Este cuadro de diálogo permite especificar los parámetros que se utilizarán al crear una alineación mediante un análisis de regresión horizontal a través de una serie de objetos.
Especifica el tipo de objetos de origen (puntos COGO, líneas características, polilíneas 2D o polilíneas 3D) a partir de los que se creará la alineación de regresión horizontal.
Especifica que la alineación se crea a lo largo de una única ruta de puntos de regresión. Para Puntos COGO, seleccione una opción en el menú desplegable. Haga clic en
para seleccionar líneas características o polilíneas.
Utilice esta opción para crear una alineación a partir de datos de muestra de eje.
Especifica que la alineación se crea entre dos rutas de puntos de regresión. Para Puntos COGO, seleccione una opción en el menú desplegable. Haga clic en
Utilice esta opción para crear una alineación de eje entre datos de muestra de los bordes del pavimento de una carretera o bien de los carriles izquierdo y derecho.
Este paso es opcional. Si elige seleccionar Ruta 2, la salida de la regresión será CENTERLINE entre Ruta 1 y Ruta 2.
Permite especificar un emplazamiento para la alineación. Seleccione un grupo de la lista de sitios.
Especifica el tipo de alineación que está creando: de eje central, de retorno de bordillo, miscelánea, de desfase o de ferrocarril. Utilice estos tipos de alineación para categorizar los datos según la función de alineación. Por ejemplo, seleccione el tipo de eje para un eje de carretera, el tipo de carril para un ferrocarril o el tipo Varios para otros usos, por ejemplo, un conducto de utilidad.
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para seleccionar otro estilo de alineación: Básica, Existente, Básica de intersección, Composición, Desfases, Propuesta o Estándar.
Permite especificar el valor de P.K. que está asignado al principio de la primera entidad de alineación creada.
Muestra el conjunto de etiquetas de alineación por defecto. Se puede aceptar el conjunto de etiquetas por defecto o utilizar la lista para seleccionar uno distinto en el dibujo.
Muestra la capa en la que se creará el objeto de alineación. Haga clic en la flecha para seleccionar otra capa.
Especifica el tipo de espiral que se va a utilizar en la alineación de ajuste óptimo. Para obtener más información, consulte Acerca de las definiciones de espirales.
Este valor rellena el campo de velocidad de diseño de la alineación resultante.
Especifica la dirección de la alineación. Si es positiva, la numeración de P.K. aumenta a lo largo de la alineación. Si es negativa, la numeración de P.K. disminuye.
