Acerca de AnyCAD de Inventor
AnyCAD de Inventor permite hacer referencia a un archivo de pieza o ensamblaje que es un año más reciente que la versión con la que está trabajando.
Importante: Debe tener instaladas las últimas actualizaciones para hacer referencia en un archivo que sea un año más reciente que la versión con la que está trabajando. Las actualizaciones se pueden descargar a través de la aplicación de escritorio de Autodesk o desde https://manage.autodesk.com No habrá actualizaciones de las versiones anteriores de Inventor que ya no reciban soporte.
Conceptos básicos
Migración
Si abre y guarda el archivo en una versión más reciente de Inventor (o utiliza el Programador de tareas para migrar los archivos con referencias a versiones más recientes):
Flujos de trabajo
El tipo de archivo y el método empleado para abrir el archivo de una versión más reciente determinan el flujo de trabajo y las opciones, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Métodos disponibles para hacer referencia a un archivo 1 año más reciente que la versión con la que está trabajandoResultado
Abrir una pieza de una versión más reciente: Archivo Abrir.
o
Derivar una pieza de una versión más reciente: en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Insertar Derivar.
  • Se crea una referencia al archivo de pieza de una versión más reciente en un archivo de pieza.
  • Solo se crean sólidos y superficies.
  • En el cuadro de diálogo Pieza derivada, puede incluir o excluir cuerpos sólidos y de superficie y especificar la representación de vista de diseño.
Colocar una pieza de Inventor de una versión más reciente en un archivo de ensamblaje: en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Componente Insertar.
  • Se crea una referencia al archivo de pieza de una versión más reciente en un archivo de ensamblaje.
Derivar un ensamblaje de una versión más reciente: en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar panel Insertar Derivar.
  • Se crea una referencia al archivo de ensamblaje de una versión más reciente en un archivo de pieza.
  • En el cuadro de diálogo Pieza derivada puede incluir o excluir nodos de componentes y cambiar la vista de diseño y la vista posicional.
  • La operación de ensamblaje derivado se puede editar.
Abrir un ensamblaje de una versión más reciente: Archivo Abrir.
o
Colocar un ensamblaje de Inventor de una versión más reciente en un archivo de ensamblaje: en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Ensamblar panel Componente Insertar.
  • Se crea una referencia al archivo de ensamblaje de una versión más reciente en un archivo de ensamblaje.
