Utilice la opción Publicar operación para seleccionar una operación de extrusión, de revolución, de barrido o de agujero y sus parámetros, y publicarla en una biblioteca del Centro de contenido. En el caso de las operaciones de agujero con varios puntos centrales, puede publicar el agujero de dos formas. Puede publicarlo con todos los puntos centrales o como un solo agujero sin puntos centrales existentes.
el texto de los perfiles de boceto no se incluye en las operaciones publicadas.
Haga clic en la ficha Administrar
panel Centro de contenido
Publicar operación
Aparecerá un cuadro de diálogo en el que puede especificar los parámetros y las propiedades de la operación de extrusión, revolución, barrido o agujero.
Una vez especificados los parámetros y las propiedades, pulse Siguiente para abrir el cuadro de diálogo Publicar.
La lista Parámetros disponibles identifica los parámetros dependientes utilizados para crear la operación. Los parámetros seleccionados se usan como parámetros personalizados al insertar la operación desde el Centro de contenido. Pulse las flechas simples para añadir o eliminar un solo parámetro. Pulse las flechas dobles para desplazar todos los parámetros al mismo tiempo.
panel Parámetros
Parámetros para abrir el cuadro de diálogo Parámetros.Especifica cómo se coloca la operación al insertarla en una pieza. La operación se puede insertar en una superficie plana, en una cara o en un plano de trabajo.
La opción Soltar boceto alineado a superficie indica que el boceto del perfil de la operación se alinea a nivel con el plano de destino seleccionado.
La opción Soltar boceto tangente a superficie indica que el boceto del perfil de la operación se inserta perpendicularmente a la superficie de destino seleccionada. Una vez insertado, el eje X se alinea con la superficie y el eje Y queda perpendicular al punto de arrastre de la superficie.
Esta opción se utiliza principalmente para operaciones de revolución en las que se desea que el eje de revolución sea perpendicular a la superficie de arrastre, y no paralelo.
La opción Soltar boceto alineado a acanalado se utiliza solamente para operaciones de revolución. Utilícelo para publicar una operación de acanalado. Una vez soltado en un documento, puede seleccionar únicamente caras cilíndricas. Al insertarlo, el eje de la cara cilíndrica se alinea con el eje de la operación de revolución.
Pulse para seleccionar un parámetro de radio cilíndrico en la lista. Especifica el parámetro que se utiliza para el radio del cilindro durante la inserción. Para obtener un resultado óptimo, inserte la cota del radio en el boceto antes de publicar la operación en el Centro de contenido.
Tema principal: Acerca de la publicación y creación del Centro de contenido
