Campos de datos de nodos básicos
Los campos de datos de nodos básicos pueden editarse en la Vista de tabla de nodos de la Tabla de nodos o en el nodo Hoja de propiedades.
En la siguiente tabla se describen todos los datos necesarios para definir un Nodo básico.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
A continuación se enumeran las páginas de la hoja de propiedades. Cuando el objeto de red tiene Datos de control o Datos de demanda alternativos pueden mostrarse páginas adicionales en la hoja de propiedades. Estas páginas están marcadas de la siguiente manera:
- se muestra una página adicional cuando Datos de control está abierto
- se muestra una página adicional cuando Datos de demanda alternativos está abierto
  1. Página Definición del nodo
  2. Página Demanda del nodo
  3. Página Puntos de cliente
  4. Página Uso del terreno
  5. Página Usuario - página común
  6. Página Hipervínculos página común
  7. Página Notas - página común
  8. Página Demanda alternativa
  9. Página Puntos de cliente alternativos
  10. Página Uso de terreno alternativo
  11. Página Control de nodos
  12. Página Perfil de calidad del agua
  13. Página Perfil de la turbidez de la calidad del agua
  14. Página Perfil de la edad de la calidad del agua
  15. Página Perfil de caudal excepcional
  16. Página Perfil del caudal del hidrante
  17. Página Transitorio - Dispositivo de protección contra sobreelevación: los campos solo están activados cuando hay una licencia de InfoWorks TS (sistema transitorio)
  18. Página Transitorio - Demanda adicional: los campos solo están activados cuando hay una licencia de InfoWorks TS (sistema transitorio)
  19. Página Notas de control
Nota: Utilice la barra de desplazamiento situada en la parte inferior de la tabla para ver todo su contenido.
Datos de nodo
Nombre de tabla de base de datos: wn_node
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Página de propiedades
Tamaño
Precisión
Unidades
Campo de base de datos
Tipo de datos
Por defecto
Límite inferior de error
Límite superior de error
Límite inferior de advertencia
Límite superior de advertencia
ID de nodo
Nombre del nodo
1
30
0
node_id
Texto
Código de área
El parámetro Código de área se utiliza para un modelado espacial más preciso de la demanda: cada nodo se asigna a un área y la demanda puede entonces factorizarse por áreas.
El factor se define mediante el Editor de escalado de demanda.
1
30
0
área
Texto
ID de activo
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin.
1
30
0
asset_id
Texto
Zona de incendio
El campo Zona de incendio se utiliza cuando se comprueban las restricciones de presión mínima durante las simulaciones de Prueba de hidrante. Se pueden aplicar diferentes restricciones de presión a los nodos de una Zona de incendio determinada a nodos fuera de la misma. Consulte Datos de caudal de incendios para obtener más información.
1
30
0
fire_zone
Texto
Tipo de sistema
A título informativo. Escriba un tipo de sistema o seleccione una opción de la lista desplegable:
Valor de base de datos
Descripción
Texto de ayuda
POTABLE
Potable
Sistema utilizado para transportar agua de calidad apta para beber.
RAW
Sin procesar
Sistema utilizado para transportar el agua utilizada como fuente de abastecimiento de agua potable antes de que haya sido tratada.
RECYCLED
Reciclado
Sistema utilizado para transportar efluentes de aguas residuales que han sido tratadas para proporcionar un suministro no potable adecuado para usos como el riego.
1
40
0
system_type
Texto
Área de aislamiento
Identificador de área utilizado para identificar grupos de objetos que deben cerrarse al realizar un Análisis de conexiones críticas.
1
30
0
isolation_area
Texto
X
Coordenada X
1
2
XY
x
Doble
Y
Coordenada Y
1
2
XY
y
Doble
Elevación
Elevación por encima de la referencia de la tubería invertida.
1
2
Z
z
Doble
-999
9999
Nivel del terreno
Elevación por encima de la referencia de la superficie del terreno.
1
2
Z
ground_level
Doble
-999
9999
Nivel de propiedad más alto
Elevación por encima del nivel de referencia de la propiedad más alta suministrada por el nodo
1
2
Z
highest_property
Doble
-999
9999
Demanda por categoría
Se muestra solo en la página Demanda de nodo.
La casilla de demanda contiene una tabla donde puede definir la demanda existente para el nodo. La demanda total, o demanda por propiedad, se define para cada Categoría de Usuario suministrada desde el nodo.
La tabla de demanda solo puede editarse desde la página Demanda de nodo por lo que los detalles completos sobre el uso de esta tabla se incluyen allí.
Nombre de tabla de base de datos: wn_node_demand_by_category
Posición en estructura de datos
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tabla de base de datos
Tipo
Por defecto
1
Categoría de demanda
El nombre de la categoría de demanda. Si hay un gráfico de demanda en uso, la lista desplegable se rellenará con las categorías del gráfico de demanda actual. También puede escribir el nombre de una categoría.
Hay dos nombres especiales de categoría de demanda:
  • Si el campo Categoría de demanda se deja en blanco o se introduce CONST, se asume un perfil de demanda constante.
  • Si se introduce CONST_LEAKAGE en este campo, se asume un perfil de fuga constante.
