Les fichiers de support connectés permettent à tous les membres d’un projet Autodesk Docs de partager les mêmes fichiers de support lorsqu’ils travaillent sur des dessins.
Lorsque les fichiers de support connectés sont configurés, AutoCAD et les programmes basés sur AutoCAD peuvent localiser les dépendances de fichiers, telles que les polices, les styles de tracé, les gabarits de dessin et d’autres fichiers de support, sans avoir à configurer chaque installation de bureau d’AutoCAD ou chaque compte d’AutoCAD sur le Web. Cela permet de s’assurer que tous les utilisateurs travaillent toujours avec les fichiers de support approuvés les plus récents d’un projet. Lorsque vous travaillez sur des dessins de différents projets Autodesk stockés dans Forma Data Management, il n’est pas nécessaire de modifier les chemins d’accès ou de changer les profils utilisateur AutoCAD lorsque vous utilisez un produit pour ordinateur, car AutoCAD obtient d’abord les fichiers de support dont il a besoin à partir du projet du dessin.
Le tableau suivant répertorie les types de fichiers de support qui peuvent être configurés et partagés dans un projet Autodesk.
| Type de fichier de support | AutoCAD et les applications de bureau basées sur AutoCAD | AutoCAD sur le Web |
| Fichiers de gabarits de dessins (.dwt) | ✓ | ✓ |
| Fichiers de polices (.shx, .ttf) | ✓ | ✓ |
| Fichiers de motifs de hachures (.pat) | ✓ | ✓ |
| Fichiers de types de ligne (.lin) | ✓ | ✓ |
| Fichiers de tables de styles de tracé (.ctb, .stb) | ✓ | ✓ |
| Fichiers AutoLISP (.lsp, .vlx, .fas) | ✓ | ✓ |
| fichier de personnalisation partielle (.cuix) | ✓ | |
| Fichiers de normes de dessin (.dws) | ✓ | |
| Fichiers de palettes d’outils (.atc) | ||
| Fichiers de configuration de tracé (.pc3) | ✓ |
En règle générale, vous souhaitez organiser vos fichiers de support dans un dossier distinct des fichiers de dessin de votre projet. Cela facilite l’identification et la gestion des fichiers. Placez les fichiers de support dans un ou plusieurs dossiers en fonction de leur objectif.
Gérez les fichiers de support d’un projet Autodesk à l’aide des options suivantes :
Utilisez l’une des trois approches de base pour gérer et déployer des fichiers de support avec un projet Autodesk et des fichiers de support connectés :
Les fichiers de support sont ajoutés à chaque projet.
Avantage : la configuration est simple et permet d’archiver complètement un projet une fois qu’il est terminé, car tous les fichiers de support sont associés au projet.
Inconvénient : toute modification apportée aux fichiers de support nécessite la mise à jour de tous les projets afin de garantir qu’ils référencent et utilisent les fichiers les plus récents.
Les fichiers de support sont centralisés dans un seul projet et répartis dans tous les projets.
Avantage : regroupe tous les fichiers de support d’une entreprise et de ses projets dans un seul référentiel de projets. Cela simplifie la mise à jour des fichiers de support partagés entre tous les projets, car ils sont situés au même endroit.
Inconvénient : il est difficile d’avoir différents fichiers de support par projet en fonction de l’organisation des dossiers.
Les fichiers de support sont divisés et gérés par les projets d’entreprise et les projets client.
Avantage : centralise les fichiers de support communs partagés entre tous les projets tout en permettant des fichiers de support uniques qui répondent aux normes du client.
Inconvénient : la configuration initiale peut prendre plus de temps.
Les modèles de projet permettent à un administrateur de projet de rationaliser la création de nouveaux projets avec une organisation similaire. Les administrateurs peuvent configurer les paramètres et les fichiers d’un modèle de projet pour inclure des membres, des fichiers de support, etc. Pour créer un modèle de projet, vous pouvez commencer par un projet existant. Pour obtenir plus d’informations sur les modèles de projet, reportez-vous à la rubrique Modèles de projet dans l’aide de Forma Data Management.
Les commandes suivantes sont affectées par la configuration des fichiers de support connectés pour un projet Autodesk :
