AddContourLabeling
Permite añadir etiquetas de curva de nivel de superficie múltiples en vértices con una línea de etiqueta de curva de nivel
AddContourLabelingGroup
Permite añadir etiquetas de curva de nivel de superficie múltiples en un intervalo establecido
AddContourLabelingSingle
Permite añadir una etiqueta de curva de nivel de superficie sencilla
AddEarthwork
Inserta etiquetas en una rejilla y tablas que contienen información sobre el volumen de la explanación entre dos superficies TIN
AddSpotElevLabelsOnGrid
Permite añadir una etiqueta de elevación de punto en rejilla
AddSurfaceBoundaries
Permite añadir un contorno a una superficie existente
AddSurfaceBreaklines
Añade una línea de rotura a una superficie existente
AddSurfaceContours
-AddSurfaceContours
Permite añadir curvas de nivel a una superficie existente
AddSurfaceDEMFile
-AddSurfaceDemFile
Permite añadir un archivo DEM a una superficie existente
AddSurfaceDrawingObjects
-AddSurfaceDrawingObjects
Permite añadir puntos a partir de objetos de AutoCAD
AddSurfaceGridPoint
Permite añadir un punto de rejilla a una superficie existente
AddSurfaceLabels
Permite ejecutar una herramienta de etiquetado para añadir etiquetas de talud o elevaciones de talud
AddSurfaceLine
Permite añadir una nueva línea TIN a una superficie existente.
AddSurfacePoint
Permite añadir directamente un punto a una superficie
AddPointFile
-AddPointFile
Permite importar un archivo de puntos en una superficie existente
AddSurfacePointGroup
-AddSurfacePointGroup
Permite añadir un grupo de puntos a una definición de superficie
AddSurfaceSlopeLabel
Permite añadir una etiqueta de talud a una superficie
AddSurfaceSpotElevLabel
Permite añadir una etiqueta de elevación de punto a una superficie
AllSurfaceLODLow
Especifica que todas las superficies del dibujo se han establecido en un nivel de detalle reducido.
AllSurfaceLODHigh
Especifica que todas las superficies del dibujo se han establecido en un nivel de detalle alto.
BreaklineTool
Identifica y corrige cualquier intersección de líneas de rotura de un dibujo, una representación topográfica o una base de datos de levantamientos
CatchmentArea
Muestra las cuencas vertientes y calcula el área de las mismas
ChangeSurfaceStyle
Especifica el estilo de superficie que se va a utilizar para una superficie seleccionada.
Consejo: Después de ejecutar este comando y seleccionar una superficie, pulse F2 para abrir la ventana de texto.
CheckForContourProblems
Identifica problemas con las curvas de nivel
CreateCropSurface
Crea una superficie que es una copia del área poligonal seleccionada de otra superficie
CreateSurface
-CreateSurface
Permite crear una superficie de terreno o de volumen, ya sea TIN o de rejilla
CreateSurfaceComposite
-CreateSurfaceComposite
Permite calcular un volumen compuesto entre dos superficies
CreateSurfaceFromGIS
Importa datos de un banco de datos SIG para crear una superficie de Autodesk Civil 3D
CreateSurfaceFromPointCloud
Crea una superficie TIN a partir de puntos de archivos de exploración de nube de puntos en formato RCS y archivos de proyecto de nube de puntos en formato RCP
CreateSurfaceFromTIN
Crea una superficie TIN a partir de un archivo de datos TIN
CreateSurfaceGridFromDEM
Permite crear una superficie de rejilla a partir de un archivo DEM (Digital Elevation Model, Modelo digital de elevación)
CreateSurfaceReference
Permite crear una referencia de superficie
CreateSurfaceMask
Permite crear una máscara sobre una superficie
CreateSurfaceStyle
Permite crear un nuevo estilo de superficie
CreateSurfaceWaterdrop
Permite crear una ruta de gota de agua sobre una superficie
CreateSurfCntrLabelLine
Permite añadir una etiqueta de curva de nivel a una superficie
DeleteSurfaceGridPoint
Permite suprimir un punto de una superficie de rejilla
DeleteSurfaceLine
Permite suprimir una línea TIN de una superficie
DeleteSurfacePoint
Permite suprimir puntos de una superficie TIN para eliminar datos imprecisos o innecesarios
DeleteSurfaceSlopeLabel
Permite suprimir una etiqueta de talud
DrapeImage
Permite cubrir una superficie con una imagen
EditSurfacePaste
-EditSurfacePaste
Permite pegar una superficie en la superficie actual
EditSurfacePoint
Permite modificar un punto de superficie
EditSurfaceProperties
Permite editar las propiedades de una superficie
EditSurfaceSettings
Muestra el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Superficie
EditSurfaceStyle
Permite editar el estilo de una superficie existente
EditSurfaceSwapEdge
Permite intercambiar la orientación de dos caras de triángulo
ExportSurfaceToSolid
Convierte superficies TIN en sólidos de AutoCAD
MinimizeSurfaceFlatAreas
-MinimizeSurfaceFlatAreas
Minimiza las áreas planas en una superficie creada a partir de curvas de nivel
MinimumDistBetweenSurfaces
Identifica la distancia vertical más corta entre dos superficies
ModifySurfaceContourLabels
Permite modificar un estilo de etiqueta de curva de nivel
ModifySurfaceSlopeLabel
Permite modificar un estilo de etiqueta de talud.
ModifySurfSpotElevLabel
Permite modificar un estilo de etiqueta de elevación de punto
MoveBlocksToAttribElev
Permite desplazar un bloque a un valor de elevación especificado en uno de sus valores de atributo anidados
MoveBlocksToSurface
Permite desplazar un objeto de bloque a una elevación de superficie.
MoveTextToElevation
Permite desplazar texto a la elevación correspondiente a su valor numérico
MoveSurfacePoint
Permite desplazar un punto de superficie.
PublishSurfaces
Publica superficies en Forma Data Management para hacer referencia a ellas en un modelo de Autodesk Revit
RaiseLowerSurface
Permite elevar o bajar toda la superficie
RebuildSurface
Permite regenerar una superficie
ReportSurfaceVolume
Muestra la información de volumen compuesto de dos superficies
Simplificarsuperficie
-SimplifySurface
Permite simplificar una superficie por eliminación de puntos
SmoothSurface
Permite suavizar una superficie
StageStorage
Calcula volúmenes incrementales y acumulados de una cuenca en una superficie, utilizando una superficie o polilíneas para definir la cuenca
SurfaceModifyGridPoint
Permite modificar puntos de superficie de rejilla
SurfaceExportToDem
Permite exportar datos de superficie a un archivo DEM
SurfaceExtractObjects
Permite extraer componentes seleccionados de una superficie
SurfaceLODLow
Especifica que una superficie seleccionada del dibujo se ha establecido en un nivel de detalle reducido.
SurfaceLODHigh
Especifica que una superficie seleccionada del dibujo se ha establecido en un nivel de detalle alto.
VolumesDashboard
Calcula volúmenes de desmonte, terraplén y relleno para superficies de volumen y áreas delimitadas en dichas superficies
