Los resultados se pueden exportar desde cualquier simulación a archivos CSV o a archivos de formato Swagman a través del menú Resultados, o se pueden exportar los datos a archivos CSV para un solo paso temporal utilizando las versiones de resultados de la vista de tabla de red.
También se pueden exportar resultados a una hoja de cálculo de Microsoft Excel mediante la generación de un informe personalizado. Si se arrastra un informe personalizado a una red con resultados de simulación, se incluirá una hoja de trabajo adicional con resultados de simulación en la hoja de cálculo de Excel para cada tipo de objeto.
A continuación, se indican métodos para mejorar la velocidad de la exportación:
- Utilice un selector de resultados durante la ejecución para limitar el número de campos exportados.
- Especifique un intervalo de tiempo mayor en la vista de programación de simulación hidráulica.
- Asegúrese de que tanto el archivo de resultados de la simulación como el archivo CSV se almacenan localmente, preferiblemente en una unidad SSD.
- En el cuadro de diálogo Exportar archivos de datos de resultados (consulte a continuación), utilice una lista de selección para reducir el número de objetos y seleccione Agrupar por tiempo en el menú desplegable Agrupar resultados.
Exportar con la opción del menú
- Seleccione Resultados
Exportar a archivos.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar archivos de datos de resultados.
- Añada una o varias simulaciones al cuadro Simulación del cuadro de diálogo.
- Añada una lista de selección o elija la selección actual si tiene una red abierta con objetos seleccionados.
- Introduzca o elija el directorio en el que se guardarán los archivos.
Abra un directorio existente haciendo clic en el botón
(Abrir).
El directorio ya debe existir. Para crear un nuevo directorio, utilice el Explorador de Windows.
- Elija el tipo de salida de archivo que necesita utilizando las opciones de la mitad inferior del cuadro de diálogo.
Sugerencia: Para acelerar la exportación de resultados, seleccione Agrupar por tiempo en el menú desplegable Agrupar resultados.
- Para crear los archivos de exportación, haga clic en Generar archivos.
Notas:
- Si la opción Añadir datos activos del cuadro de diálogo está activada, InfoWorks WS Pro incluye campos adicionales en los archivos CSV exportados. Hay dos columnas nuevas llamadas OBS_PRESSURE y OBS_FLOW que se rellenan cuando están disponibles los datos activos. La opción Añadir datos activos del cuadro de diálogo está disponible cuando los datos activos están asociados con la ejecución de una simulación que se va a exportar.
- Al exportar al formato Swagman, los datos activos se exportarán a archivos de texto individuales.
- Solo se exportarán aquellos valores observados que coincidan con los pasos temporales de la simulación (dentro de una tolerancia de un segundo).
Exportar a archivos binarios
- Seleccione Exportar a archivos binarios en el menú Resultados. Se abre el cuadro de diálogo Exportación binaria.
- Añada una o varias simulaciones al cuadro Simulación del cuadro de diálogo. Puede:
- Arrastrar y soltar resultados de simulación desde el árbol de la base de datos al cuadro
- Buscar simulaciones mediante el botón
- Añada una lista de selección o elija la selección actual si hay una red con los objetos seleccionados abierta actualmente. Puede añadir una lista así:
- Desde el árbol de la base de datos, arrastre y suelte una lista de selección (que contenga los objetos de red de los que se van a exportar resultados) en el cuadro Lista de selección.
- Utilice el botón
para buscar una lista de selección.
- En el campo Carpeta de salida, escriba la ruta de la carpeta a la que se va a exportar el archivo binario o utilice el botón ... para buscarla.
- Seleccione los atributos de objeto de red que se van a exportar. Haga clic en la ficha correspondiente en la mitad inferior del cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en los atributos que desea exportar o utilice el botón Seleccionar todo si desea exportar todos los atributos que aparecen en una ficha concreta.
- Elija si los datos se van a exportar con las unidades nativas o de usuario actuales.
- Haga clic en Aceptar para exportar los datos en formato binario a la carpeta especificada.
Se exportará un archivo independiente por cada una de las simulaciones especificadas, archivo al que se asignará el mismo nombre que la simulación, con la extensión de archivo DAT.
Exportar desde las vistas de tabla
Se pueden ver reproducciones de una simulación en de las vistas de tabla. La simulación se puede pausar en cualquier momento, y los datos de una o varias vistas de tabla se pueden guardar en archivos CSV.
- Abra una simulación para reproducirla.
Consulte Visualización de reproducciones de una simulación.
- Abra las vistas de tabla desde las que desee exportar.
- Pause la simulación durante una reproducción en un paso temporal relevante con el botón
, o bien mueva la simulación al paso temporal que desee con el botón
de la barra de herramientas de reproducción.
- Seleccione todas las celdas que desee exportar a un archivo CSV. También puede seleccionar filas o columnas completas, o bien la tabla entera.
- Seleccione Editar
Exportar a archivo.
Se abre un cuadro de diálogo Guardar como estándar.
- Elija la ubicación en la que desea guardar el archivo CSV y, a continuación, haga clic en Guardar.
Pruebe la exportación de resultados de IWLive Pro Operator Client desde el cuadro de diálogo Estilo de exportación.
Puede probar la exportación a CSV de los resultados de ejecuciones de IWLive Pro Operator Client en InfoWorks WS Pro a través de la página Pruebas del cuadro de diálogo Estilo de exportación:
- Abra el objeto de estilo de exportación que desee.
Se abre el cuadro de diálogo Estilo de exportación.
- Abra la página Pruebas.
- Arrastre y suelte una o varias simulaciones al cuadro Simulación desde la ventana del Explorador o la ventana Grupo de modelo.
- También puede arrastrar y soltar una o varias plantillas de advertencia al cuadro Plantilla de advertencia de la ventana del Explorador o de la ventana Grupo de modelo.
Este paso solo es necesario si se exportan advertencias.
- Haga clic en Probar exportación.
- Se mostrará un registro HTML donde se resumen las opciones seleccionadas y los archivos exportados.
Si se ha activado la exportación de datos variables en el tiempo, el registro contiene los detalles. En caso contrario, está vacío.
Puede cerrar el registro.
Se pueden encontrar los archivos CSV en la ubicación especificada en la página General del cuadro de diálogo Estilo de exportación.
- Si es necesario, haga clic en Guardar para validar los cambios.