NO
30
category_id
Texto
2
Consumo específico
El consumo de cada propiedad o persona equivalente en esta categoría
NO
WN_QD
spec_consumption
Doble
0
3
Demanda media
La demanda media de este nodo para todas las propiedades de la categoría
NO
WN_DQ
average_demand
Doble
0
4
Número de propiedades
El número de propiedades de esta categoría
NO
no_of_properties
Entero
0
5
Factor de demanda directa
Factor aplicado a una categoría de demanda creada como demanda directa para ajustar los valores de la categoría de demanda.
Nota: Un factor de demanda directa solo debe utilizarse con categorías de demanda creadas como demanda directa. Si se aplica un factor de demanda directa a una categoría de demanda factorizada, se ignorará. Consulte Edición de gráficos de demanda para obtener más información.
Normalmente, el factor es 1,0.
NO
direct_demand
Doble
0
6
Origen
Descripción
0
Punto de cliente
1
Área de uso del terreno
2
Definido por el usuario
NO
origen
Entero
7
Tipo de categoría
Descripción
0
Propiedad
1
Media
2
Directa
3
Personas equivalentes
NO
category_type
Entero
8
El número de personas equivalentes en esta categoría
NO
equivalent_persons
Doble
0
NO
2
0
demand_by_category
Matriz
Pérdida por fuga
Pérdida de caudal por fuga. Se produce a un ritmo constante durante la simulación
2
2
WN_DQ
leakage_loss
Presión nominal
Valor medio de presión utilizado para las simulaciones de demanda relacionada con la presión.
El valor de la demanda corresponde a la presión de servicio estándar: la presión media en circunstancias normales. Este parámetro permite establecer el valor probable de la presión de servicio para cada nodo.
Si la presión disponible en cada nodo difiere de su valor establecido durante la simulación, todas las demandas se modificarán en consecuencia (cuanto menor sea la presión, menor será el consumo o la pérdida en el nodo).
Este ajuste de la demanda y la pérdida solo se activa cuando la opción demanda relacionada con la presión está activada en la Vista de programación de simulación hidráulica y el porcentaje de demanda relacionado con la presión se ha definido en el Gráfico de demanda.
El campo de datos de presión nominal puede actualizarse automáticamente a partir de simulaciones anteriores. Consulte Actualización de presiones nominales para obtener más información.
Nota: Se recomienda experimentar cuidadosamente con esta opción, ya que depende de la precisión de los niveles del suelo y de las presiones de trabajo. Esta característica se ha incluido porque es importante en la práctica, pero con una advertencia al usuario para que proceda con cuidado. Tenga en cuenta que, con la opción de demanda relacionada con la presión activada, la demanda total no puede predecirse con exactitud.
2
1
WN_P
nominal_average_pressure
Total de conexiones
El número de conexiones de cliente atribuidas al nodo. Este campo puede rellenarse automáticamente utilizando la opción Establecer conexiones totales del menú Modelo.
2
0
total_connections
Demanda total
La demanda total en un nodo promediada en 24 horas; calculada utilizando el gráfico de demanda actual.
Nota: El valor indicado en el campo Demanda total dependerá de si hay un gráfico de demanda abierto, y de si las categorías de demanda asignadas a los nodos están presentes en el gráfico de demanda en curso.
Estado del gráfico de demanda/categoría de demanda
Valor de demanda total
No hay ningún gráfico de demanda abierto
Ninguno
Gráfico de demanda abierto:
Categoría de demanda que no está presente en el gráfico de demanda en curso asignado al nodo.
"Desconocido"
Todas las categorías de demanda asignadas al nodo presentes en el gráfico de demanda en curso.
Demanda media total en nodo
2
4
WN_DQ
total_demand
Áreas de uso del terreno
Nombre de tabla de base de datos: wn_node_landuse_areas
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
ID de demanda de uso del terreno
ID de uso del terreno
30
landuse2_id
Texto
2
Area
Area
WN_PA
área
3
Proporción de área total de uso del terreno
WN_PA
proporción
4
ID de polígono
Nombre de polígono. Los valores de demanda especificados en este polígono anularán aquellos especificados en el objeto Uso del suelo.
30
polygon_id
Texto
NO
4
0
landuse_areas
Matriz
ID exclusivo de InfoNet
El ID exclusivo de InfoNet y el ID de red de InfoNet son identificadores únicos asociados al objeto y de la red correspondientes en una base de datos de InfoAsset. Al importar desde InfoAsset, estos identificadores pueden copiarse de la base de datos de InfoAsset para mantener los vínculos entre las dos redes.
NO
0
asset_uid
GUID
Ver ID exclusivo de InfoNet
NO
NO
0
asset_network_uid
GUID
Datos de demanda alternativa de nodos básicos
Las páginas de propiedades de demanda alternativa se muestran cuando una demanda alternativa se asocia a la red.
Para más detalles sobre los campos de datos de demanda alternativa, consulte el tema Campos de datos de demanda alternativa.
Datos de control de nodos básicos
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tabla
Tamaño
Precisión
Unidades
Tipo de datos
Por defecto
ID de puntos de datos activos
Nombre del punto de datos activos, fuente de datos activos o fuente compuesta de datos activos asociados.
Nota: Los ID duplicados se muestran una vez.
