Los mensajes de error y advertencia relacionados con la hoja de propiedades de la semilla se muestran en la Ventana de resultados cuando se valida la semilla.
Estos símbolos se identifican mediante los siguientes:
Advertencia: Quizá sea necesario tomar medidas
Error: Acción necesaria
Número de mensaje de error |
Mensaje de error |
Causa |
Prioridad |
E9000 |
Hay que especificar un valor en este campo |
Un campo obligatorio es nulo. Debe introducirse un valor en el campo. |
E9001 |
Valor demasiado pequeño. El valor mínimo es <valor mínimo> o el valor es demasiado grande. El valor máximo es <valor máximo> |
Un valor está fuera del valor mínimo o máximo establecido en los metadatos. Introduzca un valor válido en este campo. |
E9510 |
Simulación por defecto no establecida |
No se ha seleccionado ninguna simulación en el cuadro de selección Simulación por defecto de la página Planificación. |
E9511 |
No se puede encontrar la simulación por defecto |
No se puede encontrar la simulación seleccionada en el cuadro de selección Simulación por defecto de la página Planificación. |
E9512 |
La simulación no se ha completado correctamente. |
La simulación seleccionada en el cuadro de selección Simulación por defecto de la página Planificación no se ha ejecutado correctamente. |
E9513 |
Solo se permiten ejecuciones normales para la simulación por defecto |
La simulación seleccionada en el cuadro de selección Simulación por defecto de la página Planificación no era Tipo de simulación normal. |
E9514 |
Ejecutar cada no puede ser cero |
El parámetro Ejecutar cada de la tabla Ejecutar programación de la página Planificación está establecido en cero. |
E9515 |
La duración no puede ser cero |
El parámetro Duración cada de la tabla Ejecutar programación de la página Planificación está establecido en cero. |
E9516 |
Limpiar después de no puede ser cero |
El parámetro "Limpiar después de" de la tabla Ejecutar programación de la página Planificación está establecido en cero. |
E9517 |
Archivar después de no puede ser cero |
El parámetro "Archivar después de" de la tabla Programación de simulaciones de la página Programación está establecido en cero. |
E9518 |
Suprimir después de no puede ser cero |
El parámetro "Suprimir después de" de la tabla Ejecutar programación de la página Planificación está establecido en cero. |
E9519 |
Las categorías de demanda son diferentes de las de Sim por defecto |
Un gráfico de demanda seleccionado en la página Cambiar opciones contiene diferentes categorías de demanda al gráfico de demanda utilizado por la simulación por defecto especificada en la página Planificación. |
E9520 |
Las áreas de escalado de demanda son diferentes de las de Sim por defecto |
Un escalado de demanda seleccionado en la página Cambiar opciones contiene diferentes áreas de escalado de demanda al escalado de demanda utilizado por la simulación por defecto especificada en la página Planificación. |
E9521 |
Los regímenes de factor energético son diferentes de los de Sim por defecto |
Un régimen de factor de CO2 energético seleccionado en la página Cambiar opciones contiene diferentes regímenes de factor de CO2 al factor de CO2 energético utilizado por la simulación por defecto especificada en la página Planificación. |
E9522 |
Las etiquetas de las tarifas eléctricas son diferentes de las de la Sim por defecto |
Una tarifa eléctrica seleccionada en la página Cambiar opciones contiene diferentes etiquetas de tarifa a la tarifa eléctrica utilizada por la simulación por defecto especificada en la página Planificación. |
E9525 |
Error de validación para el control n (donde n es el nombre del control) |
El objeto mencionado en el mensaje de error no ha superado la validación. Se recomienda validar solo el objeto para investigar el motivo exacto del error de validación. |
E9526 |
Error de validación para el gráfico de demanda n (donde n es el nombre del gráfico de demanda) |
E9527 |
Error de validación para el escalado de demanda n (donde n es el nombre del escalado de demanda) |
E9528 |
Error de validación para la tarifa eléctrica n (donde n es el nombre de la tarifa eléctrica) |
E9529 |
Error de validación para el escenario de UPC n (donde n es el nombre del control) |
E9530 |
No se ha especificado el flujo de datos de telemetría |
En la ficha Campos, la opción Actualizable desde datos activos está activada para un campo, pero no se ha especificado ningún flujo de datos de telemetría. |
E9531 |
El valor por defecto es menor que el mínimo |
