Es posible comprobar los datos durante o después de la conversión.
En el modelado de piezas, es habitual optimizar los datos importados. En algunos casos, las tareas de modelado de nivel superior no funcionan debido a la mala calidad de los datos. Para identificar los datos de sólidos o superficies con un nivel de calidad bajo, utilice el comando Buscar errores en el entorno de reparación. (En el entorno de construcción, utilice el comando Comprobación de la calidad). Para llevar a cabo la reparación basada en tolerancias, utilice la opción Reparar errores (no disponible en entornos de construcción).
Es posible convertir datos al abrirlos en Inventor. En el cuadro de diálogo Opciones de importación, especifique los datos que se deben importar (superficies, sólidos o conductores). También se puede especificar que el cuerpo se importe al entorno de reparación.
Cuando se convierten los datos, se puede seleccionar una opción para comprobar los errores automáticamente. Si hay una gran cantidad de datos, esta tarea puede llevar cierto tiempo. Desactive la casilla para omitir la comprobación. Es posible comprobar y reparar los datos después de la importación. Si los datos se comprueban durante la conversión o se activa la opción para importar al entorno de reparación, los datos se colocan en el navegador con un icono que indica el resultado:
(Solo entornos de reparación) Los datos no tienen errores pero el cuerpo no se puede solidificar. Esto puede ser debido a separaciones en la geometría o a contornos invertidos.En el entorno de construcción, si Inventor detecta algún error, un registro de informes de error indica que el documento de pieza que se debe examinar.
Tras convertir los datos, se puede utilizar la opción Buscar errores (entorno de reparación) o Comprobación de la calidad (entorno de construcción) para comprobar si hay errores de topología, geométricos y de modelado. Puede volver a comprobar los datos después de realizar reparaciones en ellos.
En el entorno de reparación, utilice el comando Reparar errores para reparar cuerpos de modelo seleccionados mediante la tolerancia Cambio permitido. Haga clic en Analizar los cuerpos seleccionados para obtener una vista preliminar la extensión de las reparaciones utilizando la tolerancia actual.
En el entorno de construcción, utilice la opción Reajustar operación del comando Comprobación de la calidad para reparar cuerpos dentro de una tolerancia especificada.