11
100
0
live_data_point_id
Texto
Mantener demanda local
Esta casilla indica si la demanda local debe aplicarse al nodo durante la simulación
  • activado: cualquier demanda asignada al nodo en la página de demanda del nodo (por ejemplo, demanda de punto de cliente) se aplicará además de cualquier caudal excepcional y caudal de hidrante
  • desactivado: la única demanda que se aplicará al nodo será cualquier caudal excepcional y caudal de hidrante. (En cualquier paso temporal en el que el caudal excepcional sea cero y la abertura del hidrante sea 0 %, se aplicará la demanda local).
11
keep_local_demand
Booleano
Concentración inicial
Concentración inicial de la sustancia que se está probando al inicio de la simulación. Solo se puede probar una sustancia a la vez.
Nodos básicos, nodos de hidrantes y depósitos
La cifra es una concentración inicial. Esto se irá eliminando con el tiempo
Altura piezométrica fija y nodos de transferencia
Estos nodos son entradas al sistema. La concentración inicial representa una concentración de entrada continua durante el período de la simulación
Si ha definido una concentración dependiente del tiempo para un nodo, la concentración dependiente del tiempo anula este valor entre sus horas de inicio y finalización.
No hay controles de calidad del agua para los nodos de hidrante. Los nodos de hidrante son nodos solo de salida.
12
2
WN_C
initial_concentration
0
9999
Tipo de origen
Método por el que el perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica durante la simulación.
Descripción
Texto de ayuda
0
Concentración fija
La concentración en un nodo se ajusta al perfil definido en la tabla de calidad del agua.
Utilice un valor de concentración <0 en el perfil para desactivar la fuente de concentración y permitir que el caudal de entrada de las tuberías aguas arriba establezca la concentración en el nodo.
1
Concentración adicional
El perfil de concentración definido en la tabla de calidad del agua se aplica al agua que sale del nodo además de la concentración calculada.
2
Refuerzo de concentración
La concentración en el agua que sale del nodo se ajusta al perfil definido en la tabla de calidad del agua (siempre que la concentración calculada durante la simulación sea inferior a la concentración definida).
3
Caudal másico adicional
El perfil de caudal másico definido en la tabla de calidad del agua se aplica al agua que sale del nodo además de la concentración calculada.
12
0
wq_source_type
Entero
0
Edad inicial del agua (h)
Edad del agua al inicio de la simulación.
12
2
initial_age
Doble
0
Perfil de concentración de la calidad del agua
Se introduce un perfil de concentración en la tabla de calidad del agua cuando el tipo de fuente se establece en concentración fija, concentración adicional o refuerzo de concentración.
La concentración de contaminante que entra en el sistema en este nodo entre las horas de inicio y finalización de la calidad del agua. Esta concentración no depende del caudal. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la casilla Perfil WQ lineal.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_conc
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Fecha Hora
La fecha y hora en las que entra en vigor el valor de concentración.
NO
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_date_time
2
Conc.
La concentración de contaminante que entra en este nodo en este momento
NO
WN_C
wn_ctl_node_wq_conc
wqc_concentration
0,0
9999
NO
12
0
wq_profile
Matriz
Perfil de caudal másico de calidad del agua
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Fecha Hora
La fecha y la hora en las que entra en vigor el valor del caudal másico.
NO
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_date_time
2
Caudal másico
El caudal másico de contaminante que entra en este nodo en este momento
NO
WN_MF
wn_ctl_node_wq_flow
wqf_additional_mass
0,0
0
9999
NO
12
0
wq_flow_profile
Matriz
Perfil lineal WQ/edad
Esta casilla indica si se interpolan los valores de la tabla del perfil.
  • activado: se realiza una interpolación lineal entre los valores
  • desactivado: el valor introducido en la tabla cambia en cada punto temporal, y se mantiene hasta que se alcanza el siguiente punto temporal.
12
0
linear_wq_profile
Booleano
0
Antes del primer punto (calidad del agua)
Descripción
Texto de ayuda
0
Extender hacia atrás
El primer valor de la tabla del perfil se extiende hasta el inicio de la simulación (y se repite el período para los perfiles repetidos).
1
Extrapolar hacia atrás
Solo se aplica a los perfiles lineales: los dos primeros valores de la tabla del perfil se utilizan para extrapolar al inicio de la simulación (y se repite el período para los perfiles repetidos).
(Si se selecciona Extrapolar hacia atrás para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia atrás).
2
Cero/Sin cambios
Se aplica un valor de cero o "desactivado" desde el inicio de la simulación hasta la fecha/hora del primer valor de la tabla del perfil (y desde el inicio del período de repetición para perfiles repetidos).
12
0
before_wq_profile
Entero
2
Después del último punto (calidad del agua)
Descripción
Texto de ayuda
0
Extender hacia delante
El último valor de la tabla del perfil se prolonga hasta el final del período de simulación o de repetición.
1
Extrapolar hacia adelante
Solo se aplica a los perfiles lineales: los dos últimos valores de la tabla del perfil se utilizan para extrapolar hasta el final de la simulación o del período de repetición.
(Si se selecciona Extrapolar hacia delante para un perfil no lineal, el perfil se extenderá hacia delante).
12
0
after_wq_profile
Entero
0
Repetir perfil (calidad del agua)
Marque la casilla Repetir perfil para repetir un perfil (desde las 00:00 para el período de repetición seleccionado) durante la simulación.
Nota: Cuando se utiliza la opción repetir perfil; si el perfil definido abarca más del período de repetición seleccionado, el perfil no se repetirá.
