Acerca de la conversión de dibujos (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Un archivo de control de conversión está dividido en dos secciones, general y entidad, cada una provista de un encabezamiento.
Ambas empiezan con su nombre entre corchetes, seguido de los datos de la sección. Las líneas de comentario empiezan con un signo de punto y coma.
A continuación se muestra un ejemplo de un archivo CCF:
[General]
Verbose=0 (0/1 activa/desactiva un archivo de protocolo)
RetainBackup=0 (0/1 no crea/crea un archivo de copia de seguridad con la extensión .old)
WBlockSave=0 (0/1 determina si el dibujo convertido se guarda con wblock/guardarr)
Layer0Convert=1 (0/1/2 determina que no existe conversión/los objetos de los bloques no se ven afectados/se convierten todos los objetos de la capa 0)
[Entity]
Layername:Linetype:Color:Lineweight => Layername:Linetype:Color:Lineweight
0:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER => *:*:*:*
CONTOUR:BYLAYER:5:BYLAYER => AM_6:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
CONTOUR:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER => AM_0:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:BYLAYER:250:BYLAYER => AM_5:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER => AM_5:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
EDGES:DASHDOT:*:BYLAYER => AM_3:BYLAYER:BYLAYER:BYLAYER
La conversión de un archivo ALZ a un archivo CCF requiere una modificación mínima del CCF. Como se muestra en este ejemplo, puede conservar el texto del archivo ALZ tal y como se hace con las líneas ARISTAS:PORCAPA, o puede cambiarlas por un carácter comodín.
El archivo de análisis es una guía para escribir el archivo CCF. Puede modificarlo. El archivo de análisis se ordena alfabéticamente.
El archivo de conversión modifica un dibujo para que los nombres de capas, tipos de línea, colores y grosores de línea se conviertan a un nuevo formato de dibujo.
El comando AMCONVDWG realiza la conversión del dibujo cargado. Como alternativa, si ejecuta este comando desde el cuadro de diálogo Generador de archivos de comandos, puede seleccionar los archivos que desea convertir.
Requisitos de conversión
