Procedimiento para editar cotas de agujero
Puede editar las cotas de agujero mediante el panel de propiedades o el cuadro de diálogo Cotas de agujero.
Novedades: 2021
Utilice uno de los siguientes métodos para editar las cotas de agujero:
Función de doble clic (se utiliza el panel Propiedades)
  1. En el explorador, haga doble clic en la operación Agujero.
  2. En el panel Propiedades, modifique los parámetros. También puede editar los parámetros en el lienzo o en el área gráfica. Cuando se edita una cota de agujero utilizando una entrada del teclado, puede pasar a usar el ratón y los manipuladores sin tener que hacer clic en otro comando para seleccionar el manipulador.
  3. Pulse Aceptar.
Editar operación (se utiliza el panel Propiedades)
  1. Haga clic con el botón derecho en la operación de agujero y, a continuación, haga clic en Editar operación.
    Nota: Haga clic en el menú desplegable de un campo de valor para utilizar métodos (como las opciones Medir, Seleccionar cota de la figura, Tolerancia y parámetros de usuario) con los que modificar el valor. Para obtener más información, consulte la sección Campos de valores de Procedimiento para crear agujeros.
  3. Pulse Aceptar.
Mostrar cotas (se utiliza el cuadro de diálogo Cotas de agujero)
  1. Haga clic con el botón derecho en la operación de agujero y seleccione Mostrar cotas.
  2. Pulse dos veces la cota de agujero.
  3. En el cuadro de diálogo Cotas de agujero, modifique los valores.
    Nota: Si el agujero no contiene la operación asociada, los valores no están disponibles.
    • Diámetro de agujero. Define el valor del diámetro del agujero. Introduzca un valor o haga clic en la flecha para seleccionar un valor, utilice el comando Medir, Seleccionar cotas de la operación, o defina tolerancias en el cuadro de diálogo Tolerancia.
    • Diámetro de escariado. Define el valor del diámetro de escariado o avellanado.
    • Profundidad de agujero. Define el valor de profundidad del agujero.
    • Profundidad de escariado. Define el valor de profundidad del escariado o del refrentado.
  4. Pulse Aceptar.