12
0
repeat_wq_profile
Booleano
0
Repetir período (calidad del agua)
Período del perfil que se repetirá a lo largo de la simulación, si la casilla Repetir perfil está marcada.
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
12
0
repeat_wq_period
Entero
0
Calidad del agua
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de calidad del agua dentro de la hoja de propiedades
NO
NO
0
wqc_selected
Booleano
Modo de coef. de masa
Método por el que se aplica el coeficiente de masa al agua que entra en el sistema por el nodo:
Descripción
Texto de ayuda
0
No activo
El coeficiente de masa del nodo no se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo.
Para calcular la variación de la concentración se utilizarán los valores del coeficiente de masa WQ especificados en las distintas tuberías.
1
Reemplazar
El coeficiente de masa especificado en el nodo anulará los valores del coeficiente de masa WQ especificados en las distintas tuberías al calcular el cambio de concentración.
2
Escala
El coeficiente de masa especificado en el nodo se aplicará como un factor de multiplicación a los valores del coeficiente de masa WQ especificados en las distintas tuberías.
12 0 wq_bulk_coeff_mode Entero 0
Coef. de masa
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material en el caudal de masa.
El valor especificado aquí se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo.
El coeficiente de masa tiene un valor positivo si la concentración de la sustancia aumenta con el tiempo, y un valor negativo si la concentración disminuye con el tiempo.
12 2 wq_bulk_coeff Doble 0
Modo de coef. de masa de Res
Método por el que se aplica el coeficiente de masa Res al agua que entra en el sistema por el nodo:
Descripción
Texto de ayuda
0
No activo
El coeficiente de masa Res del nodo no se aplica al agua que entra en el sistema por el nodo.
Los valores del coeficiente de reacción WQ especificados en los distintos depósitos se utilizarán para calcular el cambio en la concentración.
1
Reemplazar
El coeficiente de masa Res especificado en el nodo anulará los valores del coeficiente de reacción WQ especificados en los distintos depósitos cuando se calcule el cambio en la concentración.
2
Escala
El coeficiente de masa Res especificado en el nodo se aplicará como un factor de multiplicación a los valores del coeficiente de reacción WQ especificados en los distintos depósitos
12 0 wq_res_bulk_coeff_mode Entero 0
Coef. de volumen Res
Parámetro de velocidad de reacción utilizado para calcular el cambio en la concentración de una sustancia a medida que reacciona con el material de un depósito
12 2 wq_res_bulk_coeff Doble 0
Concentración dependiente del tiempo
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de calidad del agua.
El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de calidad del agua.
2
WN_C
time_related_concentration
0
9999
Fecha y hora de inicio de WQ
0
wq_start_date_time
Fecha y hora de finalización de WQ
0
wq_end_date_time
Turbidez inicial
Turbidez inicial en el nodo al inicio de la simulación.
Consulte Calidad del agua: análisis de la turbidez para obtener más información.
13 2 WN_TURBIDITY wq_initial_turbidity Simple 0 9999
Tipo de origen de turbidez
Método por el que se aplica durante la simulación el perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez.
Descripción
Texto de ayuda
0
Turbidez fija
La turbidez en el nodo se establece en el perfil definido en la tabla de turbidez.
Utilice un valor de turbidez <0 en el perfil para desactivar el origen de turbidez y permitir que la turbidez de las tuberías aguas arriba establezca la turbidez en el nodo.
1
Turbidez adicional
El perfil de turbidez definido en la tabla de turbidez se aplica al agua que sale del nodo además de la turbidez calculada.
NO 13 0 wq_turb_source_type Entero 0
Perfil de turbidez
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_wq_turb
Una serie de pares de tiempo/turbidez que definen el perfil de turbidez en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, dependiendo del estado de la etiqueta Perfil lineal.
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Fecha Hora
Valor de fecha y hora
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_date_time
Fecha/hora
2
Turbiedad
Turbidez en el nodo
WN_TURBIDITY
wn_ctl_node_wq_turb
wqt_turbidity
Simple
0,0
9999
NO NO 13 0 wq_turbidity_profile Matriz
Perfil de turbidez lineal
Esta casilla indica si se interpolan los valores de la tabla del perfil de turbidez:
NO 13 0 wq_turb_linear_profile Booleano 0
Antes del primer punto (turbidez)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
2
Cero/Sin cambios
NO 13 0 wq_turb_before_profile Entero 2
Después del último punto (turbidez)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
NO 13 0 wq_turb_after_profile Entero 0
Repetir perfil (turbidez)
Nota:
NO 13 0 wq_turb_repeat_profile Booleano 0
Repetir período (turbidez)
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
NO 13 0 wq_turb_repeat_period Entero 0
Caudal excepcional
Una serie de pares tiempo/caudal que definen el perfil variable en el tiempo del caudal excepcional en el nodo. Estos valores pueden interpolarse, dependiendo del estado de la casilla Perfil lineal.
