Fonctions AutoCAD se comportant différemment dans le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical (notamment la mise à l’échelle, les réseaux et l’enregistrement)
Certaines commandes, variables système et fonctions AutoCAD ne sont pas entièrement prises en charge dans le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
Enregistreur d'actions
Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical vous permet d’exécuter une macro enregistrée, mais pas d’en enregistrer une
Echelle d'annotation
AutoCAD vous permet de définir comme annotatifs des objets utilisés pour annoter les dessins. Seuls les objets annotatifs réagissent à l'échelle d'annotation.
Certains objets du Jeu d’outils AutoCAD Mechanical ne sont pas concernés par l’échelle d’annotation. Par exemple, si vous utilisez des cotations avancées, il est déconseillé de les désigner comme annotatives. Les objets du Jeu d’outils AutoCAD Mechanical sont conçus pour réagir aux zones d’échelle et risquent de ne pas se comporter normalement s’ils sont désignés comme annotatifs.
Réseau associatif
Les réseaux associatifs placent l'objet à mettre en réseau dans un bloc anonyme et les références de bloc dans un motif. Par conséquent, une modification apportée au bloc anonyme se propage à toutes les références de bloc du réseau. Ainsi, les occurrences du réseau dépendent les unes des autres.
Si vous mettez en réseau un objet du Jeu d’outils AutoCAD Mechanical dans un réseau associatif, les occurrences des objets du réseau ne sont pas indépendantes les unes des autres. Par conséquent, chaque occurrence perd la possibilité de réagir intelligemment à son environnement.
Par conséquent, nous empêchons que les objets suivants soient incluses dans les réseaux associatifs. Nous bloquons également l'utilisation de la commande ARRAY dans l'Editeur de contenu.
Symboles
  • Lignes de repère
  • Symboles d'état de surface
  • Symboles de soudure
  • Symboles de tolérancement géométrique
  • Symboles de référence
  • Symboles de référence partielle
  • Symboles d'arête
  • Symboles d'identificateur de fonction
  • Symboles de dépouille et d'inclinaison
  • Symboles de marquage et de tampon
  • Symboles de liaison indémontable
  • Symboles de représentation de soudure
Lignes et objets spéciaux
  • Traits d'axe
  • Bordures de détail
  • Etiquettes de vue de détail
  • Listes d'ajustements
  • Situations de masquage
  • Tableaux de perçages
  • Lignes de coupe
  • Etiquettes de vue en coupe
Objets de contenu
  • Tout le contenu normalisé
  • Tout le contenu personnalisé
  • Arbres et extrémités d'arbre
AMTITLE, objets de cartouche
  • Cadre de dessin
  • Cartouche
  • Numéro de dessin inversé
  • Liste de révision
Objets de structure mécanique
  • Vues des composants
  • Vues d'annotation
  • Etiquettes des vues d'annotations
Objets de calcul
  • Objets MEF
  • Fléchissements
  • Objets de calcul de longueur de courroie
  • Objets de moment d'inertie
  • Sections de poutres prédéfinies
  • Objets de came
  • Calculs d'arbres
  • Calculs de vis
  • Calculs de roulements
Commandes bloquées
Les commandes suivantes ont un effet négatif sur les modèles liés Inventor. Elles sont donc bloquées à partir des dessins créés à l’aide de l’option Lien Inventor du Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
Editeur de blocs
La commande MODIFBLOC d'AutoCAD appelle l'Editeur de blocs, un environnement prévu spécialement pour créer des définitions de bloc et ajouter un comportement dynamique. Les commandes du Jeu d’outils AutoCAD Mechanical ne peuvent pas toutes être exécutées à partir de l’Éditeur de blocs.
