Data Standard incluye funciones básicas, cuadros de diálogo y fichas.
Todos estos componentes por defecto se definen en la carpeta de extensiones de Data Standard:
C:\ProgramData\Autodesk\\<versión de Vault\>\Extensions\DataStandard
Las subcarpetas correspondientes son:
Vault
Contiene los archivos de configuración para Vault Client.
CAD
Contiene los archivos de configuración para Inventor y AutoCAD.
Carpeta de localización (por ejemplo, "es-ES", "de-DE", ...)
Los archivos traducidos en 12 idiomas:
Vault.Custom
Contiene las sustituciones de los archivos de configuración. Para cambiar la configuración, copie los archivos por defecto de .* a la ubicación .\Vault.Custom\ y edite estos archivos en lugar de los predeterminados.
CAD.Custom
Contiene las sustituciones de los archivos de configuración. Para cambiar la configuración, copie los archivos por defecto de * a \CAD.Custom\ y edite estos archivos en lugar de los predeterminados.
Consulte la sección Localización para obtener más detalles.
Los archivos de configuración para Vault Client se encuentran en: C:\ProgramData\Autodesk\\<versión de Vault\> \Extensions\DataStandard\Vault.
Consulte la lista siguiente y los vínculos relacionados para obtener más información acerca de los archivos de configuración de Vault Client.
DSLanguages.xml
Se describe en la sección Localización.
MenuDefinitions.xml
Define todos los artículos de menú de Data Standard en Vault Client y se puede ampliar. Consulte Personalización del archivo MenuDefinitions.xml de Data Standard.
*.ico
Se hace referencia a los archivos ICO en el archivo MenuDefinitions.xml para añadir iconos a artículos de menú.
CustomEntityDefinitions.json
Se crea de forma dinámica después de que se hayan configurado los objetos personalizados. El archivo se puede implantar, pero no debe modificarse.
addinVault*.ps1
Archivos de PowerShell que definen las funciones que utilizan los cuadros de diálogo y las fichas estándar. Consulte Personalización de Data Standard y Consulta de API de Data Standard para obtener más información.
addinVault*.ps1
Se hace referencia a estos archivos de PowerShell en el archivo Menudefinitions.xml. Cada elemento de menú utiliza un archivo ps1 independiente.
Configuration*.xaml
Estos archivos describen el cuadro de diálogo Crear y Editar de archivos, carpetas y los objetos personalizados preconfigurados "Tarea".
Configuration*.xaml
El *.xaml, Configuration*.xaml)
Cada uno de los archivos XAML describe la interfaz de usuario de una ficha. Al agregar un nuevo archivo XAML, se crea una nueva ficha de forma automática para el tipo de objeto. Consulte Archivos XAML y Personalización de Data Standard para obtener más información.
Los archivos de configuración de AutoCAD e Inventor se encuentran en: C:\ProgramData\Autodesk\\<versión de Vault\>\Extensions\DataStandard\CAD.
Consulte la lista siguiente y los vínculos relacionados para obtener más información acerca de los archivos de configuración de Inventor y AutoCAD.
addins\Default.ps1
Archivo de PowerShell que define las funciones que se utilizan para crear, copiar y editar cuadros de diálogo en AutoCAD e Inventor. Consulte Personalización de Data Standard para obtener más información.
Configuration\AutoCAD.cfg
Este archivo contiene parámetros de configuración para el nombre de archivo, la ubicación, las propiedades y los bloques de título compatibles de los archivos de AutoCAD. Consulte Archivos CFG para obtener más información.
Configuration\AutoCAD.xaml
Describe los cuadros de diálogo de creación y edición de los archivos de AutoCAD. Consulte Archivos XAML y Personalización para obtener más información.
Configuration\Inventor.cfg
Este archivo contiene parámetros de configuración para el nombre de archivo, la ubicación y las propiedades de archivos normales de Inventor. Consulte Archivos CFG para obtener más información.
Configuration\Inventor.xaml
Describe los cuadros de diálogo de creación y edición de los archivos de Inventor. Consulte Archivos XAML y Personalización de Data Standard para obtener más información.
Configuration\CableAndHarness.xaml, DesignAccelerator.xaml, FrameGenerator.xaml, TubeAndPipe.xaml
El resto de archivos XAML describe los cuadros de diálogo de creación de documentos funcionales de Inventor.
addins\breadCrumb.ps1
Archivo de PowerShell que define las funciones que se utilizan para crear la ruta de exploración de la carpeta en AutoCAD e Inventor.
addins\FileNameValidation.ps1
Archivo de PowerShell que utiliza CustomValidation que comprueba si existe el archivo localmente o en el almacén.
