Acerca del Conversor de IDF
El Conversor de IDF habilita la transferencia de datos de PCA entre el diseño de placa de circuito impreso (PCB) y el diseño mecánico en Inventor Professional.
Puede abrir un archivo de placa IDF (Intermediate Data Format, Formato intermedio de datos) (IDF versión 2.0 o 3.0) en Inventor Professional. Un archivo IDF se puede abrir como un nuevo documento de ensamblaje o de pieza, o se puede insertar como componente en un ensamblaje existente.
Un formato IDF consta de:
Archivo de placa/panel
El archivo de entrada IDF (.brd, .emn, .bdf o .idb) contiene la definición de la placa o del panel.
Archivo de biblioteca
Contiene información de propiedades de la placa. El archivo de biblioteca tiene la extensión .lib, .emp, .ldf o .idl y siempre debe estar en la misma ubicación y tener el mismo nombre que el archivo de placa.
Estos archivos tienen el nombre del archivo IDF de entrada con distintas extensiones.
Acerca de las opciones del cuadro de diálogo Importar opciones IDF
Los componentes de placa están resumidos para que pueda determinar los elementos que desea importar.
Importante: Acerca de la apertura de piezas de IDF desde el Centro de contenido:
Asegúrese de que los nombres del diseño original ECAD/PCB que crea las piezas no incluyan los caracteres siguientes para que, después de importar el archivo a Inventor, las piezas de IDF se puedan publicar con facilidad en la biblioteca del Centro de contenido de IDF de Inventor. Los nombres de componente de IDF con uno de los símbolos siguientes no se pueden publicar en la biblioteca del Centro de contenido de IDF.
Nota: Si hay uno o varios de los siguientes caracteres en el nombre de un componente en el conjunto de datos original IDF, sustituya el carácter afectado por "" (carácter de subrayado) en el campo Nombre de la familia al publicar el componente en la biblioteca del Centro de contenido IDF. Si desea reemplazar el carácter afectado con "" en el campo Nombre de la familia, el componente de IDF se reutilizará al abrir el conjunto de datos de IDF con este nombre de componente.
Acerca de los componentes de IDF de la biblioteca del Centro de contenido
Con el comando Administrar Crear Creación de componentes IDF puede publicar piezas de IDF en la biblioteca del Centro de contenido de componentes de IDF y crear su propia biblioteca de componentes de IDF.
Cualquier componente publicado en la biblioteca del Centro de contenido se utilizará automáticamente en el modelo importado. Se crearán piezas nuevas para los componentes que no se encuentren en la biblioteca del Centro de contenido.
Acerca de los datos de IDF y de Inventor
Cuando se importan como documento de ensamblaje, los componentes de placa se convierten en múltiples piezas contenidas en el nuevo ensamblaje. Cada archivo de pieza contiene los datos de uno o varios ejemplares de componente. El navegador de Autodesk Inventor y la lista de materiales se actualizan con la información IDF.
El Conversor de IDF de Autodesk Inventor admite muchos elementos de placa IDF estándar:
Contornos
Admite contornos de placa y panel, de enrutamiento, de posicionamiento y otros. Cada contorno tiene una función distinta, como comunicar forma y corte de la placa o regiones para posicionamiento de componentes, y se representan en el navegador como una pieza o un boceto. Cuando existen varios contornos, se crea un boceto para cada uno. Expanda la pieza para ver bocetos adicionales.
Exclusiones
Admite exclusiones de enrutamiento, de vía y de colocación. Cada exclusión especifica una región de la placa donde no se admite un tipo de elemento. Cuando existen varias exclusiones, se crea un boceto para cada una. Expanda la pieza de exclusión para ver los bocetos.
Áreas de grupo
Especifica un área donde se sitúan componentes relacionados. Si existe un área de grupo por ambas caras de la placa, se crea un boceto para cada cara.
Agujeros de taladro
Diferenciados de los cortes circulares en el contorno de placa, los agujeros perforados siempre se perforan y sitúan en el mismo boceto que el contorno de placa.
Componentes
Los componentes de placa, como conectores, conmutadores y pantallas, se muestran con su nombre de paquete y número de pieza. Cada componente contiene información de colocación. Los campos de nombre de paquete y número de pieza de cada componente hacen referencia a la definición del componente en el archivo de Biblioteca IDF. El designador de referencia seguido de un carácter de subrayado y un identificador exclusivo es el nombre para mostrar de cada incidencia del componente.
Todos los archivos de pieza reciben nombres automáticamente basándose en la información existente de la placa. Las notas definidas en el archivo IDF se crean y almacenan, pero no se muestran.
Acerca de los sitios sin licencia del Conversor de IDF y los datos de placa IDF
La única diferencia entre un sistema que tiene Conversor de IDF de Autodesk Inventor instalado y otro que no lo tiene consiste en que un sitio sin licencia no puede importar componentes IDF nuevos. Por ejemplo, los sitios con y sin licencia pueden realizar lo siguiente:
