Si vous êtes familiarisé avec AutoCAD, mais que vous découvrez Jeu d’outils AutoCAD Mechanical, les conseils suivants peuvent vous aider à effectuer la transition entre les deux produits.
Jeu d’outils AutoCAD Mechanical propose des commandes conçues spécifiquement pour les dessins de fabrication classiques. Parfois, la fonctionnalité d'une commande Jeu d’outils AutoCAD Mechanical empiète sur celle d'une commande AutoCAD. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser la commande d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical. Les commandes d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical sont spécialement conçues pour effectuer des opérations sur les dessins de fabrication et permettent d'accomplir des tâches plus rapidement qu'avec les commandes d'AutoCAD équivalentes. Nous avons donc fourni une table de commandes que vous pouvez utiliser pour rechercher des commandes d'AutoCAD et repérer la commande d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical correspondante.
Pour tirer le meilleur parti d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical, plusieurs flux de travail, différents de ceux généralement utilisés dans AutoCAD, sont disponibles. Ces flux de travail sont décrits dans la rubrique Comparaison des flux de travail AutoCAD et Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
Certaines commandes AutoCAD ne fonctionnent pas correctement sur les objets Jeu d’outils AutoCAD Mechanical. La rubrique "Fonctions AutoCAD qui se comportent différemment dans Jeu d’outils AutoCAD Mechanical" répertorie ces commandes. Cette rubrique décrit également les commandes d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical qui ne fonctionnent pas correctement dans les environnements, tels que l'éditeur de blocs.
Jeu d’outils AutoCAD Mechanical utilise plusieurs variables système AutoCAD pour automatiser les flux de travail. La modification de ces variables système peut avoir une incidence négative sur le comportement des flux de travail Jeu d’outils AutoCAD Mechanical. Par conséquent, la possibilité de modifier certaines variables système a été limitée. La rubrique "Fonctions AutoCAD qui se comportent différemment dans Jeu d’outils AutoCAD Mechanical" répertorie également ces variables. La rubrique répertorie également une liste de certaines variables système que vous pouvez modifier, mais qui peuvent interférer avec Jeu d’outils AutoCAD Mechanical dans certaines circonstances.