Puede utilizarse, por ejemplo, para representar ráfagas.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_xd_flow
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Fecha Hora
La fecha y la hora en las que entra en vigor el valor de caudal excepcional
NO
wn_ctl_node_xd_flow
exf_date_time
2
Caudal
La demanda adicional que se aplica en este nodo en este momento
NO
WN_Q
wn_ctl_node_xd_flow
exf_flow
0,0
3
Estado de hidrante
NO
wn_ctl_node_xd_flow
exf_hydrant
Booleano
NO
14
0
xd_flow
Matriz
Perfil lineal
14
0
linear_profile
Booleano
0
Antes del primer punto (caudal excepcional)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
2
Cero/Sin cambios
14
0
before_xd_profile
Entero
2
Después del último punto (caudal excepcional)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
14
0
after_xd_profile
Entero
0
Repetir perfil (caudal excepcional)
Nota:
14
0
repeat_xd_profile
Booleano
0
Repetir período (caudal excepcional)
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
14
0
repeat_xd_period
Entero
0
Caudal excepcional
Una casilla de verificación de solo lectura que solo se muestra en la vista de tabla. Esta casilla está marcada si se han introducido datos en la tabla de caudal excepcional de la hoja de propiedades
NO
NO
0
exf_selected
Booleano
Fecha y hora de finalización de XD
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de caudal excepcional.
El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados para la tabla de caudal excepcional.
0
xd_end_date_time
Caudal XD
2
WN_Q
exceptional_flow
Fecha y hora de inicio de XD
0
xd_start_date_time
Perfil de hidrante
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_opening_profile
Una serie de pares de tiempo/abertura que definen el perfil de funcionamiento del hidrante en el nodo. Estos valores se pueden interpolar, en función del estado de la etiqueta Perfil lineal.
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Fecha Hora
date_time
2
Abertura
Porcentaje de abertura de la válvula de hidrante
WN_OPEN
valor
100
0
100
NO
15
0
hydrant_profile
Matriz
Perfil lineal de hidrante
15
0
hyd_lin_profile
Booleano
0
Antes del primer punto (caudal de hidrante)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
2
Cero/Sin cambios
15
0
before_hydrant_profile
Entero
2
Después del último punto (caudal de hidrante)
Descripción
Texto de ayuda
0
1
15
0
after_hydrant_profile
Entero
0
Repetir perfil (caudal de hidrante)
Nota:
15
0
repeat_hydrant_profile
Booleano
0
Repetir período (caudal de hidrante)
Descripción
Texto de ayuda
0
1 día
Repetir período
1
1 semana
Repetir período
2
2 semanas
Repetir período
15
0
repeat_hydrant_period
Entero
0
Operación de hidrante
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Antes se utilizaba cuando se introducían los datos de caudal de hidrante en la tabla de caudal excepcional. Se marcó la casilla para cambiar entre el modelado de caudal excepcional y el de caudal de hidrante. Ahora hay tablas separadas para el caudal excepcional y el caudal de hidrante.
0
hydrant_flow
Booleano
Abertura
Este campo está obsoleto y no se muestra en la interfaz. Estos datos se introducen ahora en la tabla de caudal del hidrante.
El campo se mantiene por compatibilidad con archivos de datos CSV antiguos. Si se establece este valor cuando se importan los datos, InfoWorks calculará los valores apropiados tabla de caudal del hidrante.
0
WN_OPEN
available_flow
Entero
100
0
100
Gestión de costes
Active la casilla Cost Management para incluir las restricciones de presión mínima y presión máxima del nodo a fin de utilizarlas en una simulación de gestión de costes.
16
0
optimizar
Booleano
Presión mínima
Una restricción de simulación de gestión de costes.
La presión mínima objetivo que se debe mantener en el nodo.
16
1
WN_P
minimum_pressure
Presión máxima
La presión máxima objetivo permitida en el nodo.
16
1
WN_P
maximum_pressure
Activar sobreelevación
Marque esta opción para permitir el modelado de un dispositivo de protección contra sobreelevación.
17
iwts_enable_surge_SPD
Booleano
0
Protección contra sobreelevación
Lista desplegable de dispositivos de protección contra sobreelevación. Se activa cuando la opción Activar sobreelevación está activada.
Descripción
Texto de ayuda
BLAD_SRG_T Depósito de sobreelevación de vejiga Depósito de sobreelevación cerrado que contiene una vejiga llena de gas. La vejiga se precarga a una presión predeterminada para mantener el volumen de aire deseado en condiciones normales de funcionamiento.
CLOS_SRG_T Depósito de sobreelevación cerrado Recipiente de sobreelevación que contiene un volumen de gas inicial especificado. El gas se expande y se comprime a medida que el caudal sale y entra en el depósito.
ESRG_ANT_V Válvula electrónica de anticipación de sobreelevación
El control se realiza a través de un solenoide. En realidad, la válvula se abre cuando el solenoide se desenergiza (ya sea por fallo de potencia o a través del presostato en baja presión).
En esta versión de InfoWorks WS se puede modelar una versión simplificada de la válvula electrónica de anticipación de sobreelevación en la que la abertura de la válvula se produce cuando:
  • Se alcanza el tiempo de retardo inicial desde el inicio de la marcha. La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de Tiempo de abertura, Tiempo de abertura completa y Tiempo de cierre.
  • La presión supera la presión de abertura alta en la ubicación del ID del nodo de detección. La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de tiempo de abertura alto y tiempo de cierre alto.
Si la válvula sale a una región presurizada, debe especificarse una presión externa.
HSRG_ANT_V Válvula hidráulica de anticipación de sobreelevación
La válvula se activa como una válvula de alivio de presión normal cuando la presión supera un máximo preestablecido o en una bajada de presión en previsión de una subida posterior.
