Referencia de Crear lista de piezas
Defina el origen de datos, los parámetros de la lista de materiales y la configuración de ajuste de la tabla cuando cree una lista de piezas.
Origen
Selecciona el origen para la lista de piezas. |
Seleccione Ver | Selecciona una vista de dibujo para identificar un objetivo para la lista de piezas. |
Archivo | Selecciona un archivo que se utilizará como origen de la lista de piezas. Seleccione un archivo de la lista, o bien pulse Examinar para buscar el archivo. |
Estado del modelo | Selecciona el estado del modelo que se utilizará como origen de la lista de piezas. Seleccione un estado del modelo en la lista desplegable. |
Parámetros y propiedades de lista de materiales
La configuración de la vista de la lista de materiales determina la configuración y las propiedades disponibles. Nota: Las propiedades estructuradas solo están disponibles si la vista de la lista de materiales no se ha definido en la lista de materiales del ensamblaje. |
Estructurada | Primer nivel asigna un valor entero simple a los hijos directos. | Dígitos mínimos permite definir el número mínimo de dígitos mostrados en la numeración de un elemento. El rango está fijado entre 1 y 6 dígitos. |
| | Todos los niveles proporciona una numeración completa ampliada. Esta opción proporciona un delimitador que funciona en combinación con los elementos expandidos. Los elementos hijo reciben una numeración consecutiva con sangría. | Delimitador define un delimitador para la numeración estructurada de elementos. Esta opción reinicia la numeración para cada nivel. |
Solo piezas | Numeración: Numérico texto numérico. | Dígitos mínimos permite definir el número mínimo de dígitos mostrados en la numeración de un elemento. El rango está fijado entre 1 y 6 dígitos. |
| | Alfa proporciona una numeración completa ampliada. Esta opción proporciona un delimitador que funciona en combinación con los elementos expandidos. Los elementos hijo reciben una numeración consecutiva con sangría tomando como base las mismas normas que figuran en las listas de piezas. | Mayús/minús Seleccione mayúsculas o minúsculas. |
Estructurada (heredada) | Herencia Determina si los niveles anidados en una lista de piezas heredarán los cambios realizados en el valor de un elemento del ensamblaje padre (por ejemplo, si el valor del elemento del ensamblaje cambia de 1 a A, las piezas anidadas cambian de 1.1, 1.2 a A.1, A.2). | Delimitador define un delimitador para la numeración estructurada de elementos. |
Solo piezas (heredada) | Las propiedades de vista no se pueden aplicar para Solo piezas (heredada) |
Seleccionar miembro | Especifica si la lista de piezas se ha creado para miembros específicos del iAssembly o para todo el iAssembly. Seleccione la casilla de verificación para crear una lista de piezas sólo para miembros o desactive la casilla para crear una lista de piezas para todo el iAssembly. |
Ajuste de tabla
Administra el aspecto de la lista de piezas en el dibujo. |
Dirección de ajuste de tabla | Coloca las columnas hacia la izquierda o la derecha cuando aumenta el número de filas en la lista de piezas. |
| | Izquierda: ajusta las filas de la lista de piezas a la izquierda. |
| | Derecha: ajusta las filas de la lista de piezas a la derecha. |
Activar ajuste automático | Permite el control de ajuste automático. |
Número máximo de filas | Especifica el número de filas que se muestra en una sección. Escriba el número deseado. |
Número de secciones | Especifica el número de secciones que se ajustarán. Escriba el número deseado. |
Para obtener información relacionada, consulte Para dividir una tabla
Tareas relacionadas
