Para convertir el dibujo actual de un formato a otro (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Utilice la función Secuencia de comandos para generar archivos de comandos. El cuadro de diálogo Generar archivo de comandos contiene diversas opciones.
Utilice AMANALYSEDWG para analizar un dibujo actual, que después puede usarse como base para la generación de un archivo de conversión. Utilice AMCONVDWG para convertir un dibujo actual. Utilice AMSCRIPT para convertir un conjunto de dibujos seleccionados.
El siguiente ejemplo sencillo ilustra la generación de un archivo de comandos para convertir archivos de dibujo DXF en archivos de dibujo DWG.
  1. En la solicitud de comando, escriba AMSCRIPT.
  2. En el cuadro de diálogo Generador de archivos de comandos, en la lista Función designada, elija DXF2DWG Convertir DXF a DWG.
  3. Seleccione los archivos a los que debe aplicarse la rutina Lisp. El valor por defecto es el dibujo actual.
  4. Elija Aceptar.
  5. Se creará un archivo de comandos con el nombre script.scr. Especifique un directorio para este archivo de comandos.
  6. Cuando se le pregunte si desea iniciar el archivo de comandos, elija Sí.