Commandes bloquées
AMANALYSEDWG
AMAUTODETAIL
AMBALLOON
AMBOM
AMBOMEXTTEMP
AMBOMMIGRATE
AMBROUTLINE
AMAMBREAKATPT
AMBROWSER
AMBROWSERCLOSE
AMBROWSEROPEN
AMCARRAY
AMCARRAYEDIT
AMCHATCH
AMCHATCHEDIT
AMCONTENTADD
AMCONTENTEDIT
AMCONVDWG
AMCOPYVIEW
AMCPARTREF
AMCSETTINGS
AMCSWITCHVIEW
AMCTABLE
AMCTESTCONTENT
AMDETAIL
AMDELVIEW
AMDWGVIEW
AMEDITPSCUTLINE
AMEDITVIEW
AMEXPLODE
AMIVLINK
AMIVUPDATE
AMIVPROJECT
AMLANGCONV
AMLANGTEXT
AMMIGRATEBB
AMMIGRATESYM
AMMODE
AMPARTLIST
AMPARTREFEDIT
AMREFCLOSE
AMREFCOPY
AMSACTIVATE
AMSBASE
AMSCAREA
AMSCATALOG
AMSCATALOGCLOSE
AMSCATALOGOPEN
AMSCMONITOR
AMSCOPYDEF
AMSCREATE
AMSEDIT
AMSEXTERNALIZE
AMSHIDE
AMSHIDEEDIT
AMSINSERT
AMSETUPDWG
AMSLOCALIZE
AMSMOVE
AMSNAVMODE
AMSNEW
AMSPURGE
AMSREPLACEDEF
AMSSMODE
AMVIEWALL
AMVIEWCEN
AMVIEWLL
AMVIEWLR
AMVIEWOUT
AMVIEWUL
AMVIEWUR
AMVPORT
AMVPORTAUTO
AMVPZOOMALL
AMZOOMVP
Commande DDIM / COTSTYLE
Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical crée les styles de cote à la demande. Par conséquent, lorsque vous utilisez la commande DDIM ou cotstyle pour personnaliser les styles de cote, il se peut que vous ne puissiez pas accéder à tous les styles de cote utilisés par la commande AMPOWERDIM.
Plutôt que la commande DDIM ou COTSTYLE, utilisez la boîte de dialogue Editer le style de cote pour personnaliser vos styles de cote. Cette boîte de dialogue vous permet d'accéder à tous les styles de cote utilisés par la commande AMPOWERDIM.
Pour afficher la boîte de dialogue Editer le style de cote, procédez comme suit :
  1. Sur la ligne de commande, entrez AMOPTIONS.
  2. Cliquez sur l'onglet AM:Normes.
  3. Dans la liste Eléments normalisés, cliquez deux fois sur Cote.
  4. Dans la section Style de cote, cliquez sur Modifier.
Variables système avec des restrictions
Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical ignore toutes les modifications que vous apportez aux variables système suivantes :
Remarques importantes concernant la mise à l'échelle - DIMLFAC et DIMSCALE
Le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical utilise plusieurs mécanismes de mise à l’échelle qui n’existent pas dans AutoCAD. Par exemple, les zones d'échelle permettent de diviser l'espace objet en zones ayant des échelles différentes. La cotation avancée reconnaît les diverses échelles et les compense automatiquement (les cotes AutoCAD normales ne reconnaissent pas les zones d'échelle). Pour maintenir ce comportement, vous devez conserver les valeurs par défaut des paramètres liés aux échelles. De même, ne modifiez pas les variables système DIMLFAC et DIMSCALE (laissez le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical se charger de leur contrôle).
Au lieu d'utiliser la variable système DIMLFAC, utilisez l'onglet Unités dans la boîte de dialogue Cotation avancée, ou bien utilisez les zones d'échelle. Au lieu d'utiliser la variable système DIMSCALE, utilisez les paramètres d'échelle présents dans l'onglet AM :Normes de la boîte de dialogue Options.
Variables système avec des valeurs initiales remplacées
Les valeurs initiales des variables système suivantes sont différentes de celles d'AutoCAD
Variable système Valeur initiale dans AutoCAD Valeur initiale dans le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical
CONSTRAINTSOLVEMODE 1 0