La abertura de la válvula se producirá cuando:
  • Se ha superado la presión de abertura alta en una ubicación especificada (ID de nodo de detección). La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de tiempo de abertura alto y tiempo de cierre alto.
  • La presión cae por debajo de la presión de abertura baja en la ubicación del ID del nodo de detección. La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de tiempo de abertura bajo y tiempo de cierre bajo.
ONEW_SRG_T Depósito de sobreelevación unidireccional Un depósito de sobreelevación abierto que permite el caudal desde el depósito a la tubería en períodos de baja presión. Una válvula antirretorno impide que el caudal entre en el depósito desde el sistema.
OPEN_SRG_T Abrir depósito de sobreelevación Depósito que está abierto a la atmósfera. Se especifica una profundidad máxima del depósito, por encima de la cual se producen derrames.
PRESS_RV Válvula de alivio de presión La abertura de la válvula se activa cuando se excede la presión de abertura en una ubicación especificada (ID del nodo de detección). El cierre de la válvula se inicia cuando la presión en el nodo de detección alcanza la presión de cierre. Si la válvula sale a una región presurizada, debe especificarse una presión externa.
RUPT_DISK Disco de ruptura Dispositivo que contiene una membrana no reutilizable diseñada para fallar a una presión determinada. Se modela especificando una presión de abertura
SIDE_DIS_O Orificio de descarga lateral Representa un orificio en la tubería por el que el caudal entra o sale según el comportamiento estándar de los orificios
SRG_ANT_V Válvula de anticipación de sobreelevación La abertura de la válvula se activa con una bajada de presión en previsión de una subida posterior. La abertura de la válvula se producirá cuando se alcance la presión de abertura en una ubicación especificada (ID del nodo de detección). La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de Tiempo de abertura, Tiempo de abertura completa y Tiempo de cierre. Si la válvula sale a una región presurizada, debe especificarse una presión externa.
STGAVV_12 Válvula de vacío de aire de una y dos fases
Las válvulas de aire/vacío de una fase y de dos fases permiten la entrada de aire en el sistema cuando la presión en la tubería cae por debajo de la atmosférica y liberan aire cuando la presión en la tubería es superior a la atmosférica. Se puede especificar un volumen de gas inicial.
Una válvula de una fase tiene un solo orificio para la entrada y la salida. Para modelar una válvula de una sola fase, especifique el mismo valor para el diámetro de entrada y el diámetro de salida.
Una válvula de dos fases tiene un orificio de tamaño diferente para la entrada y la salida. Se utiliza un orificio de salida más pequeño para reducir la velocidad de salida del aire presurizado con el fin de reducir el "golpe de aire". Para modelar una válvula de dos fases, especifique el diámetro del orificio que permite que el aire entre en el sistema como diámetro de entrada, y el diámetro del orificio que permite que el aire salga del sistema como diámetro de salida.
STGAVV_3 Válvula de vacío de aire de tres fases
Una válvula de aire/vacío de tres fases tiene un orificio de entrada que permite que el aire entre en el sistema cuando la presión en la tubería cae por debajo de la atmosférica y dos orificios de salida para liberar el aire cuando la presión en la tubería es superior a la atmosférica. Se puede especificar un volumen de gas inicial. El primer orificio de salida tiene un diámetro mayor que permite expulsar rápidamente la mayor parte del aire. El segundo orificio de salida más pequeño se utiliza para reducir la velocidad de salida del aire presurizado con el fin de reducir el "golpe de aire".
Para modelar una válvula de tres fases, especifique los diámetros de orificio en los campos Diámetro de entrada, Diámetro de salida y Diámetro de salida 2.
El paso del orificio primario al secundario puede controlarse por caudal, presión o volumen. Seleccione el parámetro de control en el desplegable Tipo de conmutación e introduzca el valor de conmutación en el campo Conmutación correspondiente.
NO
17
10
iwts_spd_type
Texto
SIDE_DIS_O
Diámetro de entrada
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación.
Diámetro de entrada del dispositivo.
NO
17
2
PS
iwts_inflow_diameter
Simple
0,0
Coeficiente de pérdida de entrada
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local a la entrada del dispositivo. (No se aplica a las válvulas de vacío de aire).
NO
17
2
iwts_inflow_loss_coeff
Simple
0,0
Diámetro de salida
Diámetro de salida del dispositivo. (No se aplica a las válvulas de vacío de aire).
NO
17
2
PS
iwts_outflow_diameter
Simple
0,0
Coeficiente de pérdida de salida
Coeficiente de pérdida de altura piezométrica local a la salida del dispositivo. (No se aplica a las válvulas de vacío de aire).
NO
17
2
iwts_outflow_loss_coeff
Simple
0,0
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases).
Diámetro del orificio secundario utilizado para la salida de aire si se supera el valor de conmutación.
NO
17
2
PS
iwts_outflow_diameter2
Simple
0,0
Volumen de gas inicial
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_12 (válvula de vacío de aire de una y dos fases) STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases) o CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado).
Volumen de gas presente en la válvula o el depósito al inicio de la simulación.
NO
17
2
WN_RVO
iwts_init_gas_volume
Simple
0,0
Cambiar tipo
Seleccione el parámetro que se utilizará para controlar la activación del orificio de salida secundario.
