Utilice la publicación del Centro de contenido para añadir piezas personalizadas u operaciones a las bibliotecas de usuario del Centro de contenido. Algunas categorías requieren la creación de componentes antes de publicarlas. La creación define iMates y propiedades utilizadas por AutoDrop y generadores de componentes.
Consejos para la publicación en la biblioteca:
Asegúrese de lo siguiente:
Identifique la pieza o la operación que se va a publicar. Si va a publicar una pieza que está abierta en Autodesk Inventor, asegúrese de guardarla antes de iniciar el proceso de publicación.
Seleccione la pieza o la operación que desee publicar y use los comandos Publicar pieza o Publicar operación, según corresponda.
Para publicar una operación, seleccione la operación de pieza en el archivo de pieza abierto y especifique parámetros y propiedades para continuar.
En el cuadro de diálogo Publicar, seleccione una categoría en la que publicar la nueva familia.
Las categorías que requieren información de creación especial se deshabilitan en el cuadro de diálogo de selección de categoría. Si la plantilla de pieza que se elija para la publicación es una pieza creada, la categoría en la que se haya creado la plantilla se habilita y se selecciona automáticamente.
Asigne a columnas de familia los parámetros de categoría que requieran asignación.
Defina columnas clave que identifiquen de modo exclusivo cada miembro de la familia (estarán disponibles en la ficha Seleccionar del cuadro de diálogo Familia para la selección de miembros). Defina al menos una columna Clave.
Defina las propiedades de la familia. Nombre de la familia, Descripción e información acerca de la norma y de la revisión de la norma. Si lo desea, especifique una imagen de miniatura para la familia.
Solo piezas: use el comando Publicar por lotes para publicar una o varias piezas sin abrir en una sesión. Pulse Nueva tarea en el cuadro de diálogo Publicación por lotes para cada pieza que quiera publicar.
Las columnas de iPart que controlan la visibilidad de las operaciones de trabajo se reconocen durante la publicación de las iPart. El Centro de contenido crea automáticamente la asignación a la operación de trabajo correspondiente. El valor Incluir de la tabla de iPart se transforma en Verdadero en la columna de la operación de trabajo de la tabla de familia. El valor Excluir se convierte en Falso. Los miembros de la familia con el valor Verdadero muestran la operación de trabajo correspondiente al crear ejemplares en un ensamblaje. Los miembros de la familia con el valor Falso ocultan la operación de trabajo correspondiente al crear ejemplares en un ensamblaje.
Las columnas clave personalizadas booleanas de iPart (por ejemplo, columnas que controlan la desactivación de operaciones) se publican como columnas personalizadas booleanas en el Centro de contenido. Cuando se inserta una iPart publicada desde el Centro de contenido, las columnas personalizadas booleanas de iPart aparecen como cuadros de lista en el cuadro de diálogo Familia. Puede cambiar los valores booleanos para los miembros de la familia insertados. Por ejemplo, puede definir los valores Calcular o Desactivar para las operaciones del miembro de la familia seleccionado.
Las columnas booleanas de iPart que no están personalizadas en la iPart se publican como columnas normalizadas booleanas en la tabla de la familia del Centro de contenido. Si una columna booleana es una columna clave, se muestra en el cuadro de diálogo Familia. Sin embargo, no se puede cambiar el valor booleano para el miembro de la familia en la inserción de la pieza. Para activar el cambio del valor booleano en la inserción de la pieza, debe definir manualmente la columna booleana como una columna personalizada en la tabla de familia.
