Cada archivo de Inventor tiene un conjunto de atributos de archivo denominadas iProperties. Si el archivo tiene más de un estado del modelo, cada estado del modelo puede tener iProperties únicas.
Cuando se crean estados del modelo, es importante conocer el estado de edición de ámbito. Si la opción Editar ámbito de miembro está activada, los cambios de iProperties se aplican solo al miembro activo. Si la opción Editar ámbito de familia está activada, los cambios de iProperties se aplican a todos los miembros.
Para alternar entre Editar ámbito de miembro y Editar ámbito de familia en el explorador, haga clic en el icono de lápiz situado en la parte superior de la entrada Estados del modelo del explorador.
Las iProperties permiten clasificar, administrar y buscar archivos, crear informes y actualizar automáticamente cajetines, listas de piezas de dibujos y listas de materiales de ensamblajes. La herramienta Buscar utiliza iProperties para localizar los archivos.
La opción Comprobar ortografía está desactivada en el cuadro de diálogo iProperties cuando accede desde fuera de Inventor (por ejemplo, desde el explorador de archivos).
Abra el cuadro de diálogo iProperties de alguno de los modos siguientes:
iProperties para ver el cuadro de diálogo Propiedades correspondiente al estado del modelo o al archivo activo.
Administrar
Design Assistant.
Abrir archivo o Abrir carpeta. En el navegador, pulse el archivo con el botón derecho del ratón y seleccione iProperties.En el cuadro de diálogo Propiedades, pulse las fichas Resumen, Proyecto, Estado o Personalizadas y defina los valores de las propiedades que vaya a usar.
Únicamente los parámetros de estas fichas se usan para buscar archivos y actualizar la información de las listas de materiales, listas de piezas, etc.
Guarde siempre los archivos abiertos de Autodesk Inventor antes de cambiar iProperties en Design Assistant.
Puede copiar los valores de las iProperties del modelo en un dibujo. Si se copian las iProperties en una plantilla de dibujo, se harán accesibles a todos los dibujos creados a partir de ella.
panel Opciones
Parámetros del documento.Cuando se inserta la primera vista del dibujo, las iProperties seleccionadas se copian en el dibujo desde el archivo de modelo referenciado y sobrescriben las iProperties existentes en el dibujo.
Actualizar iProperties de modelo copiadas para actualizar las iProperties del dibujo.Las propiedades personalizadas que se añaden a la ficha Personalizado se pueden copiar entre documentos. Además, se puede copiar y pegar más de una propiedad.
Al pegar propiedades en otro documento, si existen duplicados, se le preguntará qué acción desea realizar:
Puede crear y editar expresiones para iProperties de tipo de texto en el cuadro de diálogo Propiedades. Una expresión contiene una combinación de texto personalizado y nombres de parámetros e iProperties entre paréntesis. Los nombres de parámetros e iProperties se reemplazan por los valores de los parámetros y las iProperties cuando se evalúa la expresión. Los campos de iProperties que contienen una expresión se marcan con el icono de expresión
y la información de herramientas muestra la expresión actual.
iProperties para ver el cuadro de diálogo Propiedades del archivo activo.En el cuadro de diálogo Propiedades, acceda a la ficha Resumen, Proyecto, Estado o Personalizar y pulse el campo en el que desee crear una expresión.
Inserte el signo igual si aún no está presente y cree o modifique la expresión. Escriba todos los nombres de parámetros e iProperties entre paréntesis.
Ejemplo de expresión:
=DIN1026 - U 140 x
La expresión se calcula tras pulsar el botón Aplicar o la tecla Intro.
Ejemplo de expresión evaluada si G_L = “XYZ”:
DIN1026 - U 140 x XYZ
Sugerencias:
Para convertir las unidades para los desarrollos a un valor distinto de cm, primero se debe crear una pieza de chapa con un desarrollo y, a continuación, crear las expresiones de la chapa en la ficha Personalizadas del cuadro de diálogo iProperties. Por ejemplo:
En el cuadro de diálogo Configuración del documento/unidades, especifique las unidades por defecto.
En la ficha Personalizadas, en la ficha Valores, especifique: =
Pulse Añadir.
Cierre y vuelva a abrir el cuadro de diálogo iProperties/ficha Personalizadas.
Aparecen los valores
Las propiedades de ejemplar son propiedades asignadas a ejemplares de componente individuales que se almacenan en el ensamblaje principal. A diferencia de las iProperties, las propiedades de ejemplar no afectan a los archivos de componente a los que se hace referencia. Los valores de propiedad de ejemplar tienen una prioridad mayor que los valores de iProperties personalizadas. Cuando existe una iProperty personalizada y crea una propiedad de ejemplar con el mismo nombre, la propiedad de ejemplar cubre la iProperty personalizada. Para obtener información sobre cómo trabajar con propiedades de ejemplar, consulte Procedimiento para trabajar con propiedades de ejemplar.
