Modificar el nivel de detalle de las superficies
Descubra cómo cambiar el nivel de detalle de las superficies de un dibujo.
La vista de nivel de detalle de superficie es una función que permite elegir entre el rendimiento del sistema de fidelidad visual al trabajar con superficies en el dibujo.
Para especificar el nivel de detalle de todas las superficies
  1. Haga clic con el botón derecho en la colección Superficies del árbol del prospector.
  2. En el menú contextual, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Nivel de detalle reducido
    • Nivel de detalle alto
  3. Todas las superficies de la colección cambiarán al nivel de detalle seleccionado. El icono de cada superficie del árbol del prospector cambiará al estado asociado: para Nivel de detalle reducido y para Nivel de detalle alto.
Para especificar el nivel de detalle de una superficie específica
Hay varias formas de acceder a las opciones de nivel de detalle para una superficie específica.
Opción de herramienta de cinta de opciones:
  1. Seleccione la superficie en el lienzo o con el árbol del prospector.
  2. Haga clic en:
    • Ficha Superficie panel Nivel de detalle Nivel de detalle reducido
    • Ficha Superficie panel Nivel de detalle Nivel de detalle alto
    La superficie seleccionada cambia al nivel seleccionado.
Opción de árbol del prospector:
  1. En el árbol del prospector, haga clic con el botón derecho en la superficie que desee modificar.
  2. En el menú contextual, seleccione Nivel de detalle de superficie
  3. La superficie cambiará al nivel de detalle opuesto de su estado actual (de Reducido a Alto o de Alto a Reducido).
En la opción de contexto del lienzo:
  2. Haga clic con el botón derecho en la superficie del lienzo y seleccione Nivel de detalle de superficie
En estas tres opciones, el nivel de detalle se muestra mediante el icono de superficie en el árbol del prospector: para Nivel de detalle reducido y para Nivel de detalle alto.
Para establecer el nivel de detalle reducido como valor por defecto en el dibujo
En algunos casos, es posible que desee que todas las superficies recién creadas se establezcan por defecto en Nivel de detalle reducido.
  1. Seleccione la ficha Configuración del Espacio de herramientas.
  2. Seleccione la vista de configuración de dibujo activo en el menú desplegable.
  3. Haga clic con el botón derecho en el nodo Superficie.
  4. Seleccione Editar configuración de elemento
  5. En el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Superficie, expanda el nodo Valores por defecto de superficie.
  6. Defina el valor de Nivel de detalle reducido por defecto en Sí.
  7. Opcional: bloquee el parámetro.
  8. Haga clic en Aceptar para confirmar el parámetro y cerrar el cuadro de diálogo.
