethode
Network in merge model
Netz
Control in merge model
Steuerung
Live data configuration in merge model
Alternative demand in merge model
Alternativer Bedarf
Digitisation template in merge model
Basislinie
GeoExplorer in merge model
GeoExplorer
Bei der Zusammenführungsmethode gibt ein Ausrufezeichen im Symbol an, dass das Objekt lokal geändert wurde und in der Datenbank gespeichert werden muss. Beispiel:
Elemente ohne Versionsverwaltung
Modellgruppe
Die oberste Ebene der Organisation. Die Modellgruppe enthält Netze und andere Elemente mit Versionsverwaltung. Weitere Gruppen innerhalb der Modellgruppe enthalten weitere Modelldaten, z. B. Modellläufe, Stromtarife oder SQL-Abfragen.
Laufgruppe
Enthält die Simulationsläufe für eine bestimmte Modellierungsübung. Jeder Lauf enthält die Daten, um die Ausführung der Simulations-Engine für eine oder mehrere Simulationen zu steuern. Nachdem die Simulationen abgeschlossen sind, erhalten Sie mit dem Lauf Zugriff auf die Modellergebnisse.
Es gibt unterschiedliche Symbolfarben für verschiedene Lauftypen:
  • Normal
  • Kalibrierung
  • Wasserqualität
  • WatSed (Sedimentation)
  • Löschwasser
  • Analyse kritischer Verbindungen
  • Herunterfahren
  • Spülung
  • Undichtigkeitsermittlung
  • InfoWorks TS (transientes System)
Jede Ausführung, die mit einem ausgecheckten Netz durchgeführt wird, hat einen dicken roten Rand um das Symbol.
Die Simulationssymbole sind ebenfalls farbcodiert, um weitere Informationen bereitzustellen:
  • Simulation in progressHellblau: Simulation läuft
  • Rot auf schwarz: Ausfall aufgrund von Validierungsfehlern, Engine-Fehler oder IT-Fehler
  • Grün: Validierter und perfekter Engine-Lauf
  • Completed failed validation offGelb: Instabiler oder unvollständiger Lauf (validiert oder nicht validiert)
  • Completed OK results available validation offGrün mit gelb-orangefarbenem Rand: Perfekter Engine-Lauf, aber nicht validiert
  • Grau/Grün: Simulation, für die keine Ergebnisse verfügbar sind
Projektionslaufgruppe
Die von IWLive Pro Operator Client erstellte Projektionslaufgruppe enthält Projektionsläufe und Simulationen, die von einem Basislinienobjekt geplant wurden.
Es werden nur normale Lauftypen generiert. Weitere Informationen zur Farbcodierung finden Sie oben unter "Laufgruppe".
Anmerkung: Das Symbol wird in der Strukturansicht abgeblendet dargestellt, um anzuzeigen, dass es sich bei der Gruppe IWLive Pro Operator Client-Laufinfo um ein ausgeblendetes Objekt handelt.
Störungslaufgruppe
Die von IWLive Pro Operator Client erstellte Störungslaufgruppe enthält Projektions- und Störungsläufe sowie Simulationen, die im IWLive Pro Operator Client-Operator-Modus erstellt wurden.
Gruppe Benutzerdefinierter Bericht
Ein benutzerdefinierter Bericht ist eine benutzerdefinierte Microsoft Excel-Berichtsvorlage. Damit können Sie Ihre eigenen Berichte zu den Daten in der InfoWorks WS Pro-Datenbank erstellen.
Benutzerdefinierte Berichte verwenden dieses Symbol
Bedarfsdiagrammgruppe
Enthält Bedarfsdiagramme, die das Bedarfsmuster für ein bestimmtes Modell beschreiben.
Bedarfsdiagrammen verwenden dieses Symbol:
Bedarfsskalierungsgruppe
Ein Bedarfsskalierungsobjekt wendet Skalierungsfaktoren auf den Bedarf für Flächencodes an, die im Netz definiert sind. Für jede Simulation ist eine Bedarfsskalierung erforderlich. Knoten können einem Flächencode zugewiesen werden. Fläche hat in diesem Sinn keine physische Bedeutung.
Bedarfsskalierungen verwenden dieses Symbol:
Gruppe Stromtarif
Definiert die Gebühren für elektrischen Strom und ermöglicht es dem Benutzer, Steuerungs- und Pumppläne zur Minimierung der Kosten zu entwerfen.
Stromtarife verwenden dieses Symbol:
Energie – CO2-Faktorgruppe
Enthält Sätze von Konvertierungsfaktoren, die verwendet werden, um Energieverluste im Netz in ein CO2-Äquivalent umzuwandeln, wenn Nachhaltigkeitsanalysen durchgeführt werden.
Elemente mit CO2-Energiefaktor verwenden dieses Symbol:
Gruppe Konstruktionsvalidierung
Enthält Parametersätze für eine Konstruktionsvalidierung.
Parametersätze zur Konstruktionsvalidierung verwenden das folgende Symbol:
Gruppe Exportstil
Exportstile enthalten Einstellungen für den automatischen und manuellen Export von Simulationsergebnissen (zeitvariable Daten, Warnungen, Zusammenfassungsergebnisse) in IWLive Pro Operator Client.
Exportstil-Elemente verwenden dieses Symbol:
Gruppe Löschwasser
Enthält Parametersätze, die bei der Durchführung einer Simulation des Typs Löschwasser – Hydrantprüfung verwendet werden können.
Löschwasser-Elemente verwenden dieses Symbol:
Gruppe Spülplan
Die Gruppe Spülplan enthält die Hydrantenspülpläne, die bei der Durchführung von Spülsimulationen verwendet werden.
