En esta página se detallan las opciones de asignación disponibles en la página Control de adquisición de datos del asistente para asignación de demanda estática.
| Campo de datos | Descripción | Obligatorio |
Clave |
El campo Clave contiene un identificador único para los objetos de punto de cliente en la base de datos. Por lo tanto, si importa más de un archivo de puntos de cliente, no basta con que la clave sea única solo en el archivo actual. Si este campo está vacío, InfoWorks generará un nombre de campo con los valores de los campos X e Y. Para asegurarse de que los puntos con claves generadas no sobrescriban los puntos existentes con la misma clave, utilice la opción Claves generadas únicas. |
SÍ |
X |
Coordenada X del punto de cliente |
SÍ |
Y |
Coordenada Y del punto de cliente |
SÍ |
Elevación |
Coordenada Z del punto de cliente |
Identificador |
Meramente informativo. Cualquier identificador adicional que pueda tener para el punto de cliente. |
Categoría externa |
Puede tener un nombre de categoría de demanda externa que no coincida con ninguna de las categorías de su gráfico de demanda en InfoWorks. Puede utilizar este nombre de categoría externa para asignar datos a categorías de demanda de InfoWorks durante el proceso de importación en la página de revisión especial. |
Tipo de categoría |
Es un campo numérico. Estos son los valores válidos para la importación: 0: demanda basada en propiedades 1: demanda media 2: demanda directa |
Categoría de usuario |
El nombre de la categoría de usuario de InfoWorks (también denominada categoría de demanda). |
Número de propiedades |
El número de propiedades asociadas con el punto de cliente |
| Número de habitantes equivalentes | El número de habitantes equivalentes asociados con el punto de cliente | |
Consumo específico |
El consumo diario por propiedad (puede haber más de una propiedad por punto de cliente) |
Demanda media |
La demanda media por punto de cliente |
Factor de demanda directa |
Factor que se aplica a una categoría de demanda creada como Demanda directa para ajustar los valores de la categoría de demanda. Normalmente, el factor es 1,0. |
Es necesario conocer de antemano la estructura del archivo CSV.
En la columna Asignación hay varias opciones disponibles:
Opciones de asignación automatizada:
| Campo de base de datos | Asignación | Resultado | ||||||
Tipo de categoría |
PropertyAverageDirect |
El objeto recibe el Tipo de categoría elegido. |
Del número de propiedades |
El Tipo de categoría se calcula en función del número de propiedades:
Del identificador |
El campo Número de propiedades se establece de la siguiente manera:
Clave |
Utilizar campo clave |
La clave principal de los datos GIS, que debe ser única, se utiliza como referencia de objeto. |
X, Y |
Utilizar centro de funciones X/Y |
La ubicación del objeto se extrae directamente de la información de posición del archivo. |
Tipo de categoría |
Del identificador |
