Generador de pasadores radiales (cuadros de diálogo): ficha Cálculo
Esta ficha amplía la ficha Diseño. Permite calcular los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Tipo de cálculo de resistencia
Especifica un método de cálculo seleccionado en la lista. El método determina qué parámetros se introducen y cuáles se calculan. Nota: La lista de selección solo está disponible cuando hay un pasador seleccionado. |
Diseño de pasador | Diseña las cotas óptimas del pasador radial para la carga, las cotas y las propiedades de junta especificadas. |
Comprobar cálculo | Realiza la comprobación de resistencia para la carga, las cotas y las propiedades de la junta especificadas. |
Cargas
La carga se introduce por medio de la potencia, la velocidad o el par de torsión dependiendo del método elegido en el menú desplegable. |
Potencia, Par de torsión Velocidad | Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión. |
Par de torsión, Velocidad Potencia | Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad. |
Potencia, Velocidad Par de torsión | Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad. |
Cotas
Diámetro de pasador | Elija un diámetro para el pasador. |
Longitud de pasador | Especifica la longitud del pasador. |
Diámetro de eje | Especifica el diámetro del eje. En función de esta cota, se selecciona el pasador adecuado. Puede escribir el diámetro o medirlo en Autodesk Inventor utilizando las opciones que se muestran al pulsar la flecha situada junto al campo de edición. |
Diámetro de brida | Especifica el diámetro de la brida apropiado para las cotas de la pieza. Si el diámetro de la brida es más pequeño que el del eje, los diámetros cambian al color rojo. Este color indica también que la comprobación de resistencia del pasador no es satisfactoria. Puede escribir el diámetro o medirlo en Autodesk Inventor utilizando las opciones que se muestran al pulsar la flecha situada junto al campo de edición. |
Nota: Los valores del campo de edición que no son satisfactorios cambian al color rojo cuando se pulsa Calcular. |
Propiedades de junta
Factor de servicio | Representa un tipo de carga y de montaje. El valor de material admitido se restringe en función del tipo seleccionado. Pulse , junto al campo de edición, para abrir el cuadro de diálogo Factor de servicio, que permite seleccionar el valor del factor de servicio. |
Seguridad deseada | En relación con la precisión y la validez de la información de entrada, la importancia del acoplamiento, la calidad de la producción y la precisión del cálculo, se suele elegir un valor que esté comprendido en el rango de 1,5 a 10. |
Material del pasador
Advertencia: determina empíricamente los parámetros de resistencia del material y refleja los valores mínimos aplicables a un grupo de materiales. Aunque los valores determinados de esta forma sean parecidos a los obtenidos mediante la medición de materiales concretos, en los cálculos finales se recomienda usar los parámetros del material indicados en la hoja del material o en las especificaciones del fabricante. |
Material | Especifica los valores del material indicados por el usuario o el material seleccionado en la base de datos de materiales. |
| | Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente y los campos de edición se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación. |
Tensión de corte admitida | Especifica la tensión de corte del pasador admitida que se usa en el cálculo. Se comprueba el corte en el pasador durante la comprobación de resistencia. |
Material del eje
Material | Especifica los valores del material indicados por el usuario o el material seleccionado en la base de datos de materiales. Si selecciona un material en la base de datos de materiales, sus valores se insertan automáticamente y los campos de edición se bloquean. Para desbloquear el campo, desactive la casilla de verificación. |
Presión admitida | Introduce la presión admitida del material del pasador radial con la calidad más baja posible del grupo Propiedades de junta. Se comprueba la presión en el pasador durante la comprobación de resistencia. |
Tensión de corte admitida | Especifica la tensión de corte del pasador admitida que se usa en el cálculo. El corte se comprueba en el pasador radial durante la comprobación de resistencia. |
Material de la brida
Presión admitida | Introduce la presión admitida del material de la varilla con la calidad más baja del grupo Propiedades de junta. Se comprueba la presión en la varilla durante la comprobación de resistencia. |
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de la ficha Cálculo, en la parte inferior de la ficha, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón. |
Esta área muestra los valores calculados y los resultados de la comprobación de resistencia del pasador radial. Los valores se calculan al pulsar Calcular. |
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar. |
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre los cálculos. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de estas. |
Ficha Diseño
Factor de servicio
Comandos de menú