En la ficha Campos, el valor especificado en el campo Por defecto es menor que el valor especificado en el campo Mín. |
E9532 |
El valor por defecto es mayor que el máximo |
En la ficha Campos, el valor especificado en el campo Por defecto es mayor que el valor especificado en el campo Máx. |
E9533 |
El mínimo es mayor que el máximo |
En la ficha Campos, el valor especificado en el campo Mín. es mayor que el valor especificado en el campo Máx. |
E9534 |
Las unidades en el flujo de datos de telemetría no son válidas para este campo |
La unidad de medida del flujo de datos de telemetría no es válida para este campo. La unidad de medida para un campo en la ficha Campos debe ser la misma que la unidad especificada en el campo Unidades externas de la ficha Flujo de datos de telemetría del objeto Configuración de datos activos . |
E9536 |
El flujo de datos de telemetría no se ha encontrado en la telemetría |
No existe ningún flujo de datos de telemetría especificado en el campo Caudal de datos de telemetría 1 o en el campo Caudal de datos de telemetría 2 de la ficha Campos en el objeto Configuración de datos activos asociado a la semilla (ficha Flujo de datos de telemetría). |
| E9544 | Objeto de UPC y scripts de UPC | Se ha definido un script de UPC en la ficha Campos para un objeto de válvula o estación de bombeo y la Simulación por defecto seleccionada en la ficha Planificación utiliza un escenario de UPC y/o un Escenario de UPC está especificado en la ficha Cambiar. Las simulaciones no se pueden ejecutar mediante el escenario de UPC ni scripts de UPC. |
| E9545 | La modificación es menor que el mínimo |
El modo de operación se ha establecido en Usar modificación y el valor de modificación es menor que el valor mínimo especificado para el campo. |
| E9546 | La modificación es mayor que el máximo |
El modo de operación se ha establecido en Usar modificación y el valor de modificación es mayor que el valor máximo especificado para el campo. |
W9510 |
No se han especificado objetos de cambio |
Se ha especificado un controlador de variaciones y/o una secuencia de comandos de conmutación en la página Opciones de conmutación, pero no hay objetos de conmutación seleccionados. |
W9511 |
No se han especificado flujos de datos meteorológicos |
No se ha especificado ningún flujo de datos meteorológicos en la página Tiempo del controlador de variaciones seleccionado en la página Opciones de cambio. |
W9512 |
No se ha especificado la ubicación de la previsión meteorológica |
No se ha especificado ninguna ubicación en la página Clima del controlador de variaciones seleccionado en la página Opciones de cambio. |
W9513 |
No se ha especificado ninguna secuencia de comandos de cambio |
Se ha seleccionado un controlador de variaciones y/o unos objetos de cambio en la página Opciones de cambio, pero no hay secuencias de comandos de cambio. |
W9514 |
No se ha especificado ninguna plantilla de advertencia |
No se ha seleccionado ninguna plantilla de advertencia en la página de visualización. |
W9515 |
No se ha especificado ningún tema de advertencia |
No se ha seleccionado ningún tema de advertencia en la página de visualización. |
W9516 |
No se ha especificado ningún controlador de variaciones |
Se han seleccionado objetos de cambio y/o una secuencia de comandos de cambio en la página Opciones de cambio, pero no se ha seleccionado ningún controlador de variaciones. |
W9517 |
La ubicación de los resultados de simulación debe estar en el servidor |
No hay resultados disponibles en el servidor para la Simulación por defecto seleccionada en la página Planificación. |
W9518 |
No hay resultados de simulación |
No hay resultados disponibles para la Simulación por defecto seleccionada en la página Planificación. |
W9519 |
No hay ningún tema de tarifa eléctrica configurado |
No se ha especificado ningún tema de tarifa eléctrica en la página Bombas de la hoja de propiedades de semilla. |
W9520 |
El tema no es un tema de resultados de tarifa eléctrica |
El tema especificado en la página Bombas de la hoja de propiedades de la semilla no es del tipo adecuado. |
W9521 |
La lista de selección de estaciones de bombeo contiene otros objetos |
La lista de selección especificada en la página Bombas de las hojas de propiedades de semilla contiene objetos que no son estaciones de bombeo y, por lo tanto, no es válida. |
W9524 |
Las zonas se han definido en la página Zonas de la hoja de propiedades de semilla, pero no se ha especificado ningún tema de advertencia. |
