Acerca del análisis de un dibujo (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para convertir los dibujos de un formato de aplicación a otro, es importante conocer los parámetros de dibujo que utiliza la aplicación.
Para descubrir exactamente qué combinación de capas, tipos de línea, grosores de línea y colores utiliza una aplicación, el usuario debe utilizar AMANALYSEDWG para analizar el dibujo actual.
La rutina de análisis solicita el nombre del archivo de análisis (ALZ). Este archivo contiene una lista de las combinaciones capa-tipo de línea-color-grosor de línea que existen en el dibujo. Puede utilizar el archivo ALZ para crear un archivo de control de conversión (CCF). En la lista siguiente se muestra un ejemplo del contenido de un archivo ALZ:
0:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
CONTOUR:BYLAYER:5:BYLAYER
CONTOUR:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:BYLAYER:250:BYLAYER
EDGES:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:DASHDOT:250:BYLAYER
La lista anterior indica, por ejemplo, que el dibujo contiene entidades en la capa de contorno, con el color 5 y con el color PORCAPA, además de entidades en la capa de aristas.
Como se puede observar, la conversión de este archivo a un archivo CCF es sencilla. Añada el signo => y la combinación de capa-tipo de línea-color-grosor de línea de destino deseada, añada la entrada de sección (por ejemplo, [General]) y cualquier comentario.
