Cuadro de diálogo Generador de pasadores radiales: ficha Diseño
Permite definir los parámetros para el diseño de un pasador radial.
Nota: Para insertar un pasador radial mediante el generador, el ensamblaje debe incluir componentes que presenten la geometría adecuada para colocar pasadores radiales.
Para poder insertar componentes mediante el Generador de pasadores radiales, deberá estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de contenido deberá estar configurado en los equipos. Si no se está conectado al Centro de contenido, el área Elementos situada a la derecha de la ficha Diseño aparece sombreada.
Consulte la Ayuda del Centro de contenido o Acerca de la configuración de bibliotecas del Centro de contenido para obtener información sobre cómo utilizar el Centro de contenido.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Diseño panel Cerrar Pasador radial
Posición
Especifica la posición del pasador radial.
Para un pasador radial, hay dos posibles selecciones de posición:
  • Plano inicial: designa un plano o cara inicial para insertar el agujero.
  • Agujero existente: selecciona un agujero existente.
Pasador
Especifique el diámetro del pasador.
Elementos
Diseña una conexión de pasador radial.
En primer lugar se debe realizar la selección de la posición. Dependiendo de las opciones de posición especificadas, el generador elige el número de agujeros u ofrece la posibilidad de seleccionar agujeros adicionales o de añadir agujeros virtuales. Para comenzar a rellenar la conexión del pasador radial, primero debe seguir las instrucciones proporcionadas en la lista Elementos, en "Pulsar para añadir un pasador". Pulse en esa área de la lista de selección para mostrar una lista filtrada de contenido de pasador disponible (del Centro de contenido), basada en los parámetros de diámetro del agujero que se hayan especificado previamente.
Todos los componentes se pueden editar:
Propiedades personalizadas
Muestra el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas, que permite modificar los parámetros de la pieza (longitud y diámetro del pasador radial, etc.).
Suprimir
Suprime el componente.
Cambio de contenido
Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar entre los elementos filtrados del Centro de contenido.
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.
Vista preliminar gráfica
Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada en Autodesk Inventor. Puede usar los pinzamientos para especificar la longitud del pasador, por ejemplo.
Ficha Cálculo
Comandos de menú
