Pour définir la longueur de coupe
  1. Ajoutez un tuyau, comme expliqué sous la rubrique Création d'un système de tuyauterie.
  2. Dans la palette des propriétés, sous Cotes, sélectionnez Oui afin de spécifier une longueur de coupe pour la conduite de tuyauterie.
  3. Entrez une valeur de longueur dans le champ Longueur de coupe.
  4. Prenons le cas suivant : Si un système de tuyauterie doit être construit à l'aide de tuyaux droits mesurant 10 pieds, vous pouvez configurer les préférences de positionnement de tuyau de sorte que les conduites droites soient automatiquement segmentées selon des intervalles de 10 pieds au fur et à mesure que vous les dessinez. Des joints sont automatiquement insérés au niveau de la segmentation. Les tuyaux et manchons résultants restent raccordés et continuent à former un système de tuyauterie. Une fois le dessin de la conduite terminée, les conduites de tuyauterie sont automatiquement segmentées.
    Lorsqu'il est activé, le paramètre de longueur de coupe automatique s'applique à toutes les définitions de systèmes de tuyauterie. Il peut concerner, par exemple, des systèmes d'eau glacée, des systèmes de vapeur, des systèmes de gaz naturel ou tout autre système de tuyauterie défini dans le dessin. Si vous dessinez des systèmes de tuyauterie utilisant une longueur de coupe différente, changez la longueur de coupe comme indiqué dans cette procédure avant de travailler dans un de ces systèmes. Vous pouvez également couper ou joindre des segments de tuyau après les avoir dessinés.