Descripción
PRESIÓN Presión
CAUDAL Caudal
VOLUME Volumen
NO
17
10
iwts_switching_type
Texto
PRESIÓN
Cambiar presión
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases) y el tipo de conmutación está configurado como PRESSURE.
Presión a la que se activará el orificio de descarga secundario.
NO
17
2
WN_P
iwts_switching_pressure
Simple
0,0
Cambiar volumen
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases) y tipo de conmutación está configurado en VOLUME.
Volumen en el que se activará el orificio de descarga secundario.
NO
17
2
WN_RVO
iwts_switching_volume
Simple
0,0
Cambio de caudal
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases) y Tipo de conmutación está configurado como FLOW.
Caudal en el que se activará el orificio de descarga secundario.
NO
17
2
WN_Q
iwts_switching_flow
Simple
0,0
Presión externa
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ESRG_ANT_V (válvula externa de anticipación de sobreelevación), HSRG_ANT_V (Dispositivo hidráulico de anticipación de sobreelevación), PRESS_RV (válvula de alivio de presión), SIDE_DIS_O (orificio de descarga lateral) o SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación).
Presión externa a la salida de la válvula o en el punto de descarga.
NO
17
2
WN_P
iwts_external_pressure
Simple
0,0
Presión de abertura/Presión de abertura baja
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como HSRG_ANT_V (dispositivo hidráulico de anticipación de sobreelevación), PRESS_RV (válvula de alivio de presión), SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación) o RUPT_DISK (disco de ruptura).
Presión en el nodo de detección que iniciará la abertura de la válvula o el fallo de la membrana del disco.
(En el caso de las válvulas hidráulicas de anticipación de sobreelevación, la abertura de la válvula se activa cuando la presión en el nodo de detección cae por debajo de la presión de abertura baja).
NO
17
2
WN_P
iwts_opening_pressure
Simple
Hora de abertura/Hora de abertura baja
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación), HSRG_ANT_V (dispositivo hidráulico de anticipación de sobreelevación), PRESS_RV (válvula de alivio de presión) o SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación).
Tiempo que tarda la válvula en alcanzar la posición de apertura total.
Para válvulas hidráulicas de anticipación de sobreelevación, se utiliza cuando la abertura de la válvula se activa al caer la presión por debajo de la presión baja de abertura.
Para la válvula electrónica de anticipación de sobreelevación, se utiliza cuando la abertura de la válvula se activa al alcanzarse el tiempo de retardo inicial tras el tiempo de arranque de funcionamiento.
NO
17
2
TS
iwts_opening_time
Simple
Tiempo de cierre/Tiempo de cierre bajo
Tiempo que tarda la válvula en alcanzar la posición de cierre total desde la posición de abertura total (cuando la abertura de la válvula se produce porque la presión cae por debajo de la presión de abertura baja en el caso de las válvulas hidráulicas de anticipación de sobreelevación).
NO
17
2
TS
iwts_closing_time
Simple
Tiempo de apertura completa
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada en ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación) o SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación).
Cantidad de tiempo que la válvula permanecerá completamente abierta una vez activada.
NO
17
2
TS
iwts_fully_open_time
Simple
Tiempo de retardo inicial
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobretensiones está configurada en ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación).
El tiempo que transcurre desde el inicio del funcionamiento hasta que se activa la abertura de la válvula. El ciclo de abertura y cierre de la válvula se determina a partir de los ajustes del solenoide eléctrico: Tiempo de abertura, Tiempo de abertura completa y Tiempo de cierre.
NO 17 2 TS iwts_initial_delay_time Simple
Tiempo de abertura alta
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada en ESRG_ANT_V (válvula electrónica de anticipación de sobreelevación) o HSRG_ANT_V (válvula hidráulica de anticipación de sobreelevación).
Tiempo que tarda la válvula en alcanzar la posición de abertura total cuando la abertura de la válvula se desencadena al superarse la presión de abertura alta.
NO 17 2 TS iwts_high_opening_time Simple 0
Presión de abertura alta
Si se supera la presión en el nodo de detección, se iniciará la abertura de la válvula.
NO 17 2 WN_P iwts_high_opening_pressure Simple 0
Tiempo de cierre alto
Tiempo que tarda la válvula en alcanzar la posición de cierre total desde la posición de abertura total cuando la abertura de la válvula se produce al superarse la presión de abertura alta.
NO 17 2 TS iwts_high_closing_time Simple 0
Operación de válvula lineal
Marque esta opción para modelar la abertura y el cierre de la válvula utilizando un perfil lineal.
NO 17 0 iwts_linear_valve_operation Booleano 1
Depósito híbrido
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado).
Marque esta opción para modelar el depósito como un depósito híbrido. Cuando la presión en el depósito cae por debajo de la presión atmosférica, el depósito funcionará como un depósito de sobreelevación abierto hasta que la presión suba por encima de la atmosférica, momento en el que el depósito de sobreelevación funciona de nuevo como un depósito de sobreelevación cerrado.
NO 17 iwts_hybrid_tank Booleano 0
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ESRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación electrónica), HSRG_ANT_V (dispositivo de anticipación de sobreelevación hidráulica), PRESS_RV (válvula de alivio de presión) o SRG_ANT_V (válvula de anticipación de sobreelevación).