Spülpläne verwenden dieses Symbol:
Generalised Multi Run Group Allgemeiner Mehrfachlauf – Gruppe
Zum Einrichten von Simulationen, die mehrere Testfälle ausführen.
Allgemeine Mehrfachläufe verwenden dieses Symbol: Generalised multi run configuration
Gangliniengruppe
Speichert Diagrammeinstellungen zur späteren Verwendung in einer Vorlage.
Diagramme verwenden dieses Symbol:
Weitere Informationen finden Sie unter Gespeicherte Diagramme.
Gruppe Geländemodellraster
Enthält Netzgeländemodelle mit Rastern, aus denen InfoWorks WS Pro bei der Modellerstellung Höhendaten und während Simulationen Hochwasser-Zuordnungsinformationen generieren kann.
Rastergeländemodelle verwenden dieses Symbol:
Weitere Informationen finden Sie unter Geländemodellraster.
Gruppe Geländemodell – TIN
Enthält dreieckige unregelmäßige Netzgeländemodelle, aus denen InfoWorks WS Pro bei der Modellerstellung Höhendaten und während Simulationen Hochwasser-Zuordnungsinformationen generieren kann. Diese Geländemodelle können aus mehreren externen GIS-Quellen importiert werden.
TIN-Geländemodelle verwenden dieses Symbol:
Weitere Informationen finden Sie unter Geländemodell – TIN.
Gruppe Inferenz
Speichert Informationen zu Regelsätzen, die beim Ableiten fehlender Netzwerte aus vorhandenen Daten verwendet werden sollen, sodass Sie Lücken in Ihren Daten mit angemessenen Werten schließen können. Weitere Informationen finden Sie unter Inferenz.
Inferenzelemente verwenden dieses Symbol:
Gruppe IWLive Laufinfo
Die von IWLive Pro Operator Client erstellte Gruppe IWLive-Laufinfo enthält schreibgeschützte Elemente, die Laufinformationen für IWLive Pro Operator Client-Projektions-, -Vorfall- und -Reaktionsläufe enthalten.
IWLive Laufgruppenelemente verwenden dieses Symbol:
Gruppe IWLive Switch Controller
Speichert Kalenderinformationen und Verbindungsdetails zu Wetter-Feeds.
Diese Daten werden verwendet, um zu bestimmen, welche Datenbankelemente beim Ausführen eines IWLive-Projektionslaufs verwendet werden sollen. Siehe IWLive Switch Controller.
Switch Controller-Elemente verwenden dieses Symbol:
Gruppe Beschriftungsliste
Speichert Informationen zu langen Beschriftungen, die im GeoPlan-Fenster angezeigt werden.
Beschriftungslisten verwenden dieses Symbol:
Gruppe Layerliste
Sie können zusätzliche Kartenlayer in das GeoPlan-Fenster laden, um alle Arten von geografischen Informationen anzuzeigen, z. B. Straßen und Gebäude, vermessene Karten oder Luftaufnahmen. Layerlisten bieten eine Möglichkeit, eine Reihe zusätzlicher Layer als Objekt in der Datenbank zu speichern, sodass sie leicht neu geladen werden können.
Layerlisten verwenden dieses Symbol:
Gruppe Ruby-Skript
Enthält Ruby-Skripte, die Sie im Netz ausführen können.
Wenn Sie eine Ruby-Skriptgruppe erstellen, können Sie die Option zum Laden der Ruby-Werksskripte auswählen. Dadurch werden Beispiel-Ruby-Skripte in die Strukturansicht geladen, die Sie verwenden oder als Beispiel nutzen können, wenn Sie Ihr eigenes Ruby-Skript erstellen.
Wenn Sie auf ein Ruby-Skript doppelklicken oder es im Hintergrund ablegen, wird der Ruby-Skript-Editor geöffnet.
Wenn Sie ein Ruby-Skript in das aktuelle Netz einfügen, wird das Ruby-Skript ausgeführt.
Ruby-Skripte verwenden dieses Symbol:
Gruppe Auswahlliste
Enthält Listen von Netzobjekten, die zur späteren Referenz gespeichert wurden.
Auswahllisten verwenden dieses Symbol:
Gruppe Gelöster Stoff – Daten
Enthält Parametersätze, die bei der Durchführung einer Simulation der Wasserqualität verwendet werden können.
Datenobjekte zu gelösten Stoffen verwenden dieses Symbol:
Gruppe Gespeicherte Abfrage
Enthält SQL-Abfragen, die zur Auswahl von Netzobjekten gemäß den angegebenen Kriterien verwendet werden.
Gespeicherte Abfragen verwenden dieses Symbol:
Gruppe Kartenlayout
Speichert im GeoPlan-Fenster eingerichtete Kartenlayouts zur späteren Verwendung.
Kartenlayouts verwenden dieses Symbol:
UPC-Gruppe
Enthält Sätze logischer Steuerungsregeln, die die Verwaltung von Netzobjekten wie Ventilen und Pumpen definieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Benutzerprogrammierbare Steuerung (UPC)".
UPC-Objekte verwenden dieses Symbol:
Gruppe Warnvorlage
Speichert Warnvorlagen, die verwendet werden, um Kriterien anzugeben, die Ereignisse im Netz definieren, z. B. den kritischen Druck an einem Knoten. Ziehen Sie die Vorlage auf die Ergebnisse im GeoPlan-Fenster, um Ereignisse als Kartenlayout anzuzeigen.
Weitere Informationen finden Sie unter "Warnvorlagen".
Warnvorlagen verwenden dieses Symbol:
Arbeitsbereichsgruppe
Speichert Arbeitsbereiche, in denen die Einstellungen und Positionen geöffneter Fenster zur späteren Verwendung gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Arbeitsbereiche".
Arbeitsbereiche verwenden dieses Symbol:
