Réponses aux questions fréquemment posées sur les fichiers de support connectés.
Questions fréquemment posées auxquelles répond cette rubrique :
Si vous avez d’autres questions, consultez Autodesk Assistant dans le produit ou l’assistance Autodesk.
Les fichiers de support connectés, également appelés fichiers de support adaptés au projet, permettent à tous les membres d’un projet Autodesk Docs d’utiliser les mêmes fichiers de support lors de l’ouverture d’un fichier de dessin avec AutoCAD version de bureau ou Web. Pour obtenir plus d’informations sur la fonction Fichiers de support connectés ainsi que ses avantages, reportez-vous à À propos des fichiers de support connectés.
Autodesk Docs vous permet d’organiser les fichiers pour les utiliser tout au long du cycle de vie d’un projet. Les administrateurs de projet sont principalement responsables de la configuration et de la gestion des projets, tandis que les membres peuvent collaborer avec de nombreux utilisateurs différents sur un projet. Pour plus d’informations sur Autodesk Docs et ses avantages, reportez-vous à À propos d’Autodesk Docs.
Les fichiers de support connectés sont uniquement disponibles pour les dessins stockés dans Autodesk Docs et organisés dans un projet. Une fois que vous avez créé un projet Autodesk Docs et chargé vos dessins dans le projet, vous pouvez le configurer pour qu’il utilise la fonction Fichiers de support connectés. Les projets Autodesk Docs et les fichiers de support connectés peuvent être configurés uniquement par les membres ayant le niveau d’accès Administrateur de projet.
Pour plus d’informations sur la configuration de la fonction Fichiers de support connectés pour un projet Autodesk Docs, reportez-vous à la rubrique Configurer un projet Autodesk Docs pour qu’il utilise les fichiers de support connectés.
Tous les membres d’un projet Autodesk Docs ne peuvent pas modifier ses fichiers de support connectés Seuls les membres d’un projet ayant le niveau d’accès Administrateur de projet peuvent apporter des modifications aux chemins situés sous le nœud Paramètres du projet dans l’onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options. Toutefois, tous les utilisateurs peuvent ajouter des chemins de support supplémentaires au nœud Mes paramètres dans l’onglet Fichiers. Ces paramètres de chemin peuvent être destinés à des fichiers de support personnels ou indépendants du projet.
Pour plus d’informations sur la définition des chemins d’accès aux fichiers de support d’un projet Autodesk Docs, reportez-vous à la section Définir les chemins d’accès aux fichiers de support connectés d’un projet Autodesk Docs.
Si vous êtes membre d’un projet Autodesk Docs avec le niveau d’accès Administrateur de projet, vous pouvez supprimer l’utilisation de la fonction Fichiers de support connectés. Lorsque les fichiers de support connectés d’un projet sont configurés pour la première fois, un dossier nommé .autodesk.support est créé dans le dossier racine du projet Autodesk Docs configuré. La suppression de ce dossier implique la suppression de l’utilisation des fichiers de support connectés à un projet. Une fois l’utilisation des fichiers de support connectés supprimée, les dessins du projet Autodesk Docs réutilisent à nouveau les paramètres de chemin du profil utilisateur AutoCAD actif.
Bien qu’il soit possible de modifier manuellement le fichier JSON qui stocke les paramètres des fichiers de support connectés d’un projet Autodesk Docs en dehors d’AutoCAD, il est vivement déconseillé de le faire. Si vous modifiez manuellement le fichier JSON, il risque de devenir non valide et illisible AutoCAD. Vous devez utiliser uniquement les processus documentés dans la boîte de dialogue Options sur la version bureau ou dans la boîte de dialogue Configurations sur la version Web d’AutoCAD.
Si le fichier JSON n’est plus valide, vous pouvez rétablir une version de travail antérieure du fichier stockée dans Autodesk Docs.