Nodo que representa la ubicación en la que se supervisa la presión que controla la activación de la válvula.
Si no se especifica un nodo, se supone que el lugar de detección se encuentra en la propia válvula.
NO
17
30
iwts_sensing_node_id
Simple
Diámetro de depósito
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga), CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado), ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía) u OPEN_SRG_T (depósito de sobreelevación abierto).
Diámetro de un depósito cilíndrico, o diámetro equivalente para un depósito no cilíndrico
NO
17
2
PS
iwts_tank_diameter
Simple
0
Profundidad máx. de depósito
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitada cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía) u OPEN_SRG_T (depósito de sobreelevación abierto).
Nivel máximo de agua en el depósito antes de que ocurra el derrame
NO
17
2
Z
iwts_max_tank_depth
Simple
Presión de cierre
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como PRESS_RV (válvula de alivio de presión).
Presión en el nodo de detección que iniciará el cierre de la válvula limitadora de presión si está abierta.
NO
17
2
WN_P
iwts_closing_pressure
Simple
Diámetro NRV
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía).
Diámetro de la válvula antirretorno en la tubería de conexión del depósito.
NO
17
2
PS
iwts_nrv_diameter
Simple
Volumen de depósito
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado) o BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga).
Volumen del depósito de sobreelevación cerrado o volumen de la vejiga del depósito.
NO
17
2
WN_RVO
iwts_tank_volume
Simple
Datos de área variable
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga), CLS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado), ONEW_SURGE_T (depósito de sobreelevación de una vía) u OPEN_SRG_T (depósito de sobreelevación abierto).
La tabla profundidad/área proporciona una descripción de la capacidad de almacenamiento definiendo el área de almacenamiento en una serie de profundidades.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_iwts_tank_depth_area
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Profundidad
Profundidad en el depósito
NO
Y
pdDepth
Doble
0,0
2
Area
Área del depósito a la profundidad correspondiente
NO
NA
pdArea
Doble
0,0
NO NO 17 iwts_SPDT_area_depth Matriz
Coeficiente de pérdida NRV
Coeficiente de pérdida de la válvula antirretorno en la tubería de conexión del depósito.
NO
17
2
iwts_nrv_loss_coeff
Simple
Constante de expansión
La constante de expansión del gas dentro del depósito de sobreelevación (obtenida del fabricante del depósito).
Debe utilizarse un valor comprendido entre 1 y 1,4, donde 1 se utiliza para la compresión isotérmica y 1,4 para la compresión adiabática.
NO
17
2
iwts_exp_const
Simple
Tiempo de respuesta NRV
Tiempo que tarda la válvula antirretorno de la tubería de conexión del depósito en pasar de totalmente abierta a totalmente cerrada.
NO
17
2
TS
iwts_nrv_response_time
Simple
Presión predefinida
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga).
Valor que debe superar la presión en la tubería de conexión para que el dispositivo funcione.
NO
17
2
WN_P
iwts_preset_pressure
Simple
Profundidad inicial del depósito
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como CLOS_SRG_T (depósito de sobreelevación cerrado), BLAD_SRG_T (depósito de sobreelevación de vejiga) u ONEW_SRG_T (depósito de sobreelevación de una vía).
Nivel de agua en el depósito al inicio de la simulación.
NO
17
2
Z
iwts_init_tank_depth
Simple
0
Tiempo de respuesta de válvula
Campo Dispositivo de protección contra sobreelevación, habilitado cuando la protección contra sobreelevación está configurada como STGAVV_12 (válvula de vacío de aire de una y dos fases) o STGAVV_3 (válvula de vacío de aire de tres fases).
Permite ajustar la velocidad de apertura/cierre de la válvula. La modulación de la válvula se efectúa modificando su resistencia (pérdida de altura piezométrica/caudal2) en pequeños incrementos iguales a (paso temporal de sobreelevación)/(tiempo de respuesta de la válvula).
NO 17 TS iwts_valve_resp_time Doble 0
Marque esta opción para permitir que se modele la demanda de sobreelevación.
NO
18
2
iwts_enable_surge_DEM
Booleano
0
Evento de demanda de nodo
Una serie de pares de tiempo/demanda que definen un perfil de demanda variable en el tiempo en el nodo para su uso al realizar una ejecución del sistema transitorio.
La tabla se activa cuando la opción Activar sobreelevación está marcada.
Nombre de tabla de base de datos: wn_ctl_node_iwts_event
Nombre de campo
Texto de ayuda
Etiqueta
Tamaño
Unidades
Tipo
Por defecto
1
Tiempo
Momento en que surte efecto la demanda
NO
time
Doble
0,0
2
Demanda
La demanda que se aplica en este nodo en este momento
NO
WN_DQ
demanda
Doble
0,0
NO
18
iwts_event
Matriz
ID de nodo
Nombre del nodo
NO 1 30 0 node_id Texto
ID de activo
NO 1 30 asset_id Texto
Notas
Puede conservar notas de forma libre sobre cualquier objeto de la red. El campo Notas puede tener un tamaño de hasta 64 000 caracteres o aproximadamente 10 páginas de texto impreso.
NO
20
0
notes
Memo
Resultados de nodos
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la repetición de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de nodo, consulte el tema Campos de datos de resultados de nodo.
