Creación de componentes (cuadro de diálogo)
Acceso
Cinta de opciones: ficha Administrar
panel Crear
Componente
Esbozo
Categoría
Utilice el menú desplegable para ver la lista de categorías de publicación disponibles. Cuando seleccione una categoría, los gráficos y los mensajes de selección se ajustarán como sea oportuno para guiar en el proceso de creación.
Cuando se selecciona una categoría, los gráficos y los mensajes de selección de cada una de las zonas principales cambian en función del componente especificado.
Asignación de iMates
Dependiendo de la categoría seleccionada, se muestra una lista de las iMates requeridas para la creación o la asignación. Cada fila representa una iMate que se puede crear como se indica en la imagen o se puede seleccionar en las iMates disponibles para el modelo. Al seleccionar la fila, la sección de la lista se resalta, el descriptor se vuelve azul y el indicador de designación se sitúa a la izquierda.
Cuando la iMate se ha asignado correctamente, aparece una marca de verificación al principio de la fila de selección.
Columna iMate
Muestra el nombre requerido de la iMate.
Columna Selección
Ofrece un filtro de selección. Elija la opción por defecto o el símbolo de iMate para seleccionar una de las iMates ya disponibles en la pieza.
En la lista de selección desplegable, se muestran las iMates que actualmente están disponibles en el modelo para realizar la selección.
Nota: Las iMates se pueden renombrar como se desee. Estos nombres creados o asignados se muestran en la lista iMate, en el cuadro de diálogo Creación de componente.
Seleccionar geometría
Seleccione la geometría y las operaciones de trabajo en la ventana gráfica y en el navegador.
Cara de posición
Muestra la representación gráfica de la asignación de la iMate. Cada una de las iMates requeridas de la lista se muestra en la representación gráfica de la pieza.
Asignación de parámetros
Permite realizar asignaciones entre parámetros de categoría, columnas de familia y parámetros de plantilla.
Parámetros de categorías
Permite realizar asignaciones de columnas de la tabla a parámetros de categoría.
Nota: Cuando no hay disponible una tabla con columnas, los parámetros de plantilla se asignan a parámetros de categoría.
Muestra todos los parámetros de categoría en una tabla. Los parámetros requeridos tienen un fondo amarillo claro. Para cada parámetro de categoría se puede asignar una columna de tabla. Seleccione el nombre de la columna y pulse la flecha situada al final de la fila. Se abre el cuadro de diálogo Parámetros de plantilla de pieza, en el que se puede asignar el parámetro.
Todos los parámetros de categoría “requeridos” deben tener una columna asignada para que se complete correctamente la asignación de parámetros.
Dependiendo de la categoría seleccionada, se muestra una lista de los parámetros de asignación requeridos. Cuando se selecciona el parámetro, la sección de la lista se resalta. El descriptor cambia al color azul y el indicador de selección se sitúa a la izquierda.
También puede especificar una constante en la columna Parámetros de plantilla. El valor se usará en todos los miembros de la familia.
¿Qué parámetros se requieren para cada categoría?
Al asignar parámetros, hay determinados parámetros necesarios para cada categoría:
Categoría | Parámetros requeridos | Tipo de datos |
Pernos | Avellanado | Longitud de caña | Real |
Diámetro nominal | Real |
Longitud nominal | Real |
Separación de rosca | Real |
Clase de rosca | cadena |
Anchura entre marcos | Real |
Designación de rosca | cadena |
Tipo de rosca | cadena |
Anchura entre planos | Real |
Diámetro del perno | Real |
Altura de cabeza | Real |
Diámetro de cabeza | Real |
Ángulo de la cabeza | Real |
Longitud de rosca | Real |
Longitud asociada | Real |
Cabeza hexagonal Cabeza hexagonal - Con valona | Longitud de caña | Real |
Anchura entre esquinas | Real |
Cabeza redondeada Tornillos de cabeza perdida Cabeza hueca Cabeza cuadrada Espárragos | Longitud de caña | Real |
Tuercas | Tuercas ciegas Hexagonal - Ranurado Otro | Ángulo de la cabeza | Real |
Altura | Real |
Hexagonal Tuercas de palomilla | Ángulo de la cabeza | Real |
Altura | Real |
Hexagonal - Con valona | Ángulo de la cabeza | Real |
Diámetro de la brida | Real |
Altura | Real |
Tuercas cilíndricas | Ángulo de la cabeza | Real |
Diámetro exterior | Real |
Altura | Real |
Pasadores | Ejes de articulación | Distancia del agujero | Real |
Designación de diámetro nominal | cadena |
Diámetro agujero para pasador hendido | Real |
Pasadores de clavija | Separación de rosca | Real |
Cilíndrico Acanalado | Separación de rosca | Real |
Inclinación | Separación de rosca | Real |
Diámetro máximo | Real |
Remaches | Avellanado Plana | Altura de cabeza | Real |
Arandelas | Bola Plana Muelle Inclinación | Diámetro exterior | Real |
Espesor | Real |
Otro | Diámetro nominal | Real |
Espesor | Real |
Rodamientos | Rodamientos de bolas Rodamientos - Sencillo Rodamientos de rodillo | Anchura | Real |
Diámetro del acanalado | Real |
Espesor | Real |
Diámetro de eje | Real |
Anillos elásticos de seguridad | Anchura | Real |
Espesor | Real |
Chavetas | Altura | Real |
Longitud | Real |
Espesor | Real |
Diámetro de eje máximo | Real |
Anchura | Real |
Diámetro de eje mínimo | Real |
Tema principal: Acerca de la publicación y creación del Centro de contenido
Tareas relacionadas
Conceptos relacionados
