Para crear un archivo .ccf para convertir dibujos (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Para convertir un dibujo son necesarios tres archivos: un archivo de análisis (.alz), un archivo de conversión (.ccf) y un archivo de dibujo (.dwg) que contiene las capas a las que se desea convertir. El dibujo debe tener el mismo nombre que el archivo .ccf y debe encontrarse en el mismo directorio.
  1. Abra el dibujo que desee convertir.
  2. En la solicitud de comando, escriba AMANALYSEDWG.
  3. En el cuadro de diálogo Nombre del archivo de información de análisis (archivo ALZ), introduzca un nombre de archivo y la carpeta correspondiente para analizar el DWG actual.
  4. En el cuadro de diálogo Pregunta de AutoCAD, elija Sí para mostrar la información del dibujo.
  5. Abra el archivo .alz con cualquier editor de texto, incluya la línea [Entidad] en la parte superior del archivo, determine todas las capas de destino (que están definidas, por ejemplo, en conv.dwg) y guarde este archivo como conv.ccf, por ejemplo.
  6. Cambie al dibujo que desee convertir.
  7. En la solicitud de comando, escriba AMCONVDWG.
  8. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de control de conversión (CCF), elija el archivo .ccf. Debe existir un archivo .dwg con el mismo nombre en el mismo directorio que contenga las capas a las que desee realizar la conversión.
  9. Seleccione Abrir.
